Moje prvé skúsenosti s Dreambox One Ultra HD
								baranček
Kúpil som si ho zo zvedavosti čo dokáže tento super rýchly STB.V podstate funguje všetko čo sa píše v Preview od Ellana
https://digitalne.ellano.sk/recenzie-a- ... ne-ultrahd
Akurát tu nie je spomenutý nevyladený teletext,ktorý má problémy češtinou a slovenčinou.Vo flash som ponechal image Dream elite 7 OE 2.6 od Ellana a začal som testovanie.Hneď som sa presvedčil,že je to nový stroj na trhu,ktorý nepoznal novo zakúpenú SD kartu.A tak som nemohol na ňu stiahnuť Plugin Barryallen aby som mal v boxe aj ostatné funkčné image a mohol aj tie testovať.Nedal sa nastaviť ani Weater plugin na konkrétne mesto.Aktualizácia image bola tiež nefunkčná,tak som sa rozhodol po zálohovaní všetkých dôležitých pluginov z tejto image do PC nainštalovať najnovšiu image Dream elite z 29.7. do flash,dal som pre istotu hneď aktualizovať a aktualizácia bola funkčná. Vrátil som do nej všetky pluginy z PC, setting som použil svoj Vhannibal,SD karta už bola viditeľná,tak som začal robiť čo krok to omyl na inštaláciu Barryallena,nakoniec mi pomohlo toto https://www.dream-elite.net/showthread. ... 724&page=2
Záujmové image pre BA som stiahol sem cez FTP-media-ba-backup,naformátoval SD kartu na FAT 32-ešte šťastie že starší notebook mal port pre tento druh SD karty,vsunul do portu a nič viac s ňou nerobil.Potom nasledovala inštalácia BA cez modré tlačítko-addon panel-moduly.Reštart Boxu a BA sa objavil v moduloch.Po kliknutí na BA treba kliknúť na nástroje pre image v adresári backup a z tade vybrať image na inštaláciu do BA extraktom image.Ostatné postupy ako je bootovanie nainštalovanej image je už veľmi jednoduché a príde na to každý kto sa stým oboznámi v menu BA.Dosť ma prekvapilo nahrávanie TV programov na usb disk Je to dvoj tunerák a zatiaľ zvládne len tri kodované aj to z obmedzením,že počas nahrávania sa nedá pozerať na iné kanály len na tie tri nahrávané.
								efendy55
Re: Moje prvé skúsenosti s Dreambox One Ultra HD
splnil tvoje  očakávanie ??? jak si s  tým spokojný?? už je  aj ten android ,alebo ako sa  to volá ????
Všetko4K,Linux E2
								EnoSat
Pre TXT si treba vybrat font s nasou abecedou , nemcov nezaujima zvysok Europy.baranček píše: Akurát tu nie je spomenutý nevyladený teletext,ktorý má problémy češtinou a slovenčinou.
								baranček
Ako som Ti už povedal,kúpil som si ho zo zvedavosti,čo dokáže tak nadupaný stroj.Zatiaľ som nepostrehol nič podstatné,čo by nedokázal môj VU+ solo 4k okrem rýchlosti bootovania.Image ktoré sú k dispozícii fungujú spoľahlivo vo flash aj Barry Allene,zdieľanie z vonku a doma v pohode.Android zatiaľ len z SD karty.Dá sa zakúpiť v Ellane už nakonfigurovaná.Skúšal som z nej apku Antik GO,Skylink Live po zadaní údajov fungujú,Archivy czsk tiež v pohode,ale toto je pre mňa len také okrajové a nepodstatné.Čakám ešte či sa objavia aj ponuky image ATV,HDF,Pur E2,Openesi tak ako sú už bežne ponúkané pre DM 900 a DM 920.Obrazovo je lepšie VU +solo 4k a to som dosť prekvapený.Pri flashovaní a nastavovaní novej image je dosť obtiažne zmeniť mód obrazu z 2160p na nižšie hodnoty ja používam nastavenie 1080i-50Hz a keď to potvrdím málokedy sa dá pokračovať ďalej,bez tvrdého reštartu vypínačom.Niekedy sa mi to podarí na niekoľko krát.Tá 2160p tam drží ako prilepená.Však keď prídeš domov zastav sa dám Ti ho na test domov.efendy55 píše:splnil tvoje očakávanie ??? jak si s tým spokojný?? už je aj ten android ,alebo ako sa to volá ????
