GSU a inštalácia CAM
Rady a návody
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Sucasne verzie OpenRSi 3.0 maju stale problem dekodovat kartu pod CCcam 2.3.0. Preto treba radsej pouzit Oscam /ak chceme emu, tak oscam ymod/. V poslednych verziach sa nejak nedarilo rozbehat oscam ymod cez pluginy.
Preto alternativa, ktora funguje: GSU (Glass System Utility) plugin
1. najprv nakopirujeme konfig. subory pre kartu /skylink ICE/ viewtopic.php?f=257&t=6877&p=96927#p96927 do etc/tuxxbox/config /obr.1/
2. nainstalujeme GSU: viewtopic.php?f=290&t=7294&p=91567#p91567
3. pod modrym tlacitkom sa ukaze Glass UnivCam Manager /obr. 2/, potvrdime OK
4. stlacime cislo 0 /obr.3/, ukaze sa moznost stiahnut emulator, zvolime glass.-cam.oscamemu39_1.00.ipk /obr.4/
5. po nainstalovani sa vratime krok spat, v prvom riadku, sipkou na DO, zvolime CAMS-oscam ymod /obr.5/
6. stlacime zelene-restart a pozerame
gorick
jaroecg píše:Nainstaloval som kartu ale neviem kde mam nainstalovat Glasssysutility?
1. nakopirujeme cez FTP .ipk subor Glasssysutility do korenoveho adresara /obr./
2. v STB prejdeme na menu-moduly-sprava softweru-instalovat miestne rozsirenie-internal flash
3. oznacime .ipk subor a nainstalujeme ho
gorick
Re: GSU a inštalácia CAM
Diskusie: tu alebo tu
gorick
1. konfiguracne subory nakopirujeme do var/tuxbox/config[obr.1]
-adresare tuxbox a config si vytvorime /F7-novy priecinok/
2. v GSU prejdeme na polozku Universal Cams Manager[obr.2]
3. vpravo hore je cervene sipka, ktora ukazuje na Download Cam/Srv, potvrdime tuto volbu zltym tlacitkom Activate[obr.3]
4. vyberieme si vhodny cam, srv /na ICE kartu napr. srv.oscam 8758/ a nainstalujeme ho[obr.4]
5. v polozke CAMs /v mojom pripade SRVs/ vyberieme sipkou do strany nainstalovy oscam a aktivujeme zelenym[obr.5]
sweet
Příspěvek od sweet »
zdar.tak tento postup vyzera dobre do openpli potrebujem dostať cccam.ale sa mi to nedarí.tak som tam nainstaloval ten glass ale cez ten sa mi neda stianut cccam,vypisuje ked dam ú 0 ze nieco s firewallom.vypol som ho v notebooku aj v routri a stale sa to nedsa stiahnut..neviete poradit ako nato inak??uz sa to snazim rozbehat dva dni a nic. :spim: dik.....
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
jaky prijimač atd ....
jsi v sekci pro azbox..
Formuler F4 Turbo Combo hevc
to jsy ty goric ..dit maž muj ... sz už nekolik let ... a ja od tebe binarku ... ktera je na 1000 procent overna oscam svn 10284 pro kartu a cccam 221
ale adony už nenajdež v menu přijimače.. ručně
:89:
sweet píše:zdar.tak tento postup vyzera dobre do openpli potrebujem dostať cccam.ale sa mi to nedarí.tak som tam nainstaloval ten glass ale cez ten sa mi neda stianut cccam,vypisuje ked dam ú 0 ze nieco s firewallom.vypol som ho v notebooku aj v routri a stale sa to nedsa stiahnut..neviete poradit ako nato inak??uz sa to snazim rozbehat dva dni a nic. :spim: dik.....
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 55&t=14113
:89:
Dal poděkování: 6 poděkování
Fishburn píše:jaky prijimač atd ....
ked si das search.php?author_id=34766&sr=posts tak vies ze trapi dreambox
OK .........
Zpět na „AZ HD rady a návody E2“
