Mix dvou programů
Rady a návody pro přijímač Dreamsky NXP256 HD.
Pikollo
Mix dvou programů
Nazdar přátelé. Setkal se někdo z vás s anomálií ke které dochází při přepnutí programů, kdy zůstane na obrazovce starý program, který se mixuje s novým? U mě je to Fox sport (7E), 213 (23,5E) a Euronews (13E) To vše v HD. Zkoušel jsem Hard Reset, nahrání různých softů (mimo origa) a ručního nastavení PIDů. Nic z toho nepomohlo. Proto se s prosbou o radu obracím na vás. Díky za každou odpověď.
Octagon SF4008 UHD 4K 53E - 30W
peterxxx
Pikollo
Re: Mix dvou programů
Děkuji za odkaz, kterýho jsem si ani nevšiml. Je zajímavé, že např. u FOX sportu to začlo dělat asi před půl rokem. Do té doby obraz jak víno. Chtěl jsem zkusit ještě origo soft, ale ten jsem na netu nenašel.
Pikollo
Malý poznatek: Když program nahraju na flash disk, nebo Hard Disk, tak při následném přehrávání je obraz v pořádku.
Zpět na „Rady a návody Dreamsky NXP256 HD“
