Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Zmena settingu je blesková záležitosť a tak vyskúšaj aj ten setting ktorý som tam priložil.
Pri popise je tiež že treba po zmene settingu spraviť reboot. Vyskúšaj a potom by si mal zistiť že si zrejme robil niečo neštandartne. Ak Ti nebude vyhovovať - ľahko tam dáš iný - prípadne ho upravíš
alfasex
Příspěvek od alfasex »
dempsey: je moznost z neakeho logu vytiahnut preco nastalo urcite chybove hlasenie? ....
inak format area som robil podla tvojich prilozenych videii + VTronik /navod vo vlakne ku latest fw/
uprava mgcamu a newcs /prevedene v ramci popisu v navodoch/emu plugins/ ...
inak prvy postreh s latest one mgcamd/newcs sa mi zda prepinanie channels sviznejsie...
edit2:
po tomto refreshi fw mi prestali ist niektore channels ... MULTI ide v pohode i Nova HD, ale stv1 2 markiza joj prima nie
pricom:
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 0F 52 30 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_1
| 04 | 0F 52 78 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_2
| 04 | 0F 52 85 | 2009-09-27 | 2010-10-27 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 04 | 0F 52 82 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | Markiza_
| 04 | 0F 52 4A | 2009-04-22 | 2010-05-22 | TV_Nova
| 04 | 0F 52 70 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 80 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 88 | 2008-12-19 | 2010-01-18 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 81 | 2009-10-27 | 2010-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 0F 52 77 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_1
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 79 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_3
| 04 | 8F 52 4A | 2009-11-07 | 2009-11-26 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 70 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | Nova_Cinema
| 04 | 8F 52 77 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | STV_1
| 04 | 8F 52 79 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | STV_3
| 04 | 8F 52 80 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | JOJ_
| 04 | 8F 52 81 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 82 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | Markiza_
| 04 | 8F 52 85 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | HD_Nova
| 04 | 8F 52 88 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | TV_Barrandov
| 04 | 8F 52 30 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | CT_1
| 04 | 8F 52 31 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 78 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | STV_2
| 04 | 8F 52 45 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | CT4_SPORT
| 08 | 0F 52 47 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | HBO_
| 08 | 0F 52 48 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | XXX _Xtreme
| 08 | 0F 52 76 | 2009-09-24 | 2010-01-06 | LEO_TV
| 08 | 0F 52 72 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | SPI_pack
| 08 | 0F 52 74 | 2009-08-19 | 2009-12-02 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 71 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | MULTI_
| 08 | 0F 52 89 | 2009-10-27 | 2010-02-09 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 89 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 43 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | CS_Film
| 08 | 8F 52 47 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | HBO_
| 08 | 8F 52 48 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 71 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 74 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | MULTI_1
| 08 | 8F 52 76 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 86 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 87 | 2009-11-07 | 2009-11-26 | HD_PLUS
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
dempsey
To chybové hlásenie je spôsobené nekompatibilitou settingu s fw. Totiž ak sa zmení štruktúra - je Ti starší setting temer na nič, alebo robí psie kusy. Problém môžu robiť aj kanály z IPTV / napr. kartina /. Ja som ten základný setting robil pol dňa a s kontrolou a úpravou transpodérov / hlavne na 23,5°E /.
alfasex
ak hovoris o settingu, tak myslis TP/TV channel list
je fakt ze ja som zobral setting USUALS, a upravu som urobil len na 2 druziciach 23.5 a 19.2:-x
tak clovek sa uci a nie nadarmo chalani pisu to co pisu v navodoch :106:
narazam: "# pre nepouzivane karty je potrebne pred zaznam pridat #"
a samozrejme ja som nepridal nic, a preto niektore channels sli a niektore nie.... ach jaj, clovek sa uci na vlastnej blbosti a niekedy lenivosti
dakujem!!! :115:
puma1234
Příspěvek od puma1234 »
Mohl by mi prosím někdo říct, na co přesně je funkce "časovač" a jak ji použít?
