VU+ Zero 4K CAM701 kostičkování
Diskuze k přijímači VU+ Zero 4K
rzabloudil Czech Republic
Příspěvek od rzabloudil »
Zdravím, už delší dobu se potýkám s občasným zakostičkováním obrazu při příjmu programů od Skylinku na STB Zero 4K a CA modulu CAM701. Děje se to náhodně na všech programech od Skylinku při použití zmíněné kombinace. Pokud dám modul do TV, tak se to neděje, stejně tak, když jsem si vypůjčil kartu přes šarika. Díky tomu jsem vyloučil, že je ěnco špatně s nastavením LNB a paraboly a kabeláží, ale ta je nová, vzheldem k tomu, že se natahovala před dvěma roky při stavbě. CAID500 je na modulu povolen, stejně tak i vysoká bitová rychlost. Ještě jsem zjistil, že pokud použiji na test share, tak je teplota CPU cca 65C a s kartou se pohybuje kolem 70-71. Nemá někdo nějaký tip, co bych mohl mít špatně?
Vlastimilek Czech Republic
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: VU+ Zero 4K CAM701 kostičkování
Příspěvek od Vlastimilek »
Nevím jaký máš image . Co plugin CI+ Helper ?
Dělalo mi to jak v OpenPLi, tak OpenATV. Teď zkouším VTi, zatím se to neprojevilo, i box a modul je chladnější. Pravdou je, že pokud v nastavení modulu dám informace, tak ve VTi se mi ukazují údaje CI+. Pokud jsem to samé otevřel v ATV a PLi, tak zde byla hláška "Vaše TV/přijímač není kompatibilní s CI+". Takže pokud mi na VTi obraz nebude občas kostičkovat, tak zkusím dát zpět OpenATV a k němu ten plugin.
Zpět na „Diskuze k přijímači VU+ ZERO 4K“
