Oscam L2B
Oscam L2B
oscam L2B funkční stačí přepsat původní binárku !
Re: Oscam L2B
Na toto si cakal rok a pol od registracie, aby si mal jeden prispevok.
Re: Oscam L2B
v čím je lepší Oscam L2B
co máš zaplacené zahraje , jako modul
Re: Oscam L2B
Zkouším tuto binárku (verzi pro ARM) a zatím se zdá že funguje na F4TC, uvidím hlavně jaká bude stabilita - konkrétně jak dlouho v kuse bude posílat data.
Re: Oscam L2B
then you need to create a symlink to the loader like this:
ln -s /lib/ld-*.so /lib/ld-linux.so.3
mě nestartuje... kam prosím ten symlink patří? do usr/bin? Nebo se dá ten příkaz napsat přímo do startovacího souboru softcam.oscam v etc/init.d
Díky za info.
Díky za info.
EnoSat
Re: Oscam L2B
kedze mas zadane cesty v prikaze tak je to uz dane kde sa vytvoril
Re: Oscam L2B
No startuje se z init.d (softcam.oscam)
cesta je do usr/bin - oscam
ten soubor ale asi sedí jinde, zkusím ho najít... někde v usr/.../lib
nevím
EnoSat
Re: Oscam L2B
ld-linux je kniznica, ktora sa pouziva hned od bootu
Re: Oscam L2B
Chlape čo chceš hľadať? Oscam si pýta knižnicu ld-linux.so.3, ktorá sa "vytvorí" symlinkom na /lib/ld-*.so, ktorú aktuálne používa systém.
Takže, žeby v /lib?
