Novinka Octagon SF8008
Moderátor: zilizila
Kaiman
Re: Novinka Octagon SF8008
Mne to šlape ako raketa, žiaden zásek ani podobne, všetko ide stabilne, sharing funguje perfektne, stabilne. Nenechaj sa odradiť blbým kecami.... Za tie peniaze super, nebanujem jediný cent...
VU+ Uno4Kse, Octagon SF8008, Formuler F4 Turbo, Cryptobox 650HD, Cryptobox 700HD
mirosvk
Ok,dakujem .Ak by som ho kupil urcite dam vediet ako som spokojny .Je fakt ze by to bol moj najdrahsi prijmac
,tak verim ze chybu nespravim .
rsvejk
tak jsem ho taky pořídil, nahral image openATV 6.2 a parada.
Podle DM520 daleho rychlejsi !
Dale nahran plugin fastscan, KODI a Hbb TV - vse perfektne rychle.
Jedinou vytku bych mel ke smerovosti ovladace - musi se opravdu presne namirit.
mirosvk
Dnes my prisiel ,ak mozte poprosim o radu hlavne o skylink bez karty sa my jedna.Oproti predoslemu Amiko som strateny kde sa da nastavit klient a ako na to ,pripojeny som cez lan kabel .
EnoSat
to si radsej mal kupit AB750/752mirosvk píše:Dnes my prisiel ,ak mozte poprosim o radu hlavne o skylink bez karty sa my jedna.Oproti predoslemu Amiko som strateny kde sa da nastavit klient a ako na to ,pripojeny som cez lan kabel .
inak musis nastudovat viewforum.php?f=606
mirosvk
Hmm este stale sa da vratit aspon dufam Ellano,zajtra nastupujem do nemocnice ale hadam do piatku budem doma .Ak sa my to nepodari rozbehat tak kupim zas Amiko ,len som uz chcel 4k a od Androidov ma odhovarali .
9000peter
Treba začať študovať tak ako radí Enosat box je to v pohode a keď ho máš od ellana tak ho máš plne nakonfigurovany. Na Amiko by som sa v.sral z vysoka....
mirosvk
ale som cakal ze to bude jednoduchsie ,takto som bez tv .Nerozumiem tomu vôbec .ako v Pc som bol cez box ale kde co ako zadat moje udaje som hotovy .Pravdepodobne ho vratim ked pridem z Roosveltky v BB .Nefungujuca skrinka na to co je umna prim za 112 euro je my na dve veci .Kodi mam n apocitaci atd a dva volne 4k kanaly na satelite tiez ozeliem .
9000peter
No ako uznáš za vhodné každý je strojcom svojho šťastia.....
Oficiálne je to fungujúca skrinka no neoficiálne ako chces ty tak to musíš naštudovať alebo sa spýtať tvojho poskytovateľa služieb.
mirosvk
ako obraz asi o nieco lepsi je ako na Amiko ,lepsie ma aj epg lenze to su vsetko hovadiny v porovnani stym ze s Octagonom mam na kodovanych kanáloch tmu a na Amiku my vsetky idu .
9000peter
Ešte raz je tam soft kde ide karta.
Keď chces ojeb.avat ako doteraz tak študuj....
tonous
Co mám Dělat ,když mi přěstalo z ničeho nic fungovat HBBtv a v pluningu není. I když dám stáhnout pluningi tak to tam nejni. Díky za radu . openatv-6.2. Nechce se mi to přeinstalovat a pak zase ladit a řadit programy.
egresovic
Mám toto doma už mesiac ale nie som s ním spokojný. Aj keď kvalita obrazu či rýchlosť je super, no iné funkcie sú slabé alebo nefunkčné! Kodi mi hned na druhý deň po nainstalovaní jediného doplnku už nefungoval, moutnul som si NAS aby mi naňho nahrávalo ale cestu musím stále zadávať ,lebo si ju nepamatá, Oscam síce funguje ale ked chcem sharing cez Cccam tak to vypadáva, a ked oscam reštartujem tak tá stanica na ktorej to bolo zapnuté nabehne asi iba za 5 min a celkovo jeden deň ide všetko normálne a na druhý nefunguje ani polovica nastavení! A to nehovorím o HDMI- CEC, to je úplne divné! Raz to funguje a inokedy nie! Po kompletnej reinstalácií celého zariadenia sa v podstate nič nezmenilo. A naintaloval som iba dolpnok CCcam a DreamExplorer. A sa bojím aj niečo iné inštalovať aby sa mi zase niečo nepokazilo! Pred týmto som mal doma AB PrismCube Ruby a to som si o nom myslel že je nespoľahlivý. Teraz neviem či som mu nekrivdil!? Tomu stačilo reštart raz za mesiac a všetko nabehlo naspäť ale pri tomto Octagone žiadny reštart nezaručuje že sa niečo zmení!!!!
baranček
Mal som spomínaný Octagon a mne fungoval k spokojnosti.Vyskúšal som na ňom všetky dostupné image a každá fungovala v rámci jej možností.KODI spravidla v STB prijímači vždy nefunguje na 100%.Je to linux,je potrebné študovať a skúšať a výsledky sa časom dostavia
