Rozsah chytateľných satelitov v našom pásme pomocou motora
Uvažujem o kúpení motora na parabolu, už som si vybral aj model SR 2100, parabolu mám pripevnenú na balkóne. Parabola je nastavená na Astra 23,5, je v strede - takže je možné ju otáčať doľava a doprava asi tak o max o 30 stupňov. Chcem sa opýtať, hoci to môže znieť čudne, aký rozsah satelitov budem môcť príjímať. Dostanem sa napríklad na 9 stupňov E? Alebo 1 stupeň W kde beží digi? Neviem odhadnúť, koľko znamená 1 stupeň v prepočte na pootočení paraboly - vytáča sa len smerom doprava a doľava alebo aj hore a dole?. Nechcem kúpiť motom a potom prísť na to, že ho nebudem môcť využívať.
xTREND ET9500 | OpenPLI 3.0 |Cccam 2.3.0 | motor SG2100 | Skylink full HD | LNB Single MEGASAT DIAVOLO
Re: Rozsah chytateľných satelitov v našom pásme pomocou motora
Za prvé,záleží aký máš sat.prijímač?To preto,že či podporuje USALS,ak áno,máš jeden problém vyriešený.Optimálne sa dá ísť na východ asi 70 E a západne do 40 W,potom si za horizontom a nevidíš družice.Vieš, záleží akú máš satelitnú pozíciu bydliska,aký máš výhľad východne a západne.Či nemáš pred sebou žiadne prekážky uvedým smerom, tak nemáš problém.Možno, že ti vystane problém s nastavením,lebo inak sa nastavuje samotná parabola a inak celý komplet.Uvedené satelity nie je problém chytať.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
Mám Azbox - takže problém s USALS by nemal byť.vlado.ucho píše:Za prvé,záleží aký máš sat.prijímač?To preto,že či podporuje USALS,ak áno,máš jeden problém vyriešený.Optimálne sa dá ísť na východ asi 70 E a západne do 40 W,potom si za horizontom a nevidíš družice.Vieš, záleží akú máš satelitnú pozíciu bydliska,aký máš výhľad východne a západne.Či nemáš pred sebou žiadne prekážky uvedým smerom, tak nemáš problém.Možno, že ti vystane problém s nastavením,lebo inak sa nastavuje samotná parabola a inak celý komplet.Uvedené satelity nie je problém chytať.
Ako zistím satelitnú pozíciu môjho bydliska? Je to Pezinoko
Výhľad výhodne a západne - ako som písal - keď mám nastavenú Astru 23,5 tak je satelit v skoro horizontálnej pozácii smerom na balkón - a je ho možné otáčať doprava a doľava asi o 30 stupňov. Prekážky pred sebou nemám - až na jeden 5 poschodový činžák asi 70 m, ja som na 3 poschodí.
Aký rozdiel je v nastavovaní oproti nastavovania paraboly - čo som doteraz vedel, nastavím si to napríklad na Astru, zadám na prijímači moju pozíciu, určím bod nula a natiahnem aktuálny channel list.
- dempsey
Address: Pezinok
Latitude: 48.2887°
Longitude: 17.2678°
http://www.dishpointer.com/
Daj si to niekomu nastaviť
Latitude: 48.2887°
Longitude: 17.2678°
Dempsey,dempsey píše:Address: Pezinok
Latitude: 48.2887°
Longitude: 17.2678°
dík, práve takéto niečo som hľadal.
