Firmware 2.18
marsim21
Firmware 2.18
bene1
Re: Firmware 2.18
EPG vadna diakritika,tusim pri 2.17 to bolo lepsie..zdielanie som neskusal
- Tomaško
emge
Re: Firmware 2.18
Nejaké rozdiely som ani nepostrehol. Pribudla ponuka Home Sharing LAN - zatiaľ chýba návod k využitiu. Drobné chyby v diakritike EPG.
Nahraním 2.18 sa nevyriešil problém s rebootovaním po vstupe do menu "Server setting". Takže riešením bude asi fakt len prechod cez verziu fw 1.73.
Stále zostáva nefunkčná priama voľba programu (číselným tlačítkom) vo FAV 2,3...
Pri ext. HDD zostala len podpora FAT32. Škoda, pri NTFS fungovalo nahrávanie bezchybne a nebolo tu ani obmedzenie na max. 4GB súbory. Neodstránili sa ani občasné problémy pri nahrávaní cez SkyLink. Nahrávanie niekedy vôbec nezačne - pomôže až reštart prijímača. Keď som skúšal urobiť dlhší záznam - nad 4GB, pri vytváraní druhého súboru nahrávanie zamrzlo (SkyLink). Pri 2.17 niekedy nahrávanie zo SkyLinku zamrzlo aj počas nahrávania. Pri staršom fw a NTFS som problémy pri nahrávaní zo SkyLinku nezaznamenal. Ak NTFS z nejakých dôvodov nie je vhodný, možno by pomohla podpora nejakého Linuxového formátu.
Prijímač nenahráva pri zdieľaní karty cez Openbox protokol.
nokixxx
Re: Firmware 2.18
ahoj skousel jsem flashku s formatovanou v NTFS a vse ok disk to v pohode naslo a nahravani zadnej broblem.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
emge
Re: Firmware 2.18
A máš verziu fw 2.18nokixxx píše:ahoj skousel jsem flashku s formatovanou v NTFS a vse ok disk to v pohode naslo a nahravani zadnej broblem.
bene1
Re: Firmware 2.18
ja som mal velky problem s nacitanim USB flasky,doteraz ani na jednom FW stym nebol najmensi problem..dal som naspat 2.17,slape ako hodinky..
nokixxx
Re: Firmware 2.18
mam verzi 2.18. Neskousel jsem to na hdd ale na flashce.emge píše:A máš verziu fw 2.18nokixxx píše:ahoj skousel jsem flashku s formatovanou v NTFS a vse ok disk to v pohode naslo a nahravani zadnej broblem.
furko
shark734
nokixxx
marsim21
Re: Firmware 2.18
Karta Gital sdílení po prvním dnu testu bez výpadku, nebylo nutné druhý den restart.
shark734
Re: Firmware 2.18
mne to tu flasku najde(NTFS) ale ukaze ze je prazdna a ked dam nahravat tak sa nahravanie nespusti
si si isty ze mas FW 2.18?
