Dream
Nastavení a diskuze
Re: Dream
Příspěvek od marsim21 »
Zazálohuj si Setting.
Dej tovární nastavení .
Jak přetočíš na Intelsat 1W proskenuj transpordery 1W poté odešli keys do přijímače a zapni Emulaci.
Na Digi Tv jede Au mělo by ti to naběhnout a být funkční.
pigiother
Re: Dream
Příspěvek od pigiother »
Diky mockrat za radu, len neviem, ci som nespanikaril prilis skoro, tovarny setting uz som dal, tak neviem, ci ma vyznam zaloha, da sa z toho vybruslit niako?
Re: Dream
:89: Pokud jsi si Setting někde nezazálohoval tak ne musíš vše naladit od znova. :89:
pigiother
Re: Dream
Dakujem co uz, sice neviem, co presne mam ponastavovat,nenastavoval som dokopy nic, ale asi zabehnem predajcovi, nech mi niaky setting urobi. Dakujem aj tak.
Re: Dream
Pár Settingů je již zde na fóru.
Nedokáži si představit takového prodejce.Pokud takový existuje tak si ho hýčkej bo je to
,,SUPER PRODEJCE,, :106:
pigiother
Re: Dream
To ano, ale na druhej strane, platime ho my, takze si musi trochu hyckat aj on nas, nie? Ale nie, predal mi masinku v uplne pripravenom stave, natiahnuty ten spravny FW, zapnute emu a zoradene kanaly. A ja som to posral. Mam co napravat.
Sumi
Re: Dream
Příspěvek od Sumi »
pigiother píše: A ja som to posral. Mam co napravat.
neboj ... vdaka USB portu max 5 minut roboty :87:
pigiother
Re: Dream
Poradite mi este prosim vas, ako ten AU fumguje, pise sa tu o tom vela, ale v podstate neviem, ci je to niaky soft, ktory musim dostat do masiny alebo co to je kde to zozeniem, prip da sa to natiahnut cez USB kluc?
Re: Dream
:89: AU (autoupdate) je zakomponováno ve firmware.
Tudíž pokud máš nahraný Firmware z našeho fora ,již jej tam máš zakomponované.
Pokud přijde klasická výměna keys,přijímač si je sám updatuje. :89:
pigiother
Re: Dream
Aha, diky mockrat a pekne sviatky! A este ma napadlo, mam tam fw 1.99, teraz presne neviem, ci tam autoupdate je, emulaciu mam zapnutu, suvisi to s tym, alebo natiahnem fw odtalto?
frcko73 Slovakia
Re: Dream
Příspěvek od frcko73 »
pokial ho tam mas,nemusis ho tahat odtialto.Tie FW su rovnake... :87:
pigiother
Re: Dream
Aha, tak diky, len ma napadlo, ci to je tak, lebo ten fw tam mam uz s masinou od predajcu. cize staci zapnut emu a ficim?
Re: Dream
Možná jsem to špatně napsal.
Pokud tam nemáš ,,originální firmware,, z výroby,které je bez emu (emulace),tak poté tam AU máš. :106:
pigiother
Re: Dream
Jasne dakujem, cize ked tam mam emu, mal by tam byt aj AU, zajtra vyskusam. Pracuje samostatne, alebo ho treba aktivovat?
Re: Dream
Zap emulace je napsaná například v tomto příspěvku.
AU je součástí firmware ,tudíž nahraješ firmware a jede ti AU. U některých přijímačů je zakomponované ve firmware vypnutí Au. U Dreamsky tomu tak není.
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
