AZBox jako Partnerbox
Diskuze E2
hades
Příspěvek od hades »
Před více než rokem jsem vyměnil AZBox Elite HD za VU+ Solo SE V2. Mám dvě TV, u jedné je VU+ s dual S/S2 tunerem a USB dvb-t tunerem. U druhé TV mám pouze Android box s KODI (XBMC). Chtěl jsem na Android box streamovat vysílání z VU+. Aplikací je na to sice mnoho, ale žádná na Androidu nefunguje bez problémů. Chtěl bych spíše pro přehrávání streamu z VU+ využít AZBOX (mám na něm OpenRSI 3 s jádrem 3.9.2). Po roce jsem vytáhl AZBOX z půdy, ale mezi pluginy nemůžu najít nic takového jako partnerbox - prostě plugin, kde bych zadal IP adresu VU+ a AZBOX by fungoval i bez antény. Existuje nějaký plugin na AZBOX, který toto využití umožňuje?
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Kasr
Re: AZBox jako Partnerbox
Příspěvek od Kasr »
Neskusal som, ale co tak cez dreaboxedit vytvorit buket v azboxe s adresami streamov z vu?
hades
Dreamboxedit používám pro úpravy seznamu kanálů (pouze sporadicky). Umím přidat nový buket a v něm např. jeden IPTV stream. Ale nedovedu si představit, že budu ťukat celý freesat, skylink i dvb-t stanici po stanici. To bych si mohl vzít týden dovolenou. Nebo to umí Dreamboxedit automaticky - převést daný buket na IPTV streamy?
Kasr
Příspěvek od Kasr »
Preco tukat- z weboveho rozhrania stiahnes cely buket ako m3u list a potom copy/paste do buketu cez niejaky textovy editor.Ale najprv skus iba jeden kanal, ci to bude fungovat.
hades
Dík za radu :115: . Funguje to. Několikrát jsem nakopírovaný obsah m3u listu vkládal do buketu IPTV v Dreamboxeditu a stále mi to nechtělo brát. Až po poradě s panem Google jsem pochopil, že nejprve je nutno převést m3u formát zápisu na e2 buket formát zápisu ( jde online přes prohlížeč) a potom už to vzalo. Poslal jsem to do AZBOXU a hotovo. To jsou ty dobré zprávy. Špatné jsou ty, že HD programy se trhají stejně jako na Android boxu, takže problém jsem nevyřešil. Asi problém sítě. Pokud stahuji soubor z HDD u VU+ na Android box, běží to rychlostí cca 2,2 MB/s, což je téměř 8 GB za hodinu a to si myslím, že by mělo stačit. Asi nestačí. :51:
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
