ja mam presne tento isty problem, ale len ked wifi router vypinam. ked je router zapnuty, azbox sa zobudi, ked je router vypnuty, ostavam v stave wake up. nie je tento problem fixnuty od zaciatku co mam azbox ...romko1 píše:Ano som....monkus píše:si pripojeny cez wifi router?romko1 píše:Takze som troska testoval moj STB s FW 2238:
-Po cca. 2 dnoch (v stand by mode) nejde zapnut... (len tvrdy reset pomoze)
pre upresnenie: zostane na displayi svietit "Wake Up" a po 5 min nic, tak som ho resetol..
-Ked najdem video subor (avi, mpeg), ktory nepodporuje, vypise to, ale uz potom nepodporuje vsetky subory, ktore predtym podporoval....![]()
-Nerozbehne sa spravne plug in (pre cigi tv hlasi zakodovane) a staci restartnut plug in....
Zatial len tolko...niekto sa s podobnymi problemami stretol?
fw 0.9.2238
monkus
Re: fw 0.9.2238 - nedostatky
Re: fw 0.9.2238
dakujem za radu.monkus píše:taky zakladny troubleshooting je (spustite si command z windowsov)
ping 192.168.0.10 (ip adresa vaseho boxu)
telnet 192.168.0.10 22 (overenie funkcnosti ssh)
telnet 192.168.0.10 21 (overenie funkcnosti ftp)
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
Re: fw 0.9.2238
je funkcny pritomto fw. SCD? lebo mi nenacital aktualne kluce vcera po instalacii fw a MultiCas. Po zadani klucov rucne cigi ide. Skylink sk som zatial neskusal, ale dufam ze tiez ide.
Re: fw 0.9.2238
SCD je skratka pre SoftCam key downloader. Vie ten MultiCAS precitat SoftCam.Key ? Nevie. tak neries.
Re: fw 0.9.2238
a Mgcamd vie citat softcam. Skusim to pri pouziti Mgcamu.grantec píše:SCD je skratka pre SoftCam key downloader. Vie ten MultiCAS precitat SoftCam.Key ? Nevie. tak neries.
Re: fw 0.9.2238
Ano, ten to ví... :)petinek77 píše:a Mgcamd vie citat softcam. Skusim to pri pouziti Mgcamu.grantec píše:SCD je skratka pre SoftCam key downloader. Vie ten MultiCAS precitat SoftCam.Key ? Nevie. tak neries.
Re: fw 0.9.2238
ospravedlnujem sa zato ze sm otrvavny, ale som zaciatocnik
a nejako zacat musim.
tak snami co zaciname majte troska strpenie :)
Re: fw 0.9.2238
Stále neviem ako môžem prepínať pri prehrávaní DVD jeho menu. Mám problém, že film z DVD mi ide asi so zvukom 5.1 a mne na TV nejde žiaden zvuk. Asi by to trebalo prepnúť na zvuk 2 ale neviem ako. Keď to preženiem cez DVD Shrink a povyhadzujem všetok zvuk okem dvoj kanálového, tak mi zase film uloží v zhoršenej kvalite.
Re: fw 0.9.2238
Neukamenujte ma prosim zato, mozno je to len nejaka malickost...ale ked som
nahral na HDD v STB nejake foto robene starym 5MPix fotakom a chcel som zobrazit, tak mi vypisalo: Photo file is too big. (Optimum size 1920*1080).
Prosim vase postrehy?
Vdaka.
Vdaka.
- paleaaro
Re: fw 0.9.2238
Tak ako ti to pise. Fotka je prilis velka. Zatial to nefunguje dobre.romko1 píše:Neukamenujte ma prosim zato, mozno je to len nejaka malickost...ale ked som
nahral na HDD v STB nejake foto robene starym 5MPix fotakom a chcel som zobrazit, tak mi vypisalo: Photo file is too big. (Optimum size 1920*1080).![]()
Vdaka.
Re: fw 0.9.2238
Asi tak 1 -2 krát za deň mi zamrzne Newcs. Dá sa použiť niečo iné namiesto mgcamd + newcs ? Vždy to zlihá, keď to najmenej potrbujem.