								EnoSat
Po zmene rozlisenia je 10-15 sekund informacne okno ci je tento mod OK. Toto okno sa zobrazuje korektne ? (tzn. vidno odratavanie casu?)baranček píše:Pri flashovaní a nastavovaní novej image je dosť obtiažne zmeniť mód obrazu z 2160p na nižšie hodnoty ja používam nastavenie 1080i-50Hz a keď to potvrdím málokedy sa dá pokračovať ďalej,bez tvrdého reštartu vypínačom.Niekedy sa mi to podarí na niekoľko krát.Tá 2160p tam drží ako prilepená.
Ak sa nepotrdi box sa vrati do predchadzajuceho rezimu
								baranček
Keď som sa na to bližšie zameral,zistil som,že TXT je zatiaľ úplne nefunkčný a mrzne.Dokonca sa mi stratil z obrazovky.Zrejme to chce čas na opravy a vyladenie.EnoSat píše:Pre TXT si treba vybrat font s nasou abecedou , nemcov nezaujima zvysok Europy.baranček píše: Akurát tu nie je spomenutý nevyladený teletext,ktorý má problémy češtinou a slovenčinou.
								baranček
nič sa nezobrazuje len tma,a nakoniec prejde Tv do módu žiaden signál z STB.Pomôže len tvrdý reštart zadným vypínačom.Pokiaľ však nechám tú 2160p sprevádzkujem inštaláciu celej image až do konca bez problémov.EnoSat píše:Po zmene rozlisenia je 10-15 sekund informacne okno ci je tento mod OK. Toto okno sa zobrazuje korektne ? (tzn. vidno odratavanie casu?)baranček píše:Pri flashovaní a nastavovaní novej image je dosť obtiažne zmeniť mód obrazu z 2160p na nižšie hodnoty ja používam nastavenie 1080i-50Hz a keď to potvrdím málokedy sa dá pokračovať ďalej,bez tvrdého reštartu vypínačom.Niekedy sa mi to podarí na niekoľko krát.Tá 2160p tam drží ako prilepená.
								baranček
Tak dnes som už pokročil TXT-menu-region treba zmeniť. TXT funkčný a vyskúšaný Markíza a jej satelity,ČT,Prima a jej satelity.STV stále nefunkčný stačí rolovať stránkami a zamrzne.Obnova jedine reštartom zadným vypínačomEnoSat píše:Pre TXT si treba vybrat font s nasou abecedou , nemcov nezaujima zvysok Europy.baranček píše: Akurát tu nie je spomenutý nevyladený teletext,ktorý má problémy češtinou a slovenčinou.
								baranček
Objavil som ďalší problém.Spolupráca Dreambox Edit  s  image gemini GP4 a experimental unstable nefunguje.Prenesené bouquety sa nezobrazia v sade kanálov,ale je zaujímavé,že dreambox web control sú viditeľné.Pomôže len ručné vyhľadávanie do obľúbených bouquetov.To jediné sa dá vykonať.U image dream  elite a newnigma2 bez problémov
pokiaľ však stiahnem túto  full backup zálohu gemini GP4 spolupráca s Dreambox Editom funguje.Tak neviem prečo je tomu tak.  https://www.linuxsat-support.com/thread ... 6-07-2019/
								baranček
Tak už som to poriešil toto ma nakoplo-  https://www.linuxsat-support.com/thread ... -a-new-ima
V spomínaných image je to defaultne nastavené na nepovolené,takže stačí povoliť a je všetko OK.
								baranček
v image experimental a gemini ma zaujal tento skin,ktorý sa dá pekne nastaviť a ponúka kopu info.
								baranček
baranček píše:screenshot1.jpgv image experimental a gemini ma zaujal tento skin,ktorý sa dá pekne nastaviť a ponúka kopu o.
názov skinu je Meridian FHD
								baranček
Plugin Barryallen je nefunkčný jedine v image newnigma2.V ostatných dostupných image funguje k spokojnosti.
								Warder
- Dostal poděkování: 99 poděkování
Si si isty ?baranček píše:Plugin Barryallen je nefunkčný jedine v image newnigma2.V ostatných dostupných image funguje k spokojnosti.
								baranček
môj výsledok vždy skončí takto.Na SD karte je,ale nevidím ho v moduloch.Vieš mi poradiť čo robím zle?
