Sdílení 7500 a nelinux HD po LAN?
Nastavení a diskuze
markvar
Příspěvek od markvar »
Zdravím všechny,
jsem začátečník, začínám od nuly, pročítám fóra a nemohu se rozhodnout. Nemám na domě ani ter. anténu a zřejmě ji ani pořizovat nebudu a spolehnu se plně na DVB-S, i když v poslední době se množí zprávy o narůstajícím počtu programů na TP a tím pádem nižším a nižším dat. toku :sad:. Přijímač mám jeden CRT a plánuji plazmu 50" zatím nevím jakou. Potřebuji tedy dva stb (SD+HD) s důležitou podmínkou a to je bezproblémové sdílení po LAN (dále také PVR a EMU). Jako začátečník mám trochu strach z linuxu a to možná přináší problém se sdílením. Nevím jestli jsem některý přehlédl, ale z SD stb který má USB i LAN zároveň je jen Dreamsky 7500 a proto přemýšlím nad tímto. Nevím ale zda je to dobrá volba. Vím z tohoto fóra že server může být třeba HD-Box 9200, který se mi mimo jiné velmi líbí, ale je to linux. Takže zásadní otázka je: bude fungovat nějaký nelinux HD stb jako server po LAN s Dreamsky 7500? Vím že F Ariva server neumí, ale co třeba Opticum 9500, Octagon 918 nebo jiné? Nekamenujte mě a díky za rady.
markvar
Re: Sdílení 7500 a nelinux HD po LAN?
Takže žádná možnost domácího sdílení Dreamsky s nelinux HD přijímačem?
Dobrá tedy, HD tedy beru že musím pořídit linux, asi HD-Box 9200, za 8090,-Kč asi dobrá volba. Dle diskuzí asi dotáhlejší fw než AZ Box a DM 800 je s cenou 11000,- zase jinde, navíc jeden tuner.
A ten Dreamsky 7500 je to spolehlivý stroj? Plně funkční PVR, sw 100%? A spolupráce se Skylink kartou? Mě se na něm líbí že má USB i lan, což má už jen Octagon 908, ale na netu jediný obchod a malá podpora a potom nějaký Head, to bude to samé.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Mmt nie je plne spoľahlivý. Avšak na novom fw a spoľahlivom zdieľaní sa teraz pracuje od základu a preto pre neho mmt nevychádzajú žiadne fw. Perspektíva je dobrá
markvar
Dempsey,
co bys mi tedy prosím Tě poradil za SD + HD přijímač? Jak sem pochopil na homeshare musí být alespoň jeden linux jako server. Je lepší když to bude SD nebo HD nebo je to jedno? Kdyby to bylo jedno tak se budu řídit úvahou že ten CRT TV mi přece jen odejde jako první takže SD stb bude první na odpis a v tom případě by to byl nelinux, i kvůli ceně.
Jakou tedy konfiguraci doporučuješ? :115:
dempsey
Ako server musí byť linux a najlepšie v newcamd protokole, ktorý je stabilný a rozšírený aj v prijímačoch ktoré nemajú otvorený systém. Je jedno či to je HD alebo SD - oprávneniam na karte to je jedno.
Ja Ti doporučujem osloviť niekoho kto sa Ti bude o to starať a bude to fungovať. Ak to zvládneš sám - určite si dokážeš aj vybrať sám.
tedysek5
Příspěvek od tedysek5 »
dempsey píše:Ako server musí byť linux a najlepšie v newcamd protokole, ktorý je stabilný a rozšírený aj v prijímačoch ktoré nemajú otvorený systém. Je jedno či to je HD alebo SD - oprávneniam na karte to je jedno.
Koupil jsem si 2x pristroj SatElita 2000 HD(protokol NewCamd) a chtěl bych sdílet 1 kartu Skylink. Je mozne jako server pouzit DreamSky 7500? Jsem novacek a myslel jsem ze tu kartu budu sdilet jen SatElitami. Ted uz vim ze umi byt jen klienty. Precetl jsem toho hodne ale na nic jsem zatim neprisel. Jsem uz z toho zmateny. Mohu poproit o pomoc?
HD-Box-EniBox, HD-Box 9105, SatElita 2000HD, Oscam, Astra 23,5
dempsey
Bohužiaľ - nie
vlado.ucho
Příspěvek od vlado.ucho »
tedysek5 píše:
Tak to si urobil veľkú chybu,lebo si mal poslúchnúť Demseyho a kúpiť si niečo čo podporuje uvedený protokol.Jednoduchý nenáročný Linuxový prijímač v SD DM-500S.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
