dreamsky 7500 a SKYLINK
Nastavení a diskuze
--michal--
Příspěvek od --michal-- »
CAUTE.PRI PREPiNANI sa stava ze neroskoduje dany program.Stava sa to pri rychlejsom prepinani.mam FW2.19.Skusal som aj reset a spetne nastaveni,radili mi aj v Mode list zmenit s Opb P2P Protocol na iny ale nic nepomaha nic.Hladal som aj v Menu Key ci nahodou tam nieco nieje co sa tykaskylink ale nic som nenasiel.zatim dik
rada Czech Republic
Re: dreamsky 7500 a SKYLINK
Příspěvek od rada »
--michal-- píše:CAUTE.PRI PREPiNANI sa stava ze neroskoduje dany program.Stava sa to pri rychlejsom prepinani.mam FW2.19.Skusal som aj reset a spetne nastaveni,radili mi aj v Mode list zmenit s Opb P2P Protocol na iny ale nic nepomaha nic.Hladal som aj v Menu Key ci nahodou tam nieco nieje co sa tykaskylink ale nic som nenasiel.zatim dik
Tento problém se vyskytuje i při LAN sdílení, je to asi chyba FW. Doporučil bych nahrát poslední verzi 2.24. Mohla by aspoň trochu pomoci
gandalf15
Příspěvek od gandalf15 »
Zdravim. Mam rovnaky problem
Mam dreamsky 7500 s najnovsim FW (2.32), motor SG 2100 USALS, Skylink Standard.
Pri prepinani kanalu na skylinku aj na digi (emu) mi nahodne napise, ze je kanal kodovany. ale akonahle prepnem o jeden kanal vysie a hnet naspet tak vsetko ide OK. Spravi to vzdy ked dam 2 kanaly hore a jeden dolu. Myslel som si, ze to to problem s FW. Ale vyskusal som ich viacero a skusal som aj vypnut emu no robi to stale. Viete mi s tym nejako pomoct? Alebo mam reklamovat box?
Dakujem
P.S.: Pridavam ze mam obcas problem s nacitanim USB (FAT 32, 4 GB ale aj NTFS, 4 GB) je to normalne?
shark734
Příspěvek od shark734 »
Zdravim.....ja mam rovnaky problem s prepinanim pri zdielani cez LAN....kym som nemal skylink tak digi v emu mi prepinalo rychlo a bez problemov...teraz je to tak ako v prispevku vyssie.
Nezda sa mi ze by to bolo na reklamaciu, podla mna len treba vychytat muchy vo FW. A co sa flashky tyka tak to moze byt sposobene jej znackou a prenosovou rychlostou
PS: ked prepinas tak musis vzdy pockat kym ti nerozkoduje dany kanal-takze ked prepinas o 3 kanaly dalej tak to nerob narychlo(PGUP)---radsej stlac cislo kanalu na DO
Naposledy upravil(a) shark734 dne 10 zář 2009, 08:54, celkem upraveno 1 x.
bene1
Příspěvek od bene1 »
mam rovnaku skusenost,vyskusane hadamam vsetky FW ( mam dreamsky cca rok),robí to na vsetkych s kartou,a cez LAN je to este horsie..skusane na 4-och pristrojoch,7000-75000 s rovnakym vysledkom pri mgcamd..asi chyba fw,dost ma zacina mrziet ten stroj,jedine na com slape bez problemov je cigi emu,na to je dobra podpora..
RedFox
Příspěvek od RedFox »
Tak já mám tento problém s kartou Gital, teprve před třemi dny jsem namontoval Multibeam T85 a připojil nový druhý STB DSR 7500 a nestačil jsem se divit.Nejdřív mi to vůbec nerozkódovalo programy na 23,5°E (fungl nová nikdy nepoužitá karta),tak jsem asi po 30 minutách neúspěšného čekání a přepínání vyndal kartu a vrazil jí do starýho dobrýho Opena a všechno naskočilo během 30 vteřin.
Pak mé rozčarování pokračovalo,karta sice v Dreamsky začala chodit,ale při přepínání programů na klávesnici DO přímou volbou to náhodně ztrácelo signál,pokud se přeplo šipkou,tak to jelo.Pak zase najednou kanál zakódován, hmm, asi jsem moc rychle přepínal.
Co mě ale totálně dorazilo, když jsem si večer pustil Dreamsky,tak 23,5°E vůbec nejela,na žádným TP jsem neměl signál a Digi naprosto bez problémů,přitom na Openu mi ve stejnou chvíli jelo skvěle 23,5°E i 1°W. Tak jsem si v duchu myslel,že se mi třeba němak do konektoru LNB nebo Diseqc dostala voda,tak jsem druhý den přehodil výstupní kabely na Diseqcu ale všechno se opakovalo jako přes kopírák.Dopoledne jelo všechno,odpoledne začaly výpadky na TP 12525V 23,5°E (neměl signál),ostatní šlo a večer opět nejde z 23,5°E vůbec nic a na Openu jede všechno.
DSR 7500 mělo fw 2.19,tak jsem jej přehrál přes USB na 2.32 ,pak tovární reset, import settingu, ruční nahození EMU a Key.
