ZZPicons
- Dal poděkování: 35 poděkování
ZZPicons
Chtěl bych nainstalovat do DM525 HD picony ZZpicon na některé programy,Image OpenATV 5.3.Je to možné,nebo se musí nainstalovat celá sada např. pro skylink?Pokud ne je tedy možné mít pro skylink ZZpicons a pro jiného poskytovatele jiné picony?Děkuji
marsim21
Re: ZZPicons
Dle me to na 99% nejde pokud se pletu nekdo me opravi.Pikony se cerpaji z jenotlivych slozek.To znamena napr. Pro picony z listy je nastavena urcita cesta jako celek.Pro picony seznam programu opet z urciteho umisteni.Proto nelze dle me nastavit aby picony pro Skylink cerpal ze slozky A a pro Fresat ze slozky B. S cim si vsak muzes pohrat, tak pokud dodrzis stejne velikosti picon ve slozce, tak pro tebou vybrane programy si dat do slozky ty Zzpicon a pro ostatni jine dle libosti.
Re: ZZPicons
Děkuji za Vaši odpovědˇ,ale problém bude,že ty picony mají různou velikost.Velikostí je myšleno rozližení např.220x100,anebo velikost v kb?A navíc asi bych tu,kterou bych chtěl změnit musel nejprve ze složky usr/share/enigma2/picon odstranit a nakopírovat novou?Obě mají stejné referernční číslo.Jde mi o to,že bych chtěl změnit některé jednotlivé picony různými typy např. nějaké bílé,nějaké zzpicon,nějaké černé.
marsim21
Re: ZZPicons
Nevím v jakém to máš Images.
Já například v Merlinu či DreamOs používám na vše picony rozlišení 220/100 nebo 170/100 pro display, tak vše čerpám z jedné či dvou složek. Tyto images si sami přizpůsobí velikost.Pokud je potřeba 100/60 pro info lištu images si samo přizpůsobí.Jak je tomu v jiných images nevím.
Nyní k tvému dotazu.
Možná si mě špatně pochopil snažil jsem se ti napsat dle toho jak jsem pochopil z tvého dotazu ,že nelze např. pro info lištu čerpat picony ze dvou složek. Příklad budeš mít složku picon kde budeš mít picony rozlišení 100/60 druhou složku piconlcd, kde budeš mít picony rozlišení 220/100
Novu HD pro info lištu budeš chtít čerpat ze složky ,,picon,, kde máš rozlišení 100/60 a Prima Hd pro info lištu ze složky ,,piconlcd kde máš rozlišení 220/100 to prostě nelze,protože máš nastavené cesty jako celek. Pro picony info lišty jedna cesta,pro info seznam druhá cesta,pro display třetí. To jsem se ti snažil vysvětlit.
Velikostí je myšleno rozlišení 100/60 atd. Stačí ji správně pojmenovat,nakopírovat jí a nechat přepsat tu původní.
V tom není žádný problém jestli si tam dáš na určité programy bílé a na určité programy černé. Co se týče velikosti rozlišení pokud si to dokáže images upravit stejně, tak jak Merlin či DreamOs, tak tam taky není problém. Vyzkoušej uvidíš zda si s tím Images které máš v přijímači poradí,či nikoliv.
Re: ZZPicons
Image je OpenATV 5.3,nicméně zkusím a uvidím.Ještě mě napadlo,co kdybych zkusil změnu piconu udělat v PC ze zálohy přes TC A FTP, a pak nahrál tuto upravenou zálohu zpět do dreamu i se změněnými piconami.
marsim21
Re: ZZPicons
Ano tak se to dělá a necháš přepsat původní a máš hotovo.
