Nahravani
Moderátor: efendy55
				Banok
Re: Nahravani
Ok zkusim to , neco vice prectu a udelam zalohu kdyby sem to zkurvil , a nemuze to byt IMAGE ? , mam openatv 6.0
								efendy55
Re: Nahravani
skús teda openatv-6.1 na  tom image  vo všetkých boxoch momentálne  frčím aj ja  a  ide  bez problémov  ... všetko čo používam funguje  ...  urob  si záluhu setingu cez dreambox edit  a  oscamu komplet cez ftp  : bin, config,a  štartovací script  a  po prehratí image  to pošleš  do príslušných adresárov zmeníš  tribúty  na  755 a  po úvodných nastaveniach zapneš  oscam a  pozeráš  . nemusíš  sa  jebať s  ipk a  nejakým feedom na  oscam ...
Všetko4K,Linux E2
				Banok
								efendy55
Re: Nahravani
aj tak stále  si nenapísal či frčíš  cez ten cam modul alebo doscam ..... ak máš naozaj  kartu M7 v cam-e tak neviem neviem či ti pustí nahrávať  dva  kodované programy  .... over  si to radšej  u skylinku ... tejto karte  by som sa  z daleka  vyhol pokial sa dá
Všetko4K,Linux E2
				Banok
Re: Nahravani
nevim jakou mam kartu na ni je napsane irdeto 01? co to je? frcim cam modulu neotion a ten doscam tam byl od kupeni to tam musely dat , ja sem na nic nesahal az sem si kupil 2 tuner tak sem zjistil ze to nenahrava jak ma , to je muj problem ,ted sem dokonce prepl na oscam ,to tam taky bylo a je aktivni a jde vsechno stejne jak v doscam...uz sem z toho 2 jeleni...co s tym muze byt ???
				Banok
								efendy55
Re: Nahravani
skús  kartu v  tom doscame ..... len tak so srandy  ... ťažko ti radiť  ked  nevieš  presne  akú kartu vlastníš  . ale  ked ti idú  nahrávať  free programy  tak máš  problém v  Came-e  alebo  v karte  ....
Všetko4K,Linux E2
				Banok
								efendy55
Re: Nahravani
jo... skús to za to nič  nedáš  zapni doscam a  sleduje  cez web či ti nájde  kartu ak to nie je  M7 tak do 1-min by  mala  naštartovať a  hlavne  neprepínaj čakaj na  prvú EMM .   ak ti nepoôjde  tak tu bude  asi M7 ale  prvé verzie týchto kartiet idú aj pod  oscamom .
 ak ti nepoôjde  tak tu bude  asi M7 ale  prvé verzie týchto kartiet idú aj pod  oscamom .Všetko4K,Linux E2
				Banok
