Seka se zvuk u Dreamsky 7500
Nastavení a diskuze
prince
Příspěvek od prince »
Stáva se vám, že se občas sekne zvuk na dreamsky 7500 na několik vteřin? Jsem na digi a mam fw 2.32. před tím jsem měl připojeny showbox a nebyl žadny problem. Tem stejny problem ma i muj znamy. Nevite včem může být problem?
shark734
Re: Seka se zvuk u Dreamsky 7500
Příspěvek od shark734 »
problemy robi aj digi...a ciastocne aj novy fw 2.31 a 2.32....skus nejaky starsi-tam nejde digi AU
bene1
Příspěvek od bene1 »
je to problem poslednych FW s AU..treba pockat na opravny,alebo tam dat starsi FW..ten ale nema AU na 1W
Perla
Příspěvek od Perla »
ohledně toho zvuku mám FW 2.32 a loader 1.25 a tam to nedělá,ale na loader 1.23 to seká tak na 1 až 2s
Rsz
Příspěvek od Rsz »
Perla píše:ohledně toho zvuku mám FW 2.32 a loader 1.25 a tam to nedělá,ale na loader 1.23 to seká tak na 1 až 2s
to je blbost .Ja mam loader1.25 a FW 2.32 a zvuk se mi stejne seka.
:89:
Perla
Rsz píše:
:89:
no blbost to asi není žena na TV kouká skoro "celej" den a to by mě hnala :70: kdyby to sekalo
Rsz
Příspěvek od Rsz »
Perla píše:
Rsz píše:
:89:
mně se seka :51:
emge
Příspěvek od emge »
Mám loader 1.22 a zvuk neseká. Tým to určite nebude.
Robil si továrenské nastavenie pri aktualizácii fw?
vlado.ucho
Příspěvek od vlado.ucho »
Mám nahratý FW.2.32 a zvuk sa mi seká tak ako všetkým,dal som aj tovarko,niekoľkokrát po sebe,nahral nový setting a nepomohlo nič.Je to jednoznačne chyba FW.Pretože do verzie 2,29 to nerobilo.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
Perla
takže mám dodatek toho co jsem psal výše zvuk se mě neseká (sdílení karet gital a Slovak link s openboxem 810),ale jak přetočím parabolu na digi tak se seká cca každech 30 min.
furko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od furko »
No tak po dlhšej odmlke moje zistenia:S/W Ver.2.31-Loader Ver.1.23-H/W Ver. V1.0 /testované na dream.7500-2 kusy/Skylink+Cslink+Digi žiadne sekanie po dobu 3 dní.
Rsz
Příspěvek od Rsz »
Perla píše:takže mám dodatek toho co jsem psal výše zvuk se mě neseká (sdílení karet gital a Slovak link s openboxem 810),ale jak přetočím parabolu na digi tak se seká cca každech 30 min.
souhlasim s tebou dela to jen D**I .a presne jak píses ,asi každých 30 min.
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
