Download - Firmware Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
Stáhni Firmware. Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
Mohammed Egypt
Dal poděkování: 7 poděkování
Re: Download - Firmware Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
Příspěvek od Mohammed »
marsim21 píše: 16 bře 2021, 23:21 Pozor jsou dvě verze WS-6980 HD a poté myslím že začátek roku 2019 vyšel inovovaný označen jako WS-6980 HD NEW, která již má kodek HEVC 265. :89:
I own satlink6980 and the software number is the hardware version ABC-GA0-A إصدار
S/W S2+T2++C-1001-2.5
Build Data 02/20/2019 10:2 The software I own I don't like All I want in the software The signal quality is above 90% as what is on YouTube because the software I own is only 55%. If I remove the signal cable and it is connected to another receiver, I find the signal 95. Please I want to know the reason and what is the solution to make the results similar
Příspěvek od marsim21 »
Yes it is the same spectrum signal DVB T2 is ok
Unfortunately DVB S2 displays low values. I already follow the CN. and MER. I don't look at the percentages.
So far it has been the same in all the firmware I have in the meter.
Mohammed Egypt
szili72 píše: 22 bře 2020, 19:25:D
Hola, estoy usando satlink6980, la nueva versión, y me molesta que las medidas sean diferentes a la versión anterior. La fuerza y ​​calidad son diferentes a la versión anterior. La fuerza de la señal no supera el 52%. ¿Hay alguna actualización que hace que las medidas sean similares?
Mohammed Egypt
marsim21 píše: 26 črc 2021, 19:22 Yes it is the same spectrum signal DVB T2 is ok
Gracias por su interés. ¿Es el software responsable de los valores bajos en la medición y de la diferencia en la medición entre la versión antigua y la nueva? Incluso las listas son diferentes entre las dos versiones. Probé más de un software y el las mediciones aún son bajas. La segunda pregunta es si es un buen medidor porque lo veo lento para captar señales y ¿hay un medidor mejor que recomiende? Porque odié este contador satlink6980 y gracias por su interés nuevamente.
The measured values were approximately the same on all firmwares. I guess I tried three versions of the firmware.
As for the measuring instrument .
My opinion comparing price and performance is the measuring instrument OK .
There are many better measuring instruments but they are somewhere else with the price.
At this price I have gone through a few measuring instruments and honestly on a few things for example the mentioned values when measuring DVB-S2 suits me. There are many measuring instruments on the market and I'm sure there would be a better one at about the same price, unfortunately I can only judge and compare with what I have already held in my hand.
TEX67 Italy
Příspěvek od TEX67 »
Hi Guys I saw on you tube that there is a new version for ws 6980 the new version V3.9 Europe does anyone know where you can download it.
Thank you :89:
I will try to contact the seller if he does not send it to me. :89:
The information is in your private message. :89:
603mariusz Poland
Příspěvek od 603mariusz »
Dobré ráno, kolegové, ptám se na software pro WS-6980.Kolik softwaru pro WS-6980 tam bylo.Děkuji.
Obrázek Obrázek Obrázek
madfarid Malaysia
Příspěvek od madfarid »
madfarid píše: 10 dub 2020, 18:29
szili72 píše:I have the firmware version 2.5 if you might be interested!
Hardware version ABC-GA0-A
Version S/W S2+T2++C-1001-2.5
Data Build 02/20/2019 10:20:46
szili72 Hungary
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od szili72 »
Hello everyone, does anyone have the 3.2 Europe firmware version?
Version S/W S2+T2+C-1001-2.8
Unfortunately, the 3.4 version on the site is not good for my device!
Thanks!
janoslama
Příspěvek od janoslama »
Mám satlink WS 6980 a neviem nájsť akú verziu softu tam mám,pozrel som všetky položky,ale o softe nikde nič.
To zjistíš v menu nastavení verze zavaděče . Úplně si to z hlavy nepamatuji. Bylo to zde někde popsané, že byli dvě verze zavaděče a dle toho se tam dával firmware . I já s tím bojoval než jsem na to přišel .
giuseppe Italy
Příspěvek od giuseppe »
Buonasera,ho scaricato il firmware per satlink ws-6980 e la risposta e "File di sistema non supportato" per caso qualcuno sa perchè? Grazie per un'eventuale risposta.In ogni caso buona serata a tutti.
giuseppe Italy
file di sistema non supportato.Perchè stai utilizzando una chiavetta usb che non e formattata in fat32.Quindi inserisci la chiavetta usb in un pc esegui la formattazione in fat 32 carica la rom inseriscila nel satlink ws 6980 e stavolta vedrai che funziona.
Zpět na „Download - Firmware Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C“
