fw 0.9.3501
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 193 poděkování
Re: Firmware 0.9.3501
Příspěvek od 005jon »
panborat píše:
20hdi4007 píše:
miresku píše:l problem,ze vzdy pri reboote sa nastartuje na ktoromkolvek programe z kategorie VSETKY programy. Nezapamata si posledne pozerany program. Pri prechode zo stand-by sa to nedeje.
Tak tento problém mám i já ,jinak už jsem dlouho neviděl zakódováno :106: Používám Newcs+mgcamd.
Potvrzuji !
Problém vznikal len keď používaš IPTV HTTP stream treba ho zmazať : /DISK2/http_streams a obnoviť zálohu programov, potom všetko funguje ako ma
whisky
Příspěvek od whisky »
marek66 píše:
whisky píše:při přehráváni divx - rew na max, potom play, skočí na začátek filmu!!?? zaznamenal někdo tento jev?
Robi ti to na kazdom divx ?
tak na nejakym ne, nejakym jo. Nebudu to resit...
Jinak s poslednim fw zacal cist flashky co necetl. Zatim mi nezakysl. Nahrava ok, to EPG se nejak rozjelo, ale trva mu to, nez nabehne. Nahrávání asi o tři minuty před. Dobrá možnost je skok cca o pět minut dopředu.
Co mi nešlo, tak nahrát novej skin, a pořád nezprovoznění sítě ve filemanageru, s tim se tady trapi vixc lidi co tak ctu a tem co to funguje, napisou, ze jim to funguje, ale neporadí :)
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
current Bugs - Firmware 0.9.3501
* UI - Chinese Characters in filenames are no longer displayed in File Browser, it seems /MMP/hd/System/font/Font2.ttf is ignored as secondary font file (worked before, allowed one to use different font file only for non-western characters).
* Some encrypted channels (mostly HD from France@astra 19.2) are wrongly recognized as FTA and its not possible to mark them as encrypted afterwards, so the box is not able to open them with a CAM or suchlike.
* DVB-C -> Flickering and blocks while watching ZDF HD and DAS ERSTE HD maybe a 720p/50Hz problem. Also audio playback on these channles is interrupting for a short time.
* Many channels (broadcasted in 4:3 format) flicker with pan&scan - new
* mkv playback - dropouts in DTS Signal (opt. out, Audio Settings RAW) since fw_3177. with 2880 there is no problem with DTS Signal. (AV Receiver Yamaha 663, Pioneer VSX-916)
* mkv playback - cracks in HDMI Signal, only 2 channel PCM since fw_3177 (Audio Settings RAW). (AV Receiver Yamaha 663, Pioneer VSX-916)
* When playing mkv-movies with multiple audio the box offers no menu for changing audio - since 3180
* A menu "Shutdown" for safe off the box is still missing!
* no HDMI sound in TV mode when AZbox directly connected to many Philips LCD ( reports with 5403 - fw 064.078, 5604,7613,9603,9703,9732,9903 ). hdmi-signal going out but maybe not in correct hdmi norm ?! Works flawlessly with Philips 52PFL7204H/12 (fw Q5481-0.26.38.22) and AZBOX HD Premium
(fw 0.9.3180 TD210P)
* Simultaneous operation of 2 tuners (DVB-S/DVB-T/DVB-C) is not possible.
When switching on the 2nd Tuner, the first will be disabled!
* When using HDMI and Component connection, resolutions 576i@Pal and 480i@NTSC are missing
* Transponders lists in factory setting have many incorrect entries (Astra 19,2 are correct)
* NG Gogo lists are often incorrect and not up to date
* When you update with NG Gogo lists also have the transponder to be updated.
NG-Gogo lists are created with corrected transponder data > when restoring to factory settings you are using the wrong transponders entries (see before!)
* When you delete channels from the lists Genre and Country, the channel will be completely erased not just the labeling!
should be fixed according to Release Notes, but still buggy!!!
* Problems with Alphacrypt module on Sky HD channels
* Photos larger 1920x1080 px can not be displayed
* Image optimization is offered, but does not work.
* Sometimes crashes during FTP-transfers of large Data
* Better support and higher speed of the web browser. Many pages are not supported, still no support of Flash and Java.
* Internet radio is missing
* E-Mail-Client is missing
* Parental Control:
Bug 1: When setting the lock of a canal is no password!
