fw 0.9.2371
Re: fw 0.9.2371
Neni pravda, z nefunguje nastaveni na statickou IP adresu. Sam to takhle pouzivam a v pohode. je tam ale jedna zmena - po nastaveni IP adres se musi zmacknout tlacitko uplne dole "Nastaveni" - taky jsem ty adresy datlovat 3x nez jsem na to prisel...Krpas píše:Takze jsem vcera tez flashnul novej FW a musim ric ze zatim nejlepsi FW kterej jsme tam mel. Jedinej problem mam stim ze nelze nastavit static IP a znicehonic zacaly cukat MTS soubory z videokamery (zato zacly jit nektere MKV, ktere predtim zamrzaly).
Upgrade proveden dukladne s formatem data area ....
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
monkus
Re: fw 0.9.2371
taky maly bug, ked si pripojim usb cdrom k boxu, restartnem ho, tak na 5-10 sekund je zvuk na maxime, potom klesne na spravnu hlasitost. ked cdrom odpojim, vsetko ide ok.
- old_tux
Re: fw 0.9.2371
Co se týče satelitního příjímu tak je to zatím asi nejlepší fw. Což je podle mě hlavní věc. Zatím u mě bez problému, stabilní.
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
Re: fw 0.9.2371
Zatim nejlepší obraz jak v HD tak SD, přepínání stanic se mi zdá rychlejší, stabilní. Čistá nová instalace - chodí i ta hračička s počasím. Přehraje to skoro všechno - snad i "špinavý talíř", pouze do HD filmů 1080 se mu nechce.
Re: fw 0.9.2371
THXtuti píše:Neni pravda, z nefunguje nastaveni na statickou IP adresu. Sam to takhle pouzivam a v pohode. je tam ale jedna zmena - po nastaveni IP adres se musi zmacknout tlacitko uplne dole "Nastaveni" - taky jsem ty adresy datlovat 3x nez jsem na to prisel...Krpas píše:Takze jsem vcera tez flashnul novej FW a musim ric ze zatim nejlepsi FW kterej jsme tam mel. Jedinej problem mam stim ze nelze nastavit static IP a znicehonic zacaly cukat MTS soubory z videokamery (zato zacly jit nektere MKV, ktere predtim zamrzaly).
- Duce
Re: fw 0.9.2371
chlapi chcem sa spýtať že či sa niektorému z Vás nestalo to čo mne, po nahratí fw 0.9.2371 z 0.9.2032 mi pri nastavení jazyka v menu slovenčina ostane predvolená, ale ďalej nastavenie 1.zvuku,2.zvuku a jazyku titulkov sa mi pri nastavení na hociaký iný jazyk sa vracia nastavenie naspäť na angličtinu, tak isto mi nevie prideliť cez DHCP IP adresu stále mi vypisuje kontrola stavu, toto isté mi robilo po nahratí FW 0.9.2238 a keď som tam dal naspäť 0.9.2032 tak to išlo normálne, neviem si to vysvetliť, idem tam teraz nahrať naspäť 0.9.2032 čo to spravý, a ešte niečo pri FW 0.9.2032 mi občas mrzol box a to takým spôsobom že druhy mrznutia sa a to tak že najprv vymrzol box tak že obrazovka ostala zeleno-čierna, reštartol som stb a potom za nejaký čas zamrzol zase box a tak že zamrzol obraz tak ako pri zmene keys, reštartol som box a opäť to chvíľu išlo a zase to vymrzlo na zeleno-čierno a zase dalšie zamrznutie bolo so zamrznutým obrazom a kolom dokola, nedočítal som sa že by mal niekto obdobné problémy podotýkam že tam nemám HDD, uvažujem o reklamácii stb
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Re: fw 0.9.2371
som akurat zistil ze dlho dekoduje eurosport HD a history HD
Re: fw 0.9.2371