Udělal jsem něco špatně??? :118:
Dreamsky 7500 CI PVR (Fw 2.32) + Opensat X-7000 CI (FW X-820 ver. 5.14)
Multibeam T85, 2 x Golden Interstar Quad GI-204S Platinum X , 23,5°E Gital & 1°W
Příspěvek od marsim21 »
Neudělal jsi nic špatně.Zašroubuj koax kabel do spodního výstupu a pojede ti to.
Sice bude ukazovat na signálu bludy obludy,ale bude to fungovat.Je to zapřičiněno špatnou várkou Dreamsky, již se mi pár takových kousků do ruky dostalo.Dělá to i u 7500 i 7000.Zrovna minulí týden, se mi do rukou znovu dostala 7500 problém je ve vstupce.
Jak píšeš největší problém je na 12525V z pravidla 0 signál.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Myslím že najlepší fw je doteraz 2.23. Zo signálom som nikdy problém nepostrehol a aj zápisy na kartu chodia dobre - ako aktivačné tak aj ďaľšie oprávnenia.
To že sa pri rýchlom prepínaní občas nestihne zorientovať v CAID je pravda. On totiž v tej rýchlosti nevie čím je ten kanál kódovaný a tak hlási že je zakódované.
RedFox
Tak že by to teoreticky bylo reklamovatelné ? Ale pokud to pojede přes spodní smyčku tak je mi to vlastně jedno. Díky za odpověď,jdu to hned vyzkoušet.
No zkusil jsem to,ale výsledek je stejný.Jak píše marsim21 , ukazatel signálu dělá divy.Zapnu síťový vypínač,rozjedu STB,namáčknu si třeba Novu a opět Slabý signál (hodnota ukazatele = 0 ,kontrolka Signal na předním panelu zhasne).Po cca 10 sec najednou Nova naskočí,ale jak přepnu jinam,zase nic.
Jak je možný že to dělá jenom Astra ale 1°W jede bez škobrtnutí?
Je to na vstupce výrobní vada? Pokud by to šlo odstranit a má někdo z adminů k dispozici třeba Datasheet,mám tady borce co opraví takřka všechno.
Nerad bych to reklamoval,to je na dlouho.
Pokud nezabralo, bude asi reklamace na místě.
Ještě bych odzkoušel vyměnit LNB možná si sním Dreamsky nerozumí Open ho možná skousne a Dreamsky ne.
Výměnu bych odzkoušel i přes to ,že jsou obě LNB stejného typu.
Ještě mě napadlo, asi používáš diseqc odzkoušej přehodit porty.Nezapomen je přehodit i v přijímači.
RedFox
Jo mam tam 2 x DISEqC Strong DS02. Na LNB 1 mám 1°W a LNB 2 mám 23,5°E. Je možné že se tento přepínač s Dreamsky nesnese?
Nebo může být jedno LNB horší než druhé,přestože jsou stejného typu Golden Interstar Quad GI-204S Platinum X ???
Teď jsem se ještě v jedné diskusi dočetl,že problém může být i v tom,že jsou v menu instalace uvedeny na pozici 23,5°E zvlášť sat 1D a zvlášť 3A a tím pádem i zdvojené TP, tak tam někdo doporučoval jeden z nich odstranit a u druhého nechat jen aktivní TP.
Nemám teď možnost se v tom pohrabat,protože na to kouká tchán (viděl bych to na Private Spice),ale pokusím se zítra udělat co se dá a pak dám vědět.
Zatím díky za rady.
PS: Když mi přišel DSR 7500, nebyl v krabici žádný manuál,je to normální?
whisky
Příspěvek od whisky »
prisel mi vcera 7000, tak jsem spustil vyhledavavni, mam dva konvertory a nasel mi jen 10programu, ale CT a NOVy a Primy nikde, chtel jsem rucne vyhledat frekvence, ale chybely v nabidce. Nevite cim to? Zakladni nastaveni jsem myslim zvladl dobre...u azboxu slo vse dobre :(
Tomaško
Příspěvek od Tomaško »
whisky píše:prisel mi vcera 7000, tak jsem spustil vyhledavavni, mam dva konvertory a nasel mi jen 10programu, ale CT a NOVy a Primy nikde, chtel jsem rucne vyhledat frekvence, ale chybely v nabidce. Nevite cim to? Zakladni nastaveni jsem myslim zvladl dobre...u azboxu slo vse dobre :(
Rozhodni sa pre jednu z týchto možností:
1.Vpíš tam TP
2.Vlož setting ktorí chýbajúce TP má
1.Daj blind scan, nájde a vpíše TP za teba
whisky
dal jsem novy FW z usb nastavil sat, dal dle tve rady volbu 3 a ok, jako nejlepsi na astre 23 mi vyslo11739 87 a 95 procent a tady v tom fw se zobrazily astry obe a ne rozdelene. takze potom vse naskocilo. Jen nechapu ze slo pred tim placene discovery, kery jit sprevne nemelo :) ted teda nejde. zvuk pres optiku ok, obraz taky ok, je to rychly, jen epg se mi nelibi moc.jeste bych prosil info, nebo odkaz jak povolovat a zakazovat zapisy u skylinku. jesi jde hacknout balik multi, nebo to nejde.
redo32
Příspěvek od redo32 »
caute.to posledne ma tiez zaujima ci sa budu dat v nejakom softe zapnut a vypnut zapisy na karte lebo som mal vcera na stole showbox s700 platinum a tam to slo vyp/zap zapisy ,bolo by to fajn
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
