mgcamd AutoUpdater
Stáhni Plugin.
Benny
Re: mgcamd AutoUpdater
Příspěvek od Benny »
dempsey píše:Zatiaľ - pred testom - si len silno spomínam že atribúty boli 775 - potom som niekde videl 755 a teraz vidím 777.
Idem testovať :)
Taky jsem z toho jelen :) tech 755 jsme zvoral ja.
neo177
Příspěvek od neo177 »
777 a 775 je viac menej jedno, mne to islo u oboch ale tak nech sme si isty
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
Benny
neo177 píše:777 a 775 je viac menej jedno, mne to islo u oboch ale tak nech sme si isty
Neo a co ten muj problem s rebootem?
ted jsem testoval 775 funguje
Naposledy upravil(a) Benny dne 15 kvě 2009, 18:24, celkem upraveno 1 x.
neo177
hovoris ze po reboote si proste zmaze z adresara SoftCam.Key?
spusti ho rucne pomocou ./autoupdate.sh a sleduj ci to robi aj ked ho spustis rucne a nie ked sa spusti automaticky
Benny
neo177 píše:hovoris ze po reboote si proste zmaze z adresara SoftCam.Key?
rucne ne, jen pri rebootu kdyz treba nasimuluju vypadek elektriky, ale vyresilo se to tim 10 sekundovym sleep na zacatku. On ho nesmazal ze by tam vubec nebyl, byl tam s nulovou velikosti
neo177
a cez co si pripojeny do internetu? ak ma nulovu velkost, to znamena ze nu
Edit> jeziiis, sak mas DHCP zapnute??
Benny
neo177 píše:a cez co si pripojeny do internetu? ak ma nulovu velkost, to znamena ze nu
Ano, to bude nejspis tim ted mi to taky doslo kdyz to pises. Alespon se to vyresilo pro ostatni, proto pomaha ten sleep :) Jinak co se stane kdyz bude internet ve chvili aktualizace nedostupny?
neo177
to co tebe - subor bude nulovy....
asik by sa to zislo vyriesit, ze? :))
v dalsej verzii to bude poriesene
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Kua už to funguje. Zabudol som zmeniť atribúty aj na autoupdate.sh a openxcas.conf
Po teste pripojenia čítal aj CW z karty, ale to je asi preto lebo, že Ty kartu nepoužívaš. :D
Zatiaľ ok :87:
Benny
neo177 píše:to co tebe - subor bude nulovy....
tak jsem to zkousel a bohuzel to tak je. Pri nedotupnosti netu se vytvori nulovy soubor a prestane to hrat.
Edit: Jinak ted jsem zkousel znova reread a zda se ze funguje. Pred tim jsem to zkousel tak ze jsem vymazal klice a pak je tam nahral. Kdyz tam ale klice jsou a jsou spatne a nahraji se misto nich nove tak to behem par vterin naskoci, takze by se ze scriptu dalo teoreticky vypustit to killovani mgcamd. Neo mohl bys to upravit bez killu jen ciste stazeni a porovnani s osetrenou kontrolou velikosti?
edit2: Tak jsem trochu googloval a nasel jsem tohle
RESULTS_SIZE=`stat -c %s filename`
if [ "$RESULTS_SIZE" -gt 32768 ]
then
echo "Results file has exceeded 32MB in size." exit 1;
to by se dalo pro updater pouzit. Je to detekce velikosti souboru a udealt tam podminku pro to ze se ma prepsat pouze je-li vetsi jak nula
neo177
nie neslo. v busyboxe neni skompilovana tato funkcia.
najvacsi problem ktory mame je ten, ze v azboxe neni kompletne portfolio funkcii ako na desktope cize musime robit s tym co mame... preto je porovnavanie robene tak ako je robene...
vecer (v noci) sem hodim aj verziu ktora kontroluje ci je dostupny net a ak hej tak bude kontrola klucov, ak nie tak nie a test sa zopakuje podla stanoveneho intervalu.
co sa tyka rereadu tak v ziadom u mna simulovanom pokuse ani za toho joba nesiel. proste ticho tma. btw kilovanie a naskakovanie mgcamu je rychlejsie ako samotny reread (v oboch pripadoch ked to nakopava watchdog alebo samotny skript) cize nemyslim si ze je ho treba odstranit.
neo177
dempsey píše:Kua už to funguje. Zabudol som zmeniť atribúty aj na autoupdate.sh a openxcas.conf
Zatiaľ ok :87:
takze ok ti to ide?
je ten postup napisany zrozumitelne?
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
:89: neo177 :89:
:91:
Super si dobrý chýbal ten popis hold každý nie je zbehnutí jak ty ešte raz diky
garion
Příspěvek od garion »
To by melo fungovat tak ze normalne prepises stare klice a mgcamd to pozna. Neni treba zadny reboot. Kdyz smazes klice a reboot tak pri startu mgcamdu nema co provnat kdyz nakopirujes nove a pri startu emu tam nebylo nic.
Urcite to funguje jak na Dreamboxu i Triple Dragonu. Na Azboxu odzkousim az zitra.
Benny píše: zkousel jsem smazat klice, pak reboot a pri behu je tam nakopirovat a nic se nestalo tak asi reread nejde
AZBOX HD - elite, Skystar2 - VDR 1.60 (gentoo), Triple Dragon, DB500
dempsey
Funguje. ;)
Zpět na „Pluginy“
