Fw 2.11 AU
Stanowi94
Fw 2.11 AU
Ahoj, chlapi, mám tento fw, ale pokud stáhnu keys na digi, tak mi to stejně nejde, proč ?
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
- dempsey
Re: Nový fw 2.11 AU
Preto že si nejaký pomotaný a zrejme nepozeráš na dátumy.
Posledný fw pre Dreamsky je 2.20
Stanowi94
Re: Nový fw 2.11 AU
Promiň já mám 2.11, z toho důvodu že sdílím kartu, a zatím se mi nechce přecházet na novější, z jakého duvodu mi tedy nejde kopírování klíčů ?
- dempsey
Re: Nový fw 2.11 AU
Tému si nazval " Nový fw 2.11 AU "
Neviem prečo...
Následne z Teba vyjde že Ti nejde digi po skopírovaní kľúčov
Akom skopírovaní ?
Daj softcam na usb a skopíruj ho do prijímača. Ak Ti to nepôjde máš vypnutú emuláciu alebo nemáš signál
Neviem prečo...
Akom skopírovaní ?
Stanowi94
Re: Nový fw 2.11 AU
Vím že sem to špatně nazval omlouvámse, samozřejmě že sem to tam dával přes USB..dnes se mi to konečně chytlo.Chcise tě ještě zeptat jestli má cenu přecházet na nowější Fw..jestli jsou podstatné změny..?
marsim21
Re: Fw 2.11 AU
Včera jsem nastavoval sdílení mezi dvěma Dreamsky ve verzi 2.18,rozhodně je stabilnější než 2.11. Rychlejší načtení a při rychlém přepínání méně výpadků.Pokud jsem rychlím přepínání uvedl přijímač do nestabilního stavu a sdílení vypadne, vždy se mi opět během chvíle čekání chytlo (cirka 10 vteřin) ,aniž by jsem musel resetovat zadním vypínačem.
2.19 a 2.20 jsou z mého pohledu a mojí potřebu nepovedené softy.
EPG chybí ,,Š,š,, (nejsem si jistý, od kterého firmware to opět nezobrazuje).
Nahrávky provedené ve starším firmware mi bootují (nepomohlo ani opětovné zformátování v NTFS,FAT32)
Nahrávání z Intelsatu Cigi Tv je v pořádku.Nahrávky bez problému přehraju,ale z Astry3 nahraji, po spuštění mi veškeré nahrávky bootují,
z toho usuzuji, problém při nahrávání vyššího datového toku.(nebyl čas odzkoušet nahrávání jiného poskytovatele s vyšším datovým tokem než je cigi.)
emge
Re: Fw 2.11 AU
Pri nahrávaní zo SkyLinku sa občas stane aj mne, že nahrávku nie je možné prehrať a prijímač bootuje - cca 1 nahrávka z 10.
Nahrávku je však možné prehrať v počítači. A keď nahrávku skonvertujem (bez rekompresie) na MPG v programe PVAStrumento, je prehrateľná aj prostredníctvom prijímača.
- Tomaško
Re: Fw 2.11 AU
Nahrávky som niekedy púšťal hneď ako som otvoril USB ,v FW 2.19 mi spustenie nahrávky rebootovalo STB.Nikdy pred tým som nešiel na sekciu "nahrávky",označil som film a pozeral,teraz som skúsil najprv ísť v pravo na nahrávky a nahrávka ktorá rebootovala krásne ide(FW2.19).
--michal--
Re: Fw 2.11 AU
mne sa tiez viac osvecil FW 2.18 pri nahravani bol lepsi nabeh a hlavne co robi FW2.19 mi spusti nahravanie ale nahra aleboprehrava nahravku v kratkej sluckae trvajucej asi 10s.pri 2.18 to vobec nerobilo.
