záloha
Rady a návody k nastavení Dreambox DM-520/525 HD HEVC
sawe Czech Republic
záloha
Příspěvek od sawe »
čau kluci, včera jsem si tady na fóru všiml nějakýho nového image, upravené satdigitálne pro DM 520 chtěl bych ho vyzkoušet , ale nemožu ho najít, nevíte o tom někdo?
DreamBox 500HD, 520HD, 800HD, 68,5°E Intelsat 20 - 45°W Intelsat 14
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od Thomik1 »
Jeste se doladuje . Ma mochy :)
sawe Czech Republic
Re: záloha
Příspěvek od sawe »
na kdy to vidíš
Re: záloha
Příspěvek od marsim21 »
Intenzivně se na tom pracuje a odstraňují se nalezené chyby. :89:
sawe Czech Republic
Re: záloha
Příspěvek od sawe »
OK držím palce :92:
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od bobik »
Včera jsem si nainstaloval OPENHDF,dal si svůj setting a všechno běželo O.K.Dnes jsem udělal aktualizaci softwaru a když jsem potvrdil rebboting,tak se box kousnul a nic .Zadní vypínač by to měl opravit,jenže ouha,na boxu svítila pouze nepřerušovaně červena ledka a nic.1minutu,2minutu a nic.Takže rescue mode a znovu instalace a už žádnou aktualuzaci.Zajímalo by mě kde,jsem udělal chybu,že jsem se dostal k tomuto stavu.Anebo se nesmí provádět aktualizace u této,případně i u jiných záloh.Děkuji
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od efendy55 »
ja už neaktualizujem online vôbec nikdy žiadny box ....... :87: preferujem radšej komplet inštaláciu . stačí ti na to 30-min a máš istotu . ono sa v tom image aj tak vela toho nezmení . :89: keby som mal každý den všetky boxy aktualizovať a to mám momentálne v solo4K -9 image a v xtrende-8500 len dve tak nestihnem ísť ani do práce ...... :46: moja rada ...... pokial ti všetko čo používaš funguje tak to proste neaktualizuj , alebo si pred pokusmi urob komplet zálohu ..... :106: ja tak maximálne 2 x do roka preinštalujem image a niekedy ani to . :74: len ked ma chytí absťák tak niečo doma rozšalujem ....
Všetko4K,Linux E2
Re: záloha
Někdy se stane že ta aktualizace hod nesedne. Nahodím zálohu co mám a zkusím znovu a ono to projde. Otázka 5 minut :31:
efendy55 Slovakia
Re: záloha
jeden čas som to skúšal , tak raz do týždna som všetky boxy aktualizoval online asi 1/2 roka to aktualizovalo bez jediného problému . :106: raz jednú peknú sobotu som vstal , zapol všetky boxy dal online aktualizácie a hups už ani jeden nenaštartoval a mal som o zábavu postarané ....... :D takže už to nerobím :74: a mám pokoj . ako píšem mne to stačí raz maximálne 2 x do roka . aj to len v tedy ked sa tam niečo podstatné zmení napr. kernel alebo driver . pokial ti všetko čo používaš funguje tak to nie je potrebné aktualizovať . aspon podla mojich skúseností . :106: :55:odporúčam čítať aj fora svojho image , lebo oni tam občas aj napíšu varovanie pred online aktualizáciou a odporúčajú radšej komplet flesh .... :89:
Všetko4K,Linux E2
vlado222 Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od vlado222 »
@efy55:
máš recht,
nevŕtať do toho, čo ide pekne,
aj ja som to už zistil :-)
ešte že si poctivo, ako bojazlivý nováčik, robím image zálohy :D
SOLO 4K, VTI 13.0.9, HD Glass 17, OScam r11570,
UNO 4K SE, Open ATV 6.3, OScam r11523, OpenMultiboot
2x AB Cryptobox 650HD, Formuler 4 Turbo
parabola Maxima E85, 28,2°E, 23,5°E, 19,2°E, 13°E, 4,9°E, 0,8°W
Re: záloha
Chtěl jsem si udělat zálohu nové zálohy image Satdigitálně,kterou mám nainstalovanou v DM525,nastavil jsem plugin záloha zmaáčknul zelené tlačítko záloha a vidím na obrazovce jak se postopně začiná zaplňovat pásek ,který ukazuje stav stahování.Asi po 15minutách jsem zmáčknul tl.OK,ale objevila se hláška dback busy! no a po hodině to samé!Myslím,že to není správně,ale nevím,kde dělám chybu.Děkuji
Re: záloha
Jen pro doplnění je potřeba mít v usb disk nebo flash .Trvá to někdy déle , třeba i přes hodinu.
Nastav to a nech to udělat přes noc. Ráno by to mělo napsat tabulku že to proběhlo Ok a velikost te zálohy je tolik atd. Pohlídej si ještě v nastaeví toho aby to uložilo se správnou koncovkou :89:
Re: záloha
Tak jsem to dnes zkusil,ale misto formátování USB na PC jsem to provedl přes menu image a záloha byla hotová za 10 minut.Naformátoval jsem to přes image.Jestli to bylo tím,nevím,ale hlavně že se to podařilo.Objem moji zálohy je 100Mb.
Re: záloha
Velikost je cca. OK
Re: záloha
Radost předčasná,protože byl USB formátován v boxu,tak je naformátován ext4 a tento formát Windows nevidí.Chtěl jsem si tu zálohu stáhnout do PC,ale to s tímto formátováním nejde.Tak jsem zkusil druhou flešku s formátováním FET32 a na tu jsem nahrál zálohu ,která má 440Mb.Ale tu si lehce stáhnu.Zajímalo by mě jak naformátuji tu flešku s ext4 na fet32?A jde to ve Windows?Dík
Zpět na „Rady a návody DM-520/525 HD HEVC“