Děkuji.
AZBOX HD Premium, interní HDD 1TB Seagate Pipeline, externí HDD 1 TB Verbatim, Skylink
visper
Příspěvek od visper »
[quote="puma1234"]Mohl by mi prosím někdo říct, na co přesně je funkce "časovač" a jak ji použít?
Děkuji.
Jako časovač český překladatel označil funkci timeshift :)
Napřed to musíš povolit v malém menu. Pomocí pauze stopneš TV obraz a po chvíli ho zase pustíš. Takže to současně nahrává a přehrává s časovýn posunem. Výborná věc když tě něco vyruší, tak kdykoliv navážeš a nic ti neuteče. Ve fotbale si každý gól můžeš pustit třeba 10x. Já to používám na filmy, na začátku to stopnu a přijdu se dívat až po 20ti minutách. Film vidím od začátku ale mám 20 min rezervu takže reklamy přejedu rychloposuvem, tím ten čas doháním a nakonec skončíme s vysíláním současně. V čase je možno se pohybovat dopředu i dozadu.
bart_s
Příspěvek od bart_s »
A lze nějak právě rozkoukaný pořad, který se timeshiftem stejně na HDD nahrává, uložit pro pozdější znovupřehrání. Například v pořadu, který do předu neplánuješ nahrávat, se objeví něco, co bys chtěl pustit někomu druhý den...
Díky
visper
bart_s píše:A lze nějak právě rozkoukaný pořad, který se timeshiftem stejně na HDD nahrává, uložit pro pozdější znovupřehrání. Například v pořadu, který do předu neplánuješ nahrávat, se objeví něco, co bys chtěl pustit někomu druhý den...
Díky
Měl bys to najít v adresáři pvrfile. Ale asi jen přes PC, jsou to myslím skryté soubory takže povolit v Total Commanderu zobrazení. Taky je dobré tento adresář občas promazat, myslím že to nahrává "furt pryč".
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
Na take ucely je asi lepsie pouzivat funkciu Record, kde mas aj nejake moznosti nahravania (kam, do kedy a podobne). Timeshift sluzi hlavne na docasne nahravanie: necakana navsteva, wc... :mrgreen:
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
feri33
Příspěvek od feri33 »
len jeden dotaz. Dostal sa mi do ruk azbox elite HD, skoro vsetko chodi tak ako ma, jedine co mi trochu vadi je rozhadzanie kanalov podla abecedy v ramci zobrazenia listy kanalov po nahodnom stlaceni cerveneho a naspat do povodneho stavu to nijak nejde. Snad len opatovnym nahratim povodneho setingu cez ftp a to mi sposobuje spominany problem, kedze azbox potrebujem pouzivat mimo dosah pc
Ako by to bolo mozne riesit?
dik
dempsey
Už sa tu o tom písalo - záloha na USB.
Pre tých rytrejších by stačilo nestláčať tie farebné tlačítka a čísla keď je roztvorená tabuľka s kanálmi
feri33
dempsey píše:Už sa tu o tom písalo - záloha na USB.
dik, medzitym som to uz nasiel :87: backup - restore v nastaveni.
V kazdom pripade ale nechapem preco tvorca sw v zozname oblubenych neriesil modre tlacitko na vratenie k povodnemu poradiu kanalov podobne ako je to v zozname vsetkych kanalov
alfasex
plugin SDC -- pokud AZBox nie je pripojeny na internet, tento plugin nebude sposobovat koliziu?
dempsey
SCD sa spúšťa manuálne s DO ale aj po spustení bez pripojenia by sa nemalo nič diať
MAYER
Příspěvek od MAYER »
Zdravím a prosím o informaci, chodí ještě kanály na 13E přes CheopsCamd 0.99? U mě již třetí den nic.
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
