Záloha Image Open HDF 6.2 (turbo)
Diskuze pro přijímače Formuler F4 a F4 Turbo.
Re: Záloha Image Open HDF 6.2 (turbo)
Tlačítko drž cca 4 sek, a trvá to někdy dlouho ono tak záleží na rychlosti flash
Proč všichni neustále mačkáte nějaké tlačítko při nahrávání IMAGE. Proti nechtěnému nahrátí má IMAGE "pojistku", v tomto případě soubor "noforce". V IMAGE stačí přepsat tento soubor na "force" - normálně v total commanderu označíte název souboru, vymažete "no", ENTER a soubor je přejmenován na "force", při připojení STB k síti (elektrické) se potom automaticky nahraje IMAGE z USB. V USB portech nesmí být připojeno žádné další zařízení (např. externí HDD).
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.4
Zdravím, postupoval jsem podle návodu zde:
Do odpojeného příjmače od elektrické sitě jsem vložil USB, zastrčil do sítě, naskočilo na displeji přijmače USB a tak jsem potvrdil vypínacím tlačítkem na boční straně. Na displeji byl napis F500, F600, F700 a tam se to zastavilo. Příjímač nenaběhl a mám je zapojené v tomto stavu. Jak mám dále pokračovat? Díky za radu! F700 svítí asi hodinu... Po nahratí zálohy od Thomika vse proběhlo, nicméne teď vysí příjmač na "run" a nic se neděje.
Doporučuji tohle.
Stáhni to znovu zkus třeba atv verzi, klasicky rozbal dle návodu a na flashce dej jen to pak opakuj procej znovu. I mě se to občas stane a problém je většinou ve špatně staženém souboru.
Zpět na „Diskuze Formuler F4 a F4 Turbo“
