Gigablue UHD TRIO 4K praktické skúsenosti
Rady a návody pro majitele přijímače Gigablue .
Moderátor: efendy55
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Dostal poděkování: 31 poděkování
Příspěvek od baranček »
Rukami mi už prešlo veľa STB,ale nikdy to nebol prijímač značky Gigablue.Už dlhšiu dobu som mal nutkanie nejaký vyskúšať a pred týždňom to prišlo TRIO za senzačnú cenu s ešte dlhou zárukou.Pozrel som na ponuku image pre tento stroj a kedže som chcel vyskúšať všetky dostupné,zvolil som externý multiboot.Na Goldene xpeed LX3 sa mi osvedčil NFR4X Multiboot,tak som do flash nainštaloval image Nachtfalke Reloaded open NFR 6.4.Hladko išli do multibootu inštalovať image Opendroid,Openesi,OpenATV,Teamblue samozrejme zazipované.Problém nebol ani s full backmi,ktoré som si dopredu urobil-Open ATV-6.3,OpenNFR 6.4.Do multibootu som spoľahlivo nedostal image Open HDF a Open Spa vždy to skončilo s nezdarom aj keď som vysúšal všetko možné aj nemožné,dokonca som tam nedostal ani ich vytvorené full backupy vytvorené len za týmto účelom.Obe sú teda vhodné len do flash a do vnútorného multibootu prijímača,kde som ich bez problémov nainštaloval ako čisté image.Posledný oriešok bola image Open vix,skúšal som len tie posledné,ale nešli ani v jednom multiboote a vždy mi priviedli prijímač do večného bootu a skončili na číslici -100.Do flash som to potom radšej ani neskúšal.A na koniec môj pohľad na prijímač-obraz trošku horší ako má môj DM-920 a VU plus solo4k,rýchlosť bootovania a flash je skoro identická ako DM a VU,spolupráca s oscamom vynikajúca,domáce zdieľanie bezchybné,Vnútorný multiboot sa inštaluje na SD kartu bez problémov,na SD kartu som zadal aj cestu pre súbory skinu Full HD Gllas17.Teresteriálny tuner je tiež dobre urobený a v pohode naladí všetky dostupné kanály v BB.V porovnaní so Zgemmou H9-combo,mi viac imponovala zgemma pre vynikajúci obraz
:89:
VU+SOLO 4K,OCTAGON sf8008mini, XTREND ET-4000,karty ICE výmena 2x, 2x motor 52E-30W TV LED SAMSUNG UE40JU6072,MODUL CI+NEOTION :89:
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Gigablue UHD TRIO 4K praktické skúsenosti
Příspěvek od efendy55 »
ta vyskúšaj HBBTV na Prime s 23,5 či ti ide , lebo na ich top modely v Openatv si môj ani nepípne ... :51:
Všetko4K,Linux E2
baranček Slovakia
nema problema ide aj na Prime a aj na Nove
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od JIKARU »
Nemuzu si pomoct, ale s HBBTv na OATV 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 nebyl v mem pripade niukdy problem na zadnem programu z 23.5. Asi jsme mel stesti na image ;)
Jinak j recenzi. Mam pocit, ze GIGABLUE je s kvalitou primacu na tom hodne zle. Pred casem jsem mel GIGAQuardplus a ten byl dobrej a tim jsem skoncil, protoze kdyz to porovnam s VU+4K je to nekde jinde a pokd do toho prida Zgemmu, tak je to predrazena krabice :15: . Asi vec nazoru ;)
efendy55 píše: 13 čer 2020, 16:35 ta vyskúšaj HBBTV na Prime s 23,5 či ti ide , lebo na ich top modely v Openatv si môj ani nepípne ... :51:
baranček Slovakia
Môj názor je taký,že tento sa im celkom vydaril.Po 10 dňoch hrania sa s ním celkom mi prirástol k srdiečku.Iné druhy Gigablue som nevlastnil tak neviem porovnať :89:
baranček Slovakia
Tak ešte som sa raz pohral s gigablue krabičkou a do flash som nahodil NFR 6.3,ktorá má KODI 18.6 leila a v nej ide bezproblémove stream cinema2.0.V 6.4 bolo len KODI 17.6 tak preto.NFR4Multiboot som nainštaloval na SD kartu,načo mať ešte zastrčený USB kľúč a na ňom multiboot,keď sa dá aj takto.Dokonca na SD kartový multiboot som bez problémov dostal všetky bežné image,ktoré sú ponúkané pre Trio.Plne som obsadil aj vnútorný multiboot ktorý sa teraz nachádza v pamäti krabičky
modern
Příspěvek od modern »
Já mám UHD Quad 4K a v něm OpenATV 6.3 . V něm nahrané KODI 18.6 Laila a jako plugin skylink TV. Využívám jejich archiv, pokud něco propásnu a nenahraji. HBBTV taky v pohodě.
