Vzdialený prijímač: Octagon SF4008, nastavenie tunera: USALS motor
Klient pre streamovanie: Vu+Solo, nastavenie tunera: nenakonfigurované
						Streamovanie zo vzdialeného prijímača
Volná diskuze.
				mayall
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: Streamovanie zo vzdialeného prijímača
Hezké video o nastavení klienta, ale kdybys dal víc informací o serveru /vzdáleném sf4008/, tj. jaká image a nastavení SAT> IP plugin . Jsi mistr krátkého videa, tak co ukázat instruktáž nastavení i tam. Ušetřilo by to mnohým čas při experimentech. Jinak díky.
								efendy55
ak ti to pomôže   tak  niečo podobné som pár  krát  skúšal doma  napr. VU+, XTREND, GIGABLUE .....  atd. atd  ako server  a  klient  napr. zero  nastavoval som to cez plugin Remote channel stream converter v  servri som nič  nenastavoval , akurát  ked sa  pripojil klient  tak sa  mi rozsvietil  tuner B-REC. pokial to púšťaš von tak treba  otvoriť   port  v  routri a  samozrejme  zaheslovať box a  nastaviť  prihlásenie  .   ale  furt  je to len stream , čo samozrejme nikdy  nenahradí  káblik priamo k LNB  ...
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/r ... tem/stream
http://www.parabola.cz/forum/topic-91942/
https://www.youtube.com/watch?v=qIlfQHr0nYw
Všetko4K,Linux E2
Na tomto spôsobe streamovania je najkrajšia jeho jednoduchosť pre nastavenie. Neriešiš žiadny plugin. Naozaj stačí nastaviť iba to, čo vidíš vo videu. V obidvoch boxoch je rovnaký setting pre TV a R kanály. Na image v boxoch nezáleží, vo VuSolo je OpenPLi, ale to je zrejmé na začiatku videa.mayall píše:Hezké video o nastavení klienta, ale kdybys dal víc informací o serveru /vzdáleném sf4008/, tj. jaká image a nastavení SAT> IP plugin . Jsi mistr krátkého videa, tak co ukázat instruktáž nastavení i tam. Ušetřilo by to mnohým čas při experimentech. Jinak díky.
								efendy55
borci  potrebujem jeden box  takto nastaviť  konkrétne  zero ako klienta  na  vonkajšiu IP   na  porte  8001 to funguje  , ale  ked  chcem zmeniť stream  port  na  iný  tak to už  nejde  . ak som to spravne  pochopil tak tento stream funguje  len na  porte  8001 ...  v  routri to mám natavené aby to presmerovala na  iný port  . ale  žial to už  nefunguje  . samozrejme  aj na  servri som zmenil port  podla mojej potreby  . je  možné to nejako zmeniť  ???
 v  routri to mám natavené aby to presmerovala na  iný port  . ale  žial to už  nefunguje  . samozrejme  aj na  servri som zmenil port  podla mojej potreby  . je  možné to nejako zmeniť  ???Všetko4K,Linux E2
