mgcamd AutoUpdater
Re: mgcamd AutoUpdater
doinstaloval som openxcas2 a zda sa ze to ide aj s nim...
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
precti si co jsem psal pak v dalsich prispevcichgarion píše:To by melo fungovat tak ze normalne prepises stare klice a mgcamd to pozna. Neni treba zadny reboot. Kdyz smazes klice a reboot tak pri startu mgcamdu nema co provnat kdyz nakopirujes nove a pri startu emu tam nebylo nic.
Urcite to funguje jak na Dreamboxu i Triple Dragonu. Na Azboxu odzkousim az zitra.
Benny píše: zkousel jsem smazat klice, pak reboot a pri behu je tam nakopirovat a nic se nestalo tak asi reread nejde
fakt ten postup pre menej zbehlích by sa zisiel..inak dobra praca Pani..
Proboha jakej postup porad? Vzdyt je to tak neskutecne jednoduchy. Postupy uz tu mas dva, podle nich to musi zvladnout kazdej a jestli ani podle nich si to nedokazal tak by ses mel asi zamyslet nad tim jestli je pro tebe opravdu AZbox pristroj vhodny ...bene1 píše:fakt ten postup pre menej zbehlích by sa zisiel..inak dobra praca Pani..
ok,tak len jednu radu,ono to vyhladava ktore kluce? lebo ak som pochopil je to na mgcamd..cize napr cigi cez multicas to nevyhlada? prepacte za laicke otazky..PS: kazdy raz zacinal,linux mam prvy raz..Dakujem
Pletes jablka a hrusky dohromady, mgcamd potrebuje pro cigi klice, ktere jsou v souboru SoftCam.key ktery te prave ten AutoUpdate aktualizuje a kontroluje. MultiCAS je uplne neco jineho co se tyce funkcnosti. Jestlize te staci sigi a multicas te funguje pak nema cenu mgcamd a AutoUpdate resit.bene1 píše:ok,tak len jednu radu,ono to vyhladava ktore kluce? lebo ak som pochopil je to na mgcamd..cize napr cigi cez multicas to nevyhlada? prepacte za laicke otazky..PS: kazdy raz zacinal,linux mam prvy raz..Dakujem
no funguje,ale rad skusam nove veci,preto ma to zaujima,ucim sa..a Dakujem za rady!
chlani, za chvilku sem hodim ten upraveny skript. je to kompletne prepisane tak poprosim otestovat ho len tych co vedia co s tym. je tam fixnuta aj moznost ze nebude dostupny net = nespravi sa nic. tak isto je tam aj oneskoreny start pluginu na dobu, podla ktorej by podla mna kazdy router uz mal pridelit IP adresu cez DHCP (moj to stiha za sekundu).
edit: tak je to tu... plati to iste ako v manuale - secko na 777 alebo 775, vysledky testov sa mozu trosku lisit
Tak mne to nebeha, pokazde kdyz se pokusim script pustit tak se mi box sekne. Jiank reread se zda ze funguje perfektne tak nevim jestli je nutne to killovani. Primlouval bych se za verzi bez killu
testnite tento :)
Stale stejny problem. OK na pluginu a zasek
no hej, len ty musis odstranit ten povodny a potom tam znova nakopirovat toto
to co popisujes sa stavalo aj mne ale po odobrati, reboot, pridanie a uz fical
- dempsey
mne ide. Uvidíme po dvojdňovom teste. :)
Tak to chtelo restart tlacitkem vzadu a parametry na 777 jinak mi to nechtelo nejak makat. Jinak bych chtel poprosit o tu verzi bez killu mgcamd a plugincheckeru. kdybys mohl udelat jen ciste na stazeni klicu a porovnani. Rad bych testunl jak to pujde. Diky :)
Edit: Co si neudelas to nemas :) Tak jsem vytvoril svuj prvni script pro AzBOX respektive upravil script od neo177. Je tam jen kontrola netu, stazeni klicu, porovnani a mgcamd aktualizuje pres reread, ktery zda se po dvou dnech testovani zatim bezi bez problemu. Prosim o test ostatni.
Edit2: tri dny testovani a stale funguje :)
Prosím o radu všetko som spravil podľa postupu atribúty 775 skontroloval chod v telnete všetko správne napriek tomu cigi zakódované....
čo mám ešte spraviť. Ďakujem