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
baranček Slovakia
Ja mám aplikáciu Skylink stiahnutú do TV Samsung.
baranček Slovakia
Dobrá správa konečne aj Openpli uvolnila image na túto krabičku.Bez problémov som ju nainštaloval do vnútorného multibootu.Dokonca má aj funkčný Mgcamd :89: https://openpli.org/download/gigablue/Trio+4K
Zatiaľ nie je v extensions plugin HBBTV ani KODI
baranček Slovakia
Dnes som zistil,že táto krabička gigablue nedokáže zobraziť kanály Fotelka na 51,5 E.Divné mi bolo,že niektoré kanály by ešte mali fungovať volne-ČT,STV a tu len tma.DM-920,VU+Solo4k,dokonca aj staručký HD BOX 9100 to zvláda v pohode.Zrejme tuner nedokáže spracovať vysoké FEC 8/9,s nižším 3/4 už problém nemá
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Na TP-čkach fotelky je vysoký dátový tok: 119Mbps, dokonca aj SR je 45000.
A tu sú údaje pre S2X tuner od výrobcu
Symbol rate: DVB-S/QPSK: min. 2-max. 45 MS / s
DVB-S2/QPSK: min. 10 - max. 30 MS / s
DVB-S2/8PSK: min. 10 - max. 30 MS / s
Asi je zrejmé proč to nejde. :90:
Dal poděkování: 5 poděkování
baranček píše: 03 črc 2020, 12:02Zrejme tuner nedokáže spracovať vysoké FEC 8/9,s nižším 3/4 už problém nemá
Tuner to zvladol kedze signal mas, ale ovladace pre demodulator su naprd.
Dal poděkování: 179 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Baranček nic si z toho nedělej DM900 je na tom na 51,5 E stejně.
S 005Jon do podpory pro DM šijeme stále, aby to opravili, bohužel nikdo na to nemá uši.
Ještě se podívej zda máš v modulu nastavenou podporu vysokých dat. toků na Ano. U DM 900 to bohužel nezabralo zde je problém v driverech (ovladače pro demodulátor.
Jednoduše to můžeš vyzkoušet i takto. Pokud tam ještě běží něco volně bez kódování na tom programu vytáhni modul. Když program pojede v pohodě nemáš nastavené v modulu podporu vysokých dat. toků. Pokud nepojede máš stejný problém jak v DM na guvno ovladače pro demodulátor. :89:
baranček Slovakia
Je to na škodu,že to nefunguje,ja som len chcel na to upozorniť,aby niekto kto chce prioritne pozerať Fotelku na tejto krabičke tak je to nemožné.Krabička nemá modul,takže Tvoju radu nevyskúšam,ale inak je to celkom dobrá mašinka.Zaraďujem ju na 4. miesto za posledný rok čo mi prešlo rukami.
1.miesto VU+solo 4k
2.miesto DM-920
3.miesto Zgemma H9 combo :89:
baranček Slovakia
Tak tá Open ATV 6.5 bola vydaná aj pre túto krabičku.Vyskúšal som ju v NFR4 multiboote.V podstate všetko OK,oscam,Mgcamd funguje v pohode,akurát som do nej nedostal Archívy czsk žiadnym spôsobom,ani IPK,ani telnet,ani s USB.V pluginoch extensions zatiaľ chýba plugin subssuport,možno to bude príčina,že sa inštalácia subssuportu a archívov zatiaľ nedarí žiadnym spôsobom.
Zpět na „Rady a návody“
