sdílení
Nastavení a diskuze
trsta
sdílení
Příspěvek od trsta »
jsou to vhodné modely pro sdílení karty UPC-prosím poradte?
Bude mi fungovat kombinace dreamsky-showbox pro toto sdílení a jak nahrávání-není moc složité-bude obsluhovat žena nebo poradte jaké dva modely, případně jeden z nichHD
Re: sdílení
Příspěvek od marsim21 »
Dreamsky-Showbox spolu nesdílí . :107:
Pracuje se na firmwáre sdílení: :106:
Openbox-Dreamsky
Dreamsky-Dreamsky
Openbox-Showbox
Showbox-Showbox
Openbox-Openbox tam to chodí OK :92:
trsta
Re: sdílení
Díky moc-to byla rychlost ,ale co ty openy-všude se dočítám, že jsou jen jejich nepovedené klony!!A když Open,tak jaký?Open+Showbox už má fungovat.
Mém možnost koupit nové Dreamboxy-DM500S-2700kč a DM600PVR-5500kč-ty by to též měly umět,ale nevím s čím(model)je kombinovat a jestli je vubec kombinovat-např. DM500+Showwbox,DM500+openxxx,DM500+DMxxx nebo třeba DM 600+Něco.Jestli mužeš poradit ohledně ité ceny DM budu moc rád i když vím,že tu forum o DM není.
Popřipadně prosím o radu i Babuie,známého z jiného fora.
A ještě,co Golden Interstar-také se o nich píše...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: sdílení
Příspěvek od Thomik1 »
trsta píše:Díky moc-to byla rychlost ,ale co ty openy-všude se dočítám, že jsou jen jejich nepovedené klony!!A když Open,tak jaký?Open+Showbox už má fungovat.
Ano sdílení Openbox--Showbox tohle už funguje na 90% zbylích 10 jsou už detaily.
Jinak je pravda že klony openboxů jsou co se týká součastek dost mizerné.
Zdali uvažuješ o nějakém HD stroji tak v kurzu jsou Octagony řady sf-918 nebo Azbox Hd ,ale ten je zatím v rámci testování a věci kolem (nedostatky nebo přednosti) ještě nejsou známy.
trsta
Re: sdílení
Thomik1 píše:
Ty modely,co máš napsané pod čarou jsou tvoje?Jak jsi s nimi spokojen a umí to sdílení v poho?Ten Octagon to prý neumí-pro mě priorita -sdílení+nahrávání!
O Goldenech jsi nic neslyšel?
Moc díky za každou vaši odpověd-plánuji v lednu nákup sat. a nechtěl bych "střelit kozla"
Re: sdílení
Ano jsou.
Funguje sdílení jak má (psal jsem výše)
Co se týká ostatních přístrojů co popisuješ tak to nemohu sloužit.Každý se věnuje určitým typům a ty zbylé zná okrajově.
Jinak určitě bych s nákupem nepospíchal a zkusil se podívat i na různá jiná fora.tak po očku :104: a stejně konečný výběr zůstane na tobě.Nevím jaké máš zkušenosti ze sat technikou ale věršinou HD stroje jsou Linuxové a tam je potřeba něco si nastudovat.
Ps-- na konec vše je závislé od peněz kolik jsi ochotný do těch sestav vložit.
trsta
Re: sdílení
Thomik1 píše:Ano jsou.
Dík-nevíš,kde se dá sehnat pravý open a jaký je rozdíl mezi 810 a 820 a funguje i 820+Showbox?
Re: sdílení
Rozdíl mezi 810 A 820 je ten ,že 810 má dvě uni čtečky (na karty) a údajně lepší zobrazovací čip (v nastavení obrazu má více možností) a 820 má 1 uni čtečku a dvě šachty (pro vložení 2 modulů).
Pokud vím 820 jdou ještě sehnat ale je to poslední várka pak už budou jenom kopie.
Co se týká Showboxu podívej se na toto forum http://www.openboxforum.cz/viewforum.php?f=85 .
Showbox je nástupce openu a je ještě v /plenkách/ má určité malé mouchy jako asi každý přijímač. Zkus si tam přečíst věci kolem to je daleko lepší než ti to zde popisovat vše od začátku . :89:
trsta
Re: sdílení
Díky za rady :87: ,jste dobrý!marsim, asi Tě poslechnu ohledně toho AZboxu elite či premium a chvíli si počkám,ale co k němu?
Chtěl bych,aby i ten druhý sat. uměl nahrávat a to ten openbox asi neumí,že?Poradte který z těch levnějších(když už bych investoval víc do AZ) by to mohl být-nezapomente na sdílení
chlapi,no tak...muže to být např.AZ S720USB nebo Inetbox,IPbox-nenechte mě na pospas :95:
trsta
Re: sdílení
marsim,thomik-nenechte mě v tom,prosim
Re: sdílení
Inetbox,IPbox určitě s AzBoxem sdílet kartu nebudou.
Mělo by se pracovat na sdílení i mezi Az a Openem ,ten zase ale neumí nahrávat.
Az -Dreamsky to zatím nevíme ,jak to mezi těmito dvěma přijímači bude.Dreamsky nahrávat umí na externí ,nebo na Usb flešku.
Těžko ted radit, ani my v tuto chvíli nevíme ,jak to bude.Je potřeba vyčkat jen čas napoví.
Re: sdílení
Bohužel je tedka (jak píše kolega) předčasné něco uvádět když AZbox ještě není u nás momentálně k mání.
Chce to chvíli počkat :89: jak to vlastně bude
dempsey
Re: sdílení
Příspěvek od dempsey »
marsim21 píše:Inetbox,IPbox určitě s AzBoxem sdílet kartu nebudou.
S AZboxom Elite a Premium zdieľanie nebude problém pre Inetbox,IPbox, alebo iné klony Dreamboxu. Tak isto ako nebude problém zdieľať z AZbox Elite a Premium ako klient Dreamsky alebo iné nelinuxové prijímače, ktoré sú na toto prispôsobené.
Ak by sa jednalo o nelinuxové prijímače - tam je predpoklad zdieľania cez RS-232 v Openbox protokole pre ľubovolné zdieľanie medzi Openboxom-Dreamsky-Showboxom a Azboxom.
Ako a kedy sa to podarí záleží na vývojároch.
trsta
Re: sdílení
Pánové,velice děkuji-vážím si,že věnujete svuj čas radám sat.příznivcum a hlavně nám novým-díky....
digicam
Re: sdílení
Příspěvek od digicam »
trsta píše:jsou to vhodné modely pro sdílení karty UPC-prosím poradte?
A co takhle Edision Argus? Ten CS umí a navíc PVR, EMU, HDTV atd. Tady ho mají:
http://www.nerob_neplatenú_reklamu
Naposledy upravil(a) dempsey dne 07 kvě 2009, 15:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: priemerne inteligentný človek si nájde na webe všetko. Stačí názov výrobku
Xtrend ET9200, Xtrend ET9500, Mara M9, Fritz!Box 7270
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
