Re: SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
Moderátor: zilizila
vilish
Ve verzi 5.9 a ani teď v 6.0 mi nejdou doinstalovat pluginy. Po zvolení volby pluginy se mi zobrazí již nainstalované, ale cca po 3 sekundách zmizí tlačítka zelené a žluté a nelze nic doinstalovat. Funguje vám to?
Warder
- Dostal poděkování: 102 poděkování
Ja myslim ze si sa v tom len vrtal a nieco si niekde prestavil. Napriklad si nainstaloval iny skin a podobne veci.
Snazil som sa to nasimulovat ale nepodarilo sa mi to. Nech som robil cokolvek tak stale som mal zobrazenu ponuku vsetkych tlacidiel.
Takze ti skusim poradit aby si si zaktualizovat system.
Stlac Modre tlacidlo a vyber si na pravej strane hned prvu polozku Software update.
Chvilku pockaj nech si system nacita potrebne a potom stlac Zelene tlacidlo (Aktualizovat).
Ked system dokonci aktualizaciu vyzve ta aby so stlacil OK.
Na zaver aby si potvrdil Restart, vyber si a potvrd ANO
A teraz uz len pockaj kym sa ti restartne box.
vilish
Já to dělal přes flash online. To je špatně? Image se mi nahrálo. Jaký je v těch dvou volbách rozdíl?
Warder
To si spravil dobre, to co ti teraz radim je aby sa ti zaktualizoval uz nainstalovany system. Cize sa ti nebude nanovo instalovat cely system ale sa ti ten stavaju, povedzme SAPRO 6, co tam uz mas len zaktualizuje.
vilish
To jsem zkoušel několikrát, ale skončí to hláškou, že - chyba stahování. Sice mi svítí na semaforu zelená, chvilku běhá proužek, ale do cca minuty se objeví chybové hlášení. Zkoušeno vícekrát.
Warder
Mozna ti len blbne net alebo nieco....
Pripoj sa telnetom do boxu a zadaj mu:
opkg update
opkg upgradeAk nieco odomna chcete tak chodte na AB-Forum, tu sa objavim uz len sporadicky .
vilish
V tomhle nejsem žádný expert, ale zadal jsem ty příkazy přes terminal v Ajpanelu (nevím zda je to dobře - nevím jak jinak spustit telnet)
první příkaz skončil po chvíli exit code : 11
druhý příkaz exit code : 255
Mezitím samozřejmě různé hlášky.
Warder
vilish
Ano - děkuji za odpověď a snažím se tvojí reakci pochopit.
Ano - ano nejsem linux "mozek"
Ano - můj přínos pro společnost je v jiném oboru
Ano - zakoupil jsem stroj, který se snažím zprovoznit (jelikož svět ani výrobky nejsou dokonalé)
Ano - učím se samosběrem
Ano - než jsem ti odpověděl, snažil jsem se hodinu na internetu nají jak funguje telnet
ano - něco jsem zkusil (asi blbě) a není to ono
ano - chápu, že odpovídat lidem, kteří s tvého úhlu pohledu jsou "lamy" může být frustrující
ano - nemůžu a ani nechci si vynucovat konstruktivní odpověď (jednak je to jedna ze zásad fóra a jednak je to pro mne v mém věku ponižující)
ano - vážím si tvého přínosu pro fórum i pro tento sw a nijak tuto činnost nezpochybňuji
Jediné co mi lidsky vadí, je kam se úroveň těchto fór dostala. Pokud člověk není technicky zdatný, tak je mu to ostentativně dáváno najevo. Nováček aby se styděl položit dotaz. Když jsem před pětadvaceti léty začínal na technických fórech, tak pokud to přímo neohrožovalo život tazatele (elektřina, plyn ap), tak jsme se vždy snažili jít vstřícným směrem a byla radost najít společné řešení.
Byl jsem rád, že jsi mi začal odpovídat. Nicméně, pokud máš pocit, že to se mnou nemá cenu, tak se ti za to, že jsem tě "okradl o pár minut tvého života" omlouvám.
Warder
Takze na koniec ja mozem zato, ze si len skratka sprosty ci lenivy a miesto aby si si nieco najprv sam nastudoval tak len hned natahujes paprce DAJTE MI, SPRAVTE MI. A ked nedostanes co si chcel tak hned je ohen na streche a nastava velke horekovanie a osieranie. Kamaraaat tak takto to uz veeeelmi dlllllho nefunguje. Radu ci pomoc si musis aj zasluzit a nie vysomrovat. Nikto nie je povinny ti akokolvek pomahat a ked ti aj niekto zacne pomahat a potom zbada, ze to akosi nema vyznam tak ti to mozes len akceptovat a bez nejakych blbych picungov mu podakovat.
Na zaver, keby si miesto vypisovanie 3.14covin, mudrovania a moralizovania ten cas venoval ozaj studiu a hladaniu riesenia.
Danko79
- Dostal poděkování: 35 poděkování
SAPRO Image 6.1 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Updated DVB Driver
- Updated Enigma2
- Updated pre-installed plugins
Use distro: OpenATV 7.5
Enigma version: 06.01.2024
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 04.01.2024 / 08.11.2022 - mini
GStreamer version: 1.22.8
Python version: 3.11.5
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 9.1.0
- ArchivCZSK - 2.3.7
- Chocholousek picon - 5.0.230403
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFD - 18.00
- DreamSatPanel - 1.6
- E2iPlayer - 2024.01.06.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- MediaPlayer2 - 0.90
- MediaStream - 20231130
- Multi-Stalker - 1.5a
- Multi-Stalker PRO - 1.0
- SubsSupport - 4.1.0
- XStreamity - 4.28
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
- under Kodi Stream Cinema - 2.3.09.1
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.3.4
- under Kodi Netflix - 1.23.1
- under Kodi Peacock/SkyShowtime - 0.4.9
- under Kodi VOYO - 0.1.5
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 9.15
- Metrix-ATV - 7.5-dev-b2e40500
Pre-installed softcams:
OSCam: Oscam uni - port 8888
Login :
Password: sapro
Installation:
- Copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/d9MSgIQC#cRNo-IXFo ... DvYLGo7EJM
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/0gNDiZjJ#13Yb9M_Kb ... QvQgi12CRI
New
- Updated Enigma2
- AJPanel - 9.1.0
- CSFD - 18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- XStreamity - 4.28
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
- nafta
Warder co tím myslíš - jiný slot. To jako, že mám více image kromě root - třeba na USB nebo SD. Jak se to dělá a jak se to pak spouští? Děkuji
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
EnoSat
Ved to mas dole v podpise
calvero123
6.2 SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
SAPRO Image 6.2 for Octagon SF8008
New
- Updated Enigma2
- Updated Skin
- AJPanel - 9.1.0
- CSFD - 18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- XStreamity - 4.29
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
- HD Glass 17 - 9.16
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
You can download version for SF8008 from:
https://mega.nz/file/4s9QyLII#2bcqGVSbD ... xX2EoX1LTA
You can download version for SF8008mini from:
https://mega.nz/file/s1U13KLZ#EToQeBKEj ... c6I6Uq-79s
New
- Updated Enigma2
- Updated Skin
- AJPanel - 9.1.0
- CSFD - 18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- XStreamity - 4.29
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
rempo
Dobrý den,
bohužel toto image mi nenabíhá - nejde v Octagonu SF8008 SUPREME . Chtěl bych se zeptat, kdy vydáte novou verzi.
Udělalo to při aktualizaci ArchivuCZSK. Předem děkuji za vydání nové funkční verze SAPRO 6,3.
Děkuii
Děkuii
