ahojte
prosim o radu
nainstaloval som v Taliansku novu parabolu a nastavil na Astru 23,5 E,
Prijmac mam Formuler F1 s OpenATV image 5.3
LNB je univerzalne QUAD od iDigital 0,1 dB Freekvencie 10,70-12,75 GHz
normalne mi vsetko fungovalo par dni az mi jedneho dna vypadli niektore TP ktore nedokazem vobec naladit mam na nich SNR 0%
jedna sa o TP12363 a TP12090
ich settingy som kontroloval 10x samozrejme ked mi to fungovalo nepredpokladam tam nejaku zmenu v nastaveniach.
vo vyhlade na oblohu nemam ziadne prekazky, priemer paraboly mam 80cm ostatne TP mam SNR 75% aj viac.
skusal som mierne hybat parabolou ale ziaden signal stale, pricom pohybom samozrejme stracam signal na ostatnych TP
napada ma ze by to LNB mohlo nejako odist lebo box mi na slovensku fungoval bezvadne a jedina zmena pre ten STB je kabelaz lnb a parabola
						vypadok niektorych TP
Volná diskuze.
				pedro.v
								efendy55
Re: vypadok niektorych TP
skús  v  menu ladenia  cez ,,Signal Finder " nastaviť  ten TP . jemne  skús  štelovať LNB a  uvidíš  či ti naskočí signál .
Všetko4K,Linux E2
				pedro.v
								efendy55
prekontroluj si pozorne  parametre  TP ...https://www.parabola.cz/cz-sk/skylink/frekvence/
alebo zadaj ručne na novo TP a pred skenovaním zmazať . ešte ma napadlo nikedy stačí zadať problémové TP napr. namiesto 12363 12362 alebo 12364 a signál nabehne . ak nič nepomôže tak jemne doštelovať parabolu a LNB na tom problémovom TP kým tam signál nenabehne . ináč v tom Signal Finder treba počkať niekedy aj 2-min. kým sa tam ukáže signál ,na to bacha .....
Všetko4K,Linux E2
				pedro.v
tak uz som to identifikoval blizsie.
idu mi len transpoondery ktore su Horizontal
na vsetkych Vertical mam 0%
v nastaveniach tuneru mam nastavene Simple a Universal LNB takze tam nemam co nastavit tak neviem preco mi to pri zmene polarity nefunguje
hlavne som na tom nic nemenil tak to ozaj tipujem asi na vadne LNB
stretli ste sa niekto s takou vadou uz?
								efendy55
osobne  som sa  týmto stretol už  niekolko krát  . asi raz bol vadný LNB   stačilo ho vymeniť  a  všetko fungovalo . ale mal som aj také prípady  na VER.  pozícii že  bol problém s  elektroinštaláciou . vadilo boxom že  sú napojený na  jeden elektr. okruh a  pokial sa  niečo tam zaplo napr. žehlička ,  mikrovlnka, umývačka , pračka atd... atd... tak signál spadol na  VER.POL. okamžite  na  0 % . tento problém sa  prejavuje  hlavne  kde  je  elektroinštalácia  prevedená hliníkom ....  ale  ak máš  možnosť tak skús  najprv vymeniť  to LNB a  prekontrolovať koaxial a  F-ka  či nedochádza  k skratu ... alebo iný box  na  tie isté káble  .....
 ale  ak máš  možnosť tak skús  najprv vymeniť  to LNB a  prekontrolovať koaxial a  F-ka  či nedochádza  k skratu ... alebo iný box  na  tie isté káble  .....Všetko4K,Linux E2
				pedro.v
no mam k tomu LNB 2 kable a ani na jednom tuneri sa mi to nechyta tak predpokladam ze kabelaz je ok hlavne ked to par dni fungovalo. skusim to ist vyreklamovat ked sa vratim dam vediet ci to bolo ono alebo ne :)
				pedro.v
tak som to bol vymenit a secko to hra normalne zas takze bolo vadne LNB
panko v obchode ani nemrkol len mi dal druhe a ze to sa stava :)
diky za ochotu efendy55
