Secure Digital SD SDHC MMC na IDE 3.5 40 Pin Female Adapter / DOM
- Blackfire
Re: Secure Digital SD SDHC MMC na IDE 3.5 40 Pin Female Adapter / DOM
V pohode pohladam ečste na fore. JA sa do toho asi dám v blízkej dobe. Aký Image tam hodiť, Inak stale frcim na straom Open 2.1 :-)
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
Fishburn
jde tam dat pouze image založené na stejném KERNELU
v tvém případě i orig.fw azboxu
u trojkových tam už original nelze použít... a i tam bývají rozdíly .... tak že vždy i s kernelem
Pozor Kernel se ukládá na zakladní desku do malé 8mb FlashEproom a ne na DOM (SDcard)
Potom je kompatibilita jednotlivých images rozdílná a nepoužitelná , proto jsem tuto možnost použití (sd card) zavrhnul a zvolil boot na usb
SDcard má smysl pouze co se tyče velikosti ram SDHC 4Gb vs DOM 256 rychlost zustava pořad Ata 33.!dle specifikace EIDE ROZHRANí Udma5
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- Blackfire
Aha, no tak uvidim. Zena stale tvrdí, že to mam nechať tak, ved funguje, tak načo niečo meniť. Ja by som to už vytunil, Uvidím.
Fishburn
tam možnost rozdělit DOM na libovolně velké oddíly. AZUP rozdělí i velký DOM stále stejně, jen ten zbytek je pak různě velký.
Už tady skoro nikdo nic nepíše a tak se pokusím to napravit. Nevím, jestli už to tu někdo napsal, ale mám odzkoušeno, že Azbox velmi dobře funguje i bez DOMky. Stačí CF kartu s nainstalovaným image naklonovat v PC na jakoukoli USB flešku (v mém případě 8GB za 100Kč), strčit ji do AZ a vše běží i s prázdným slotem na DOMku. Azbox ochotně naběhne z flešky a tváří se, že mu nic nechybí. Vše běží normálně, stejně rychle jako z DOMky a jdou instalovat pluginy. A je jedno, zda je fleška připojena přímo, nebo přes USB hub.
Snad to někomu poslouží jako inspirace pro další testování.
Fishburn
již dřive jsem psal že používám image na usb a redukce je tkz.OFF
Návíc E/IDE ATA (DOM) či převodník běží max teoretickou rychlostí v max uDMA5 33 mb/s
Ale USB 2.0 běží Teoreticky max Až 480mb/s Od použite Flash atd zaleží také na propustnosti zběrnice
Ale je to prokazatelně u azboxu rychleší a pohodlné!
Psal jsem otom tuším už před 2 možná 4 lety,...
No, možná se v tomto vláknu jen slušelo připomenout, že Azbox ke svému chodu nepotřebuje DOM, ani jeho komplikované náhrady.
Fishburn
JohnCenaWWE
Ahojte je tu niekto prosim vas co ma nieco ine ako DOMku?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- Blackfire
Tak to skusim cez víkend. Len poprosím o konkretnejsí navod ako na to, pokial stale fičím na kernel 2. Dal by som OpenPLi 7.Fishburn píše:již dřive jsem psal že používám image na usb a redukce je tkz.OFF
Fishburn
jednoduche kup si fak rychlou usb flasku jsu dnes označeny claas 10 pozor .... i ty je treba proverit na rychlost ... hledej rychlost čtení a zapis čim víc tím lepe 8Gb stačí nebo 16Gb vice je zbytečne pokud nebudež i nahravat
instalace azup
zvolit usb vložit do zadu
sputit azup zvolit na usb a už nevytahovat
hotovo
instalace azup
hotovo
Fishburn
jinak se optej
- Blackfire
Dakujem. Idem kupit a pustam sa do toho
- Blackfire
Je potrebné DOM vybrať, alebo môže ostať v AZBOXe?Fishburn píše:jinak se optej
