Externí disk u Elite
jirka64
Ahoj, AZ mi nenajde externí disk 2,5 Tohiba sata 320Gb. Jinak s"fleškou" žádný problém vše OK. Neřešil jste někdo podobný problém?
cslu
jirka64
- Primo
Re: Externí disk u Elite
Nema nekdo praktickou zkusenost s pripojenim externiho USB HDD 2,5" Samsung S2 Portable u AzBoxHD?
fyzik
Je to tu uz riesene viackrat. Ak chcete bezproblemovy chod USB diskov, treba ich pripojit cez USB HUB s externym napajanim. to napajanie z Azboxu nepostacuje. Niektore disky maju aj ten dvojity Y kabel do 2 USB a asi pojdu, ale uz ti neostane volny port na boxe, cize dat externe napajany USB HUB. Vyskusane, funkcne
- Primo
Jasne je to tak. Kdyby muj prodejce na malem meste dodaval Seagate o ktrerem pise grantec, tak bych ho okamzite vzal, jinak to pro me znamena dalsi vydaje na postovnem a balnem. Protoze Samsung o kterem pisi by mel byt na stejne urovni, ptal jsem se na prakticke zkusenosti.
Naposledy upravil(a) Primo dne 20 kvě 2009, 18:05, celkem upraveno 1 x.
fyzik
Investuj do HUBu vyplati sa to. Stoji nejakych 15EUR a mas k dispozicii 4 porty a kam si ich umiestnis, nemusis sa hrabat stale zozadu boxu. Za tie drobne to nestoji.
- Duce
napr.fyzik píše:Investuj do HUBu vyplati sa to. Stoji nejakych 15EUR a mas k dispozicii 4 porty a kam si ich umiestnis, nemusis sa hrabat stale zozadu boxu. Za tie drobne to nestoji.
http://vyhnite sa odkazom na obchody - dempsey
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
fyzik
napriklad... Ja mam jeden Belkin, druhy Topcom. To je vsetko na jedno kopyto, lisia sa hlavne designom. A su aj 7-portove pre tych co im 4 nestacia
monkus
maly postreh u usb diskom, ked mam zapojeny externy disk priamo k azboxu cez usb kabel, fici bez problemov. ked vsak pripojim aj disk interny, externy prestane fungovat a treba ho pripajat cez externe napajany usb hub.
hold, masinka toho moc neutiahne ...
- panborat
Jak zvládá na AZBOX Elite externí HD připojený přes USB nahrávat HD kvalitu. Na Parabole psali, že s tím je problém. Nebo už je to vyřešené. Díky
na parabole su sami odbornici. Ja nahravam na USB HDD v pohode - aj HD programy. Netvrdim tym, ze to ide na kazdom USB HDD , na mojich dvoch ovsem bez problemov.
- panborat
Bezva moc díky! Ještě prosím o značku těch dvou HD (ať se nespálím)
A máš to zapojené přes ten Y kabel, HUB se zdrojem nebo napřímo přes 1 USB kabel.
Prvy je 1TB -Maxtor- SATA v AC RAYN- teda s vlastnym zdrojom. Pouzivam ho v rezime USB.
Druhy je Seagate Free Agent GO 500GB - len jeden USB kablik - jednym kablom napajanie aj data.
005jon
Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS dôvod je jednoduchý FAT32 používam na nahrávanie v azboxe a v Showboxe. NTFS – využitie veľkých súborov nad 3 GB (čo vlastne HDD naformátovaní FAT32 nedokáže! ) AZBOX dokáže sne ho čítať DVD ISO. A mnohé ďalšie využitie v PC ako zálohu . V AZBOXE sa prihlási prví FAT32 USB1/ sda1 takže pri nahrávaní nemusí nič meniť je navolený ako prví . NTFS USB/sda5
Odporúčam využívať originál kábel ktorí je pribalený k HDD aj keď je krátky mal som ho zapojení na starý USB kábel čo som mal k fotaku jednoducho to nezvláda aj dáta aj napájanie
Naposledy upravil(a) 005jon dne 04 čer 2009, 13:44, celkem upraveno 1 x.