Bug 2: When you remove the lock is also no password!!!
* Reduction of standby power - 5 watts are not reached
* These red marked CAMS do not run
* Auto Resolution (EDID) should also be selectable, if you press resolution-button.
* mkv playback - files rendered with avimux take long time to forward with NEXT / PREV button on remote.
* TV mode - large epg infos scrolling through the edit box menue ( picture )
* MMTV channel on 16E ((its located here: Eutelsat W2 (16.0E) - 12726.33 V - Txp: F6 - Beam: EuropeDVB-S (QPSK) - 30000 3/4 - NID:366 - TID:24633)) detected as encrypted but it is FTA
* Radio-Channel "OE1 DD" (Astra 19,2 - 12663/H/22000) is detected from Sat-Scan as TV-Channel
* When you choose subtitles, you have to choose subtitles again after reboot or when device wakes up after stand-by!!
* Bug in td210_ip_remote. If you press 0 (Zero) in "Joseba-Webinterface", the same is directly in telnet, then there is no response from the box. So you can for example not choose Program 10 or 20 directly.
* Scart: VBI is not working (no teletext on TV set possible)
* EPG timestamp in channellist (channel selection) is always green even the program startet long before. In short epg (just info) it works.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
whisky píše:Co mi nešlo, tak nahrát novej skin, a pořád nezprovoznění sítě ve filemanageru, s tim se tady trapi vixc lidi co tak ctu a tem co to funguje, napisou, ze jim to funguje, ale neporadí :)
viewtopic.php?f=104&t=3824&p=26921#p26921
dopísal som tam HOW TO / inak je to aj súbore v ktorom je skin :12: /
whisky
dempsey píše:
ehm, tak jsem to dělal, dyt je to stupidni.....hmm..možna ta mezera za 755 nebyla :)
dik
luky
Příspěvek od luky »
monkus píše:current Bugs - Firmware 0.9.3501
The same for HDMI connection
PCM if audio setting is RAW?
Souhlasim ze kdyz nastavim audio setting na PCM tak jdou ven jen 2 kanaly, i kdyz mkv obsahuje DTS zvuk s 6 kanaly
j3nda
Příspěvek od j3nda »
prijde mi ze muj oblibeny videoklip v mkv hraje o dost slabeji nez v predchozim fw, zesilovac jsem musel hodne zesilovat, toho bych si predtim urcite vsimnul
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
chcem si nainstal skin jamata cez telnet podla toho navodu co dal dempsey. No ja mam v telnete toto>
No a nenainstaluje to. Poradte niekto ako na to, dik.
vikino Ukraine
tak cez scripty na pravej strane Mazu sa mi to podarilo. :roll:
panborat
Příspěvek od panborat »
Podařilo se někomu vyřešit tyto 2 problémy ?
1) Ze správce programů v AZB=> síť / "workgroup" se nepodaří dostat do PC s nasdíleným adresářem (v 2371 šlo)
2) Nepodařilo se mi někam natrvalo uložit skript, který by při restartu namountoval adresáře MOVIE / MUSIC / PICTURE na externím USB (přes telnet to ručně jde)
Moc díky za radu (a nejen za sebe :grin: )
panborat
Tak k bodu 2) opravdu pomohla rada Granteca (díky!!!) = funguje i v tomto firmware:
a) vytvoril jsem si v tomto adresari "disk2/etc" novy adresar "init.d"
b) do něj uložil script začinajíci "S02"
c) a obsahujíci přikazy odsud: viewtopic.php?f=163&t=3179
Mate Czech Republic
Příspěvek od Mate »
Ma nekdo nastavene i na NTFS? Diky
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
Mate píše:Ma nekdo nastavene i na NTFS? Diky
ak pouzivas pristup na hdd cez siet, je uplne jedno aky suborovy system je na HDD - o pristup sa stara sietovy protokol.
Mate Czech Republic
Příspěvek od Mate »
grantec píše:
Ja se ptal (mozna trochu neobratne) na mount MOVIE/MUSIC/PHOTO (v menu) na USB Externi disk, ktery je NTFS. Diky za odpoved.
shibal
Příspěvek od shibal »
Mate píše:Ja se ptal (mozna trochu neobratne) na mount MOVIE/MUSIC/PHOTO (v menu) na USB Externi disk, ktery je NTFS. Diky za odpoved.
NTFS nepřipojíš, AZbox jej neumí
