fw 0.9.2880
j3nda
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od j3nda »
me se na fw 2880 stale casteji objevuje problem s HDMI - po prepnuti kanalu se obcas na LCD LG stane, ze zvuk je kovovy a sislavy - pomerne casto mi to delal i DVD recorder Sony, ale AZ box na starsim fw to nedelal...
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od monkus »
2880 je zly fw, prakticky nic nedal, vela vzal. ja som rollbackol na 2371
j3nda
Re: fw 0.9.2880
a proc ne 2372? ja pockam na dalsi nebudu neustale menit fw, zas tak zle mi nedela
krokodill
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od krokodill »
paleaaro píše:Pri tomto FW sa mi zda ze prepinanie programov je pomalsie ako v fw 0.9.2371. Postrehol to niekto?
Potvrzuji taktéž. A nejhorší to je, když jsi na výběru kanálů, odentruješ vybraný a druhým potvrzením by měl zmizet výběr, ale na některých kanálech musím kliknout i několikrát, než nabídka zmizí. :cry: Na předchozím FW to šlapalo jak blesk
j3nda
Re: fw 0.9.2880
na to mi pomohlo vypnout zapnout vypinacem vzadu
bobox
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od bobox »
Pamätám si na začiatky fw pri dreamboxoch a tiež to nebolo ľahké, trpezlivosť ruže prináša, asi s kúpou AzBoxu ešte počkám, ale celkom sa mi páči, hlavne hw sa s DB nedá porovnať. Dúfam, že nadšenie pre vývoj fw vydrží. :D :87:
Seraphim
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od Seraphim »
ja mám problém s nahrávaním cez Mgcamd+newcs. Raz ide, inokedy nie, neviem zistiť, prečo. Niekedy prijímač po zadaní nahrávania jednoducho vytuhne, síce program beží ďalej, no nedá sa prepnúť ani nič iné. Inokedy vypíše "Unable to record" a pri ďalšom pokuse vytuhne a tak podobne. Napr. včera mi šlo nahrávať bez problémov hneď na prvý šup. Dnes až po reštarte prijímača, predtým nie a šlo mi nahrať iba jeden krát, potom sa mi už ani po vypnutí prijímača vzadu alebo reštart cez DO nahrať nič nepodarilo, vždy to vytuhlo. Neviete niekto čo s tým? Dúfam že bude čoskoro nový FW... :cry: Vývojárom by som ruky dolámal, že nevedia pri svojej práci chyby opravovať, ale stále produkujú nové a nové, niečo opravia, pridajú, iné pokašlú... A tie časy medzi vydaním nových FW :shock:
Azbox HD Premium, Skylink+CSlink, FW vždy aktuálny z DU.
bene1
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od bene1 »
Sakra zase co by si chcel?ten FW ma cez 42MB nie nejakych 1,5Mb ako SD klasicke prijimace,predsalen je to multimedialny box,tak si viem predstavit ze to nejaku dobu trva,o testoch ani nehovoriac...treba vydrzat budu aj zuby dohora..:)
whisky
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od whisky »
zákys s fw 2880 pri navratu do firm nastaveni by se mel nastavit puvodni fw, ne? nejde net, ikdyz hlasi pripojeno, astra 23 nic, proste total konec...tak co mam delat, vytahnout baterku, nebo nevim :)
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2880
reset do factory default by mal zmazat vsetky tebou zadane nastavenia. t.j. cisty firmware, ktory je tam loadnuty. ked ti nieco nejde, daj firmware na usb kluc, nabootuj s nim, daj format app. area, update firmware, a ked do neho nabootujes, daj este reset to factory defaults (toto cvicenie by som oznacil za zakladnu modlitbu pri preberani pristroja z nefunkcneho stavu). ked si chces savnut veci, doporucujem pouzit moj backup plugin.
whisky
Re: fw 0.9.2880
provedeno, neuspesne. stale stejny chyby. zkusim jiny firmware. s 2372 nic se neopravilo :( ajaj
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2880
ak ti nepojde, odpoj interny disk a sprav cvicenie znova.
whisky
Re: fw 0.9.2880
uz se chytl jen nevali astra 23 :(
jdu spat, zitra zkusim vsechno pekne jeste jednou od ff 2371, 19.2 astra ok, ale 23 nic :( nerozumim tomu..
paleaaro
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od paleaaro »
whisky píše:uz se chytl jen nevali astra 23 :(
Skusal si zmenit na iny TP na 23,5 nez je ten default a potom otocit na 23,5?
bano2
Re: fw 0.9.2880
Příspěvek od bano2 »
visper píše:Omlouvám se za blbost, jdu si nafackovat do koupelny před zrcadlo. Dělal to firewall. Ale nejsem schopen přijít na to proč.
s AZEditem 0.9.2880c jsem udělat stejnou zkušenost, nechodil, dokud jsem nevypnut firewall. FTP klient ale chodil jako víno, nechápu to taky :eek:
AZbox Premium, HDD WD 500GB, SKYLINK, 19,2; 23,5; OpenRSI 3.0
