Setting programu
Stormblue
Setting programu
Nevite nekdo kde se da stahnout soubor se settingem programu,v nejakem dobrem nastaveni?? Jsem zacatenik,moc tomu zatim nerozumim. A jeste ,jak je to s key*? Diky
marsim21
Re: Setting programu
Na settingu prozatím pracuji ,jak bude trochu k použití určitě jej zde zveřejním.
Stormblue
A ma menu nejake jeste neviditelne podmenu,popripade jak se do nej dostanu,vim ze u openboxu to bylo 1117. Diky
marsim21
Žluté tlačítko a 2
Moc toho tam zatím nenajdeš. Protokol sdílení s Openboxem
Co se týče keys je přímo v menu přijímače.
- dempsey
Aby si sa do neho dostal musíš zapnúť emulátor.
Menu-Nastavení STB-Mute-999
Stormblue
Dnes mi prisel dreamsky 7500,fw sem bahral v pohode,vyhledal i programy,ale ted nevim kde se zadavaj key,muzete me prosim navest??? A jeste ta EMULACE,ten navod (Menu-Nastavení STB-Mute-999) nefunguje,aspon se nic nezobrazilo,tak nevim. Diky kluci
Stormblue
Tak nakonec Menu-Nastavení STB-Mute-999 funguje,prisel sem na to. Ted jen nevim kam ty key se zadavaj,tak diky za odpoved
- Tomaško
Vlož si sof cam key ,je to balík kľúčov .Vložíš ho tak ako firmware.Kľúče môžeš vkladať aj cez DO ,je to samozrejme zdlhavejšie.
Stormblue
No prave ze me to nejde pres USB,teda prehraje se,ale nejde to. Nemuzes me navest na to manualni zadavani,nevim kde to je v menu??? dik
Stormblue
Tak uz sem na to prisel i rucne,ale kody jsou tam nahrane dobre z USB a presto mi to pise kanal kodovan, Poradi mi nekdo,kde mam chybu??? diky
Stormblue
furko
no tak tento problem som mal aj ja na 7500. pise ti to na digi,ze! pockaj chvylu a primac si natiahne kody sam ma AU nagra! inak ten usb na 7500 /aspon mojej/ nepracuje korektne. 7000 ide bez problemov.Stormblue píše:Tak uz sem na to prisel i rucne,ale kody jsou tam nahrane dobre z USB a presto mi to pise kanal kodovan, Poradi mi nekdo,kde mam chybu??? diky
pigiother
Zdravim vsetkych, uvital by som niaky dobry, logicky programovy setting, neviem to akosi najst na forach a to co som vyskusal bolo niake rozharane. Nechce sa mi vymyslat vymyslene. Tak sem nieco fuknite. Diky!
- dempsey
Chceš naznačiť že tým že si vytvoríš setting vymýšlaš niečo vymyslené?
Prekonaj lenivosť a niečo pre seba urob. Videl som tento / skoro navlas rovnaký / príspevok aj niekde inde. Ak by si toľko úsilia čo si venoval písaniu príspevkov venoval vytvoreniu settingu, už si mohol byť spokojný.
OMG
OMG
pigiother
No dobre,odhalil si ma, asi mas pravdu, medzicasom som prisiel na to, ako sa naraba so setting editorom, tak sa idem pustit do toho. Ked uz si na vlakne, mam otazocku, suvisi setting programov niako s AU? Treba niekedy aktualizovat aj tento setting a ci a ako priradi nazov stanice usporiadany v s. editore fyzicky k spravnej stanici.(no vlastne tri otazky). Vopred dakujem za odpovede (aj za motivaciu prekonat lenivost):-))
