Dobry den, prosim poradite mi?, neviem ci som to pochopil spravne z navodu, nech neobjednam hlupost
 - mam 2xbox, vu+ a cryptobox, oba maju podporu unicable, potom mam lnb unicable2 pre 32kanalov kde je jeden vystup, potreboval by som teda napojit tie dva prijimace, pouzijem
https://satelity.ellano.sk/spaun-vbe-2- ... 38431.html
na vu+kde je twin fbc nastavim scr od 1 po 8 a na cryptoboxe dam scr 9
 - je to takto spravne?, nebude tam nejake obmedzenie ked sa pouzije rozbocovac na polaritu, tp, budu oba fungovat samostatne?, moze ist takto utlmom signal vyrazne dolu?, moze byt ten rozbocovac aj cez nejaku redukciu nasrobovany priamo na lnb s tym ze to aj zmokne?, poradte prosim
						unicable2 lnb,1vystup-rozboc.na 2xprijimac
Volná diskuze.
				grun
Re: unicable2 lnb,1vystup-rozboc.na 2xprijimac
tak to čtu na druhém fóru a uni.nemám , ale tak jak to popisuješ tak ti k SAT vedou dva kabely a potom uni strácí půvab. rozbočovač pokud je venkovní
tak ho tam našroubovat na výstup konvertoru můžeš.Jinak dvojitá hlava by ti udělala stejnou službu.
				marian34
Prečo nepotiahneš jeden kábel do chalupy a nerozbočíš to tam? Stačí ti na to obyčajný spliter s priechodzým napájaním pre všetky vetvy.
						Tak to ani omylom.grun píše:...Jinak dvojitá hlava by ti udělala stejnou službu.
				vauvauvau
tazko sa to vysvetluje, pribudlo by este viac kabelaze a to mi v chalupe neprejde, musim to rozbocit pri lnb, jeden kabel smeruje na ine poschodie a druhy do vedlajsieho domu, takto sa to fakt neda, takze cez rozbocovac co som dal link tak to nie je dobre riesenie?
