Alternatívny Image Enigma
- dempsey
Objavili sa správy o tom že sa dorába Enigma2 pre HDBOX
http://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=55289466
- Old Master
Re: Alternatívny Image Enigma
Vypadá to že HD-BOX se rozjíždí správným směrem.Jen aby se to dotáhlo do finální podoby a ENIGMA se stala skutečností, né jen fikcí.
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
RadekV
Víc bych si nemohl přát... 6 let mam dreambox a posledni dva roky 7025 s Enigmou 2. Je pro me tezke si zvykat na "obycejny" satelit. Podminkou pro koupi HDTV byl 2x tuner. IPbox 9000 se nejak furt neni schopen uchytit. Cena DM8000 je nehorazna, takze HDbox je za tu cenu optimalni volba... No uvidime. Podobnych fotek jsem uz videl spousty...
Radek
Radek
RadekV
- ZED
Na nemeckem foru Octagonu se vcera objevila BETA verze s ENIGMOU 2. Pro zajemce o testovani ji prikladam i na nase forum.
UPOZORNENI: Jedna se o verzi pro OCTAGON 1008, ktery je sice podobny jako nase HDBOXy (ma vsak jen jeden tuner), nicmene E2 pro ne neni optimalizovana
E2 auf 1008
Octragon Beta E2image.tar.gz
hi
ich habe ein fertiges E2 root FileSystem erstellt
jetzt hänge ich noch am bootloader fest
will ja keinen brief beschwerer haben
das image ist ein reines test image kann man auf usb stick installieren
ist noch nichts für anfänger
ich versuche jetzt den stick zum booten zubewegen
ohne das flash image zuverändern bzw. zu zerstören
den bootloder werde ich ändern so dass über die
taste 1 das flash gebootet wird und über die
taste 2 das E2 vom usb stick
P.S. Je to 22 MB soubor, proto jsem ho radeji nahral na jiny server...
http://uloz.to/3560795/octragon-beta-e2image.tar.gz
E2 auf 1008
hi
Naposledy upravil(a) ZED dne 08 led 2010, 11:37, celkem upraveno 2 x.
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
- dempsey
Mne prišiel mail že to je pre Octagon 1008 :) a preto si domýšľam že obsluhuje len jeden tuner
- ZED
Ano mas pravdu. Spatne jsem se podival... opravuji.
- Jijirka
Tak nějak jsem si upravil HDBOX na Enigmu2 a nyní se potřebuji vrátit zpět. Ale HDBOX mi hlásí "Nelze stáhnout. Zkontrolujte váš model." Vím že tu bylo celé velké téma ENIGMA2 a někam zmizelo. Nevite kde ho najít? Snad tam najdu odpovědi. Nebo ví snad někdo co s tím?
ET8000 s OpenATV, parabolou MBeam 85 a LCD Panasonic TV TX-L39E6E. Karta T-Mobile ICE, USB tuner Evolve Venus Dual
MartinK.
maximální spokojenost
- Jijirka
Dik moc. A bylo by možné získat přístup. Hlásí to že nejsem oprávněn.
Spencer
Spencer
Mám E2 AAF Olympia nainštalovanú na USB,okrem iného mi vadí pri prepínaní kanálov cca 5-6 sek pauza. O koľko sa skráti čas prepínania kanálov,(resp. svižnejší pohyb v menu) ak by som spúšťal E2 priamo z flash ?
o nic. zo zaciatku to pojde rychlejsie,ale po case, ked nabali epg data , opat sa spomali. Verzia pre flash uz potrebuje aj lepsiu spravu pluginov, lepsie povedane , po nainstalovani treba zmazat nepotrebne veci , doplnit cesky jazyk a az potom nainstalovat emulator.
Spencer
Vdaka,ja som tam mal viac emulátorov,skinov,piconov. Ked box začal spomaľovať,tak som tam nechal iba to čo potrebujem,ale stále pomalé. Oproti pôvodnému softu ale bezproblémový sharing a celkovo lepšie ovládanie.
Nechce mi prehrávať nahrávky urobené pôvodným image,resp. chce inicializovať HDD,len sa obávam či po inicializácii ešte bude vidieť najaké súbory na HDD. Keď súbor prekopírujem na HDD do media servera,tak odtiaľ ho v pohode prehrá.
Ano - ak chces spristupnit disk cez device_mount , musis ho inicializovat - sformatovat. Omnoho pohodlnejsie je dat disk na siet a pouzit nfs pristup.
Ked si odmyslim este nie odladenu enigmu ,spomalenie moze sposobovat aj napriklad GUI a konkretne funkcia na "postupne vytracanie " info tabulky - aj to sa da zakazat. Dalej je to pouzivanie piconov, respektive pouzivanie GUI s moznostou ich zobrazovania.
Je tam este dost vela faktorov,ktore spomaluju system ,ale zaklad funguje a relativne stabilne.
