Newcs + Mgcamd
MartinK. Czech Republic
Newcs + Mgcamd
Příspěvek od MartinK. »
Zdravím byl by někdo ochotný se mnou rozjet EMU na HDBOXU. Už jsem něco zkoušel ale moc mi to nejde. Předem dík za odpověď. Mám HDBOX fw 1.07.44 do adresáře var jsem nahral obsah složky Openxcas z azboxu v domění že to pojede. Vypnul jsem čtečku Menu 1407 a potom menu + červené tlačítko EMU start a ono nic.
Diky za rady.
maximální spokojenost
Re: Newcs + Mgcamd
co ma spolocne OpenXCAS s HDboxom ??
Nahraj tam cez ftp tento adresar var :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=3081
pokec k tomu :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 421#p25421
Re: Newcs + Mgcamd
Moc se omlouvam stačilo hledat sorry
Old Master
Re: Newcs + Mgcamd
Příspěvek od Old Master »
Klidně tam nahraj firmware v1.07.61, poté postupuj přesně dle návodu a odkazů od moderátora grantec.
Jeho návod je zcela dostačující a při jeho dodržení vše šlape jak má. :92:
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
Re: Newcs + Mgcamd
Ještě jenom malá otázečka když vypnu HDBOX na ovladačí a potom ho zapnu je EMU zase vyonuté musím dat menu + červené tlačítko a potom se to rozjede. Je to tak normální? Mě so to moc nelíbí.
Re: Newcs + Mgcamd
nie - je normalne zapnute. Podmienkou je trvale pripojena siet
a spravne atributy pre subory vo /var/etc/ - odtial startuje mgcamd+newcs.
daj tam na vsetky atribut 755
Re: Newcs + Mgcamd
Jo je to OK. Chtělo to vypnou EMU a potom změna atributu, restar a rozjelo se to samo.
Re: Newcs + Mgcamd
Sem tam se to ale sekné tak že musím vypnout vzadu na vypínačí. Zvuk jde dál jinak zamrznuté?
Re: Newcs + Mgcamd
to je mozne, mas staru verziu fw. stiahni si najnovsiu (adresar /var/ sa ti nezmeni, staci vypnut po restarte CAS a frcis plynulo dalej.)
:arrow: http://www.sapro.cz/download/hdbox/download.php
Re: Newcs + Mgcamd
Tak už nevím FW mám nejnovější tovární nastavení jsem udělal a pořad to sem tam uplně zamrzne.
Old Master
Re: Newcs + Mgcamd
056152 píše:Tak už nevím FW mám nejnovější tovární nastavení jsem udělal a pořad to sem tam uplně zamrzne.
Trochu blíže ten problém specifikuj.Jako co zamrzne?Během sledování pořadu, přepínání kanálu, v režimu emulace nebo čtení z přístupové karty?
Při zapnutí přístroje ze stand-by?
Re: Newcs + Mgcamd
Je to takhle naistaloval jsem nejnovější FW uděla tovární nastavení nahrá spět seting. Potom jsem postupoval podle tohoto návodu viewtopic.php?f=173&t=3725. EMU funguje jde mi digi a spol. Zapnu a sleduju třeba NOVA HD a asi po 20 minutach se sekne obraz a objeví se napis služba zakodována. Pomůže jenom vypnout na vypínači v zadu.
Old Master
Re: Newcs + Mgcamd
No tot´ otázka.Občas stačí přepnout na jiný program a po chvíli zpět na původní.Nebo opět spustit EMU.Zkrátka aby se zpřístupnila karta ve čtečce.
Re: Newcs + Mgcamd
Akoze vypadne citacka ? Tak na to sa musim pozriet - karty mam v inom boxe, tak inernu citacku nevyuzivam, ani neviem,ze take daco robi. Skusim a dam vediet .
Re: Newcs + Mgcamd
Mám kartu SKYLINK uplně novou a dělá to jenom na HD programech (CT HD, NOVA HD...) když dám kartu do modulu irdeto jde u HD programu jenom zvuk.