Na 2371 mi maka DHCP normlane, problem s nastavenim jazyka stejny. dal jsem Czech, odesel z menu a kdyz jsem se vratil bylo tam english. Po tretim pokusu to tam ale zustalo. Pak uz jsem to dal nezkousel.Duce píše:chlapi chcem sa spýtať že či sa niektorému z Vás nestalo to čo mne, po nahratí fw 0.9.2371 z 0.9.2032 mi pri nastavení jazyka v menu slovenčina ostane predvolená, ale ďalej nastavenie 1.zvuku,2.zvuku a jazyku titulkov sa mi pri nastavení na hociaký iný jazyk sa vracia nastavenie naspäť na angličtinu, tak isto mi nevie prideliť cez DHCP IP adresu stále mi vypisuje kontrola stavu, toto isté mi robilo po nahratí FW 0.9.2238 a keď som tam dal naspäť 0.9.2032 tak to išlo normálne, neviem si to vysvetliť, idem tam teraz nahrať naspäť 0.9.2032 čo to spravý, a ešte niečo pri FW 0.9.2032 mi občas mrzol box a to takým spôsobom že druhy mrznutia sa a to tak že najprv vymrzol box tak že obrazovka ostala zeleno-čierna, reštartol som stb a potom za nejaký čas zamrzol zase box a tak že zamrzol obraz tak ako pri zmene keys, reštartol som box a opäť to chvíľu išlo a zase to vymrzlo na zeleno-čierno a zase dalšie zamrznutie bolo so zamrznutým obrazom a kolom dokola, nedočítal som sa že by mal niekto obdobné problémy podotýkam že tam nemám HDD, uvažujem o reklamácii stb
Re: fw 0.9.2371
Dosť často sa mi stáva, že Timeshift je nefunkčný. Timeshift síce na HDD ukladá ale nie je možné protočiť späť. Stretol sa s tým už niekto ?
Re: fw 0.9.2371
To Duce, Benny a Bene:
Stejne problemy (nastaveni jazyka, DHCP atd. a dlouhe dekodovani Eurosport) jsem mel kdyz jsem upgradoval bez vycisteni boxu. Respektive mel jsem problem s Eutosportem pri obyc instalace a tak jsem box vycistil dle navodu na zacatku vlakna a udelal jsem znovu instalaci 2371 a zacal jsem mit problemy popisovane Duce a Bene. Tak jsem musel znovu vycistit vcetne Formating Application area, instalovat zakladni FW 1086 (nekde je tu vlakno, ktere to popisuje a kde je ke stazeni 1086 - pozor nezapomente prepsat priponu sit na bin). Nakonec znovu upgrade na 2371 a ted je vse OK
Re: fw 0.9.2371
Je treba chvili pockat po spusteni Casovace (Timeshifting) a pripadne pauzu zmacknout vicekrat. Pak se to chytne. Dela mi to problemy take casto, ale nakonec se vzdy chytnebibibo píše:Dosť často sa mi stáva, že Timeshift je nefunkčný. Timeshift síce na HDD ukladá ale nie je možné protočiť späť. Stretol sa s tým už niekto ?
Re: fw 0.9.2371
Je to podle me tim, ze defautlne je nastavena norma NTSC - proto se tam vrati anglictina. Zkontroluj normu (nastav PAL) a uz ti jazyky zustanou CZECH a SLOVAK :)Benny píše:....problem s nastavenim jazyka stejny. dal jsem Czech, odesel z menu a kdyz jsem se vratil bylo tam english. Po tretim pokusu to tam ale zustalo. Pak uz jsem to dal nezkousel.
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
Re: fw 0.9.2371
Tohle jsou zakladni veci ktere samozrejme mam a s kazdym novym fw davam format a reset do defaultu. Mne DHCP funguje normlane, TimeShift taky, ja mam problem jen s tim jazykem zvuku, jestli se tomu tedy problem rikat da.georgesoft píše:Je to podle me tim, ze defautlne je nastavena norma NTSC - proto se tam vrati anglictina. Zkontroluj normu (nastav PAL) a uz ti jazyky zustanou CZECH a SLOVAK :)Benny píše:....problem s nastavenim jazyka stejny. dal jsem Czech, odesel z menu a kdyz jsem se vratil bylo tam english. Po tretim pokusu to tam ale zustalo. Pak uz jsem to dal nezkousel.
- Duce
Re: fw 0.9.2371
chlapi ja som spravil formátovanie aj továrko, nič nepomohlo, akeď chcem upgrade cez net tak mi pri flashovaní nie pri sťahovaní box zamrzne, obrazovka zostane čierna a na displeji ostane napísané (3/4) 37%, keď tam dám starý fw 2032 tak mi to ako tak chodí aj DHCP funguje aj jazyky ostanú predvolené. inak tento istý problém som mal aj s FW fw 0.9.2238 tie isté problémy som mal ako opisujem pri tomto najnovšom FW0.9.2371.
