Openatv 6.0
Moderátor: efendy55
Openatv 6.0
Zdravím panstvo,mám Gigablue HD Quad Plus a problém taký,že ked nahram image openatv,openmips alebo hdfreaks,ktore boli vydané od 2.5.2017 až do teraz,na každom image mi nejde B tuner.Ak nahram image vydane 1.5.2017 a starsie tak vsetko ide normalne.V čom môže byt problém? Vedel by mi niekto odpovedat?Dakujem za odpovede.
efendy55
Re: Openatv 6.0
tvrdý reštart si skúšal ???? hm , ináč zaujímavý problém ....
pozri len tak so srandy s akého dna sú v tých nových image drivre .. a porovnaj to so starým image. malo by sa ti to zobraziť v informáciach o boxe . ešte by som len tak vyskúšal po prehratí novšieho image továrko a tvrdý reštart čo to urobí . :87:tu som niečo našiel .... ak som to správne pochopil tak je tam nejaký problém , ale neviem nemecky a google mi nedáva zmysel ..
https://www.opena.tv/gigablue-quad-plus ... 304-a.html
hm ,nechaj tam radšej staré image , lebo ak som to správne pochopil tak je v tom viac než dosť problémov aj s DVBT2 tunerom .
Všetko4K,Linux E2
Re: Openatv 6.0
Taky jsem ten problém řešil....
Dle německého fora je problém v aktuálních ovladačích, takže než ten problém opraví, vrátit zpět zálohy nebo starší verzi a neaktualizovat.
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
Re: Openatv 6.0
No mam openatv 6 vcera aktualizovanu a ide v pohode a skusal som aj dvb t2 tuner a ide
Re: Openatv 6.0
Dakujem chlapci za rady vsetko,reset,restarty,tovarko ,kable prehodene setko som skusal,tiez si myslim,ze to budu nejake drivere,lebo dal som online aktualizaciu a po nej to zacalo zase tak robit,dal som naspet image z 1.5. a vsetko ide v poriadku.Bootloader som nemenil takze asi je tam povodny.Prijimac mam 2 roky.
efendy55
Re: Openatv 6.0
pokial ti všetko čo používaš funguje tak to nemusíš aktualizovať .
ja mám momentálne v gigablue image s januára -2017 a ide bez jediného problému a reštartu .od prefleshovania som ho neaktualizoval vôbec
nie vždy všetko nové musí byť lepšie .
ono sa tam až také velké zmeny nerobia . 99% užívatelov ani nezistí poriadne čo sa tam zmenilo , pokial nesleduje konkrétne fora pre svoje image ...
hm , nejako nám zase posunuli predaj gigablue-4K .........
Všetko4K,Linux E2
Re: Openatv 6.0
Skusam menit tie image koli titulkom,Ked si pustim film s titulkami srt. tak ich nezobrazuje v poriadku.Tak skusam ze kedy to bude uz opravene.A ten bootloader co vyriesi ak ho aktualizujem?
efendy55
Re: Openatv 6.0
bootloader tam máš správny , lebo pokial viem tak nové image by si tam nenahral .
Všetko4K,Linux E2
Re: Openatv 6.0
Kdo poradí ? Mám aktuální verzi Openatv 6.0 a příjimač nejde zapnout pomocí DO z hlubokého spánku. Pouze vypnout zadním tlačítkem a zase zapnout.
Dříve to fungovalo OK. Pokud je nastaven časovač , tak ten přístroj z hlubokého spánku v poho zapne.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Openatv 6.0
Mam na Gigablue HD Quad Plus OpenATV 6.0 a chcel by som sa opytat ci sa olati prejst na OpenATV 6.1. pripadne OpenATV 6.2. Funguje v tychto verziach HbbTV, nahrávanie a podobne?
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
Re: Openatv 6.0
OK, tak teda vyskusam, lebo pre OpenATV 6.0 uz skoncila podporasalamander545 píše:daj si tam 6.1 ta ide pohode 6.2 este nejde tak ako ma
