HDMI
jjara
HDMI
Příspěvek od jjara »
Nový HD BOX 9105+ při zapojení naskočí,a po několika vypnutích a zapnutích se objeví není signál.Box se musí restartovat,a to chodí pořád dokola.Televize je plazma Samsung .Přes scart jede normálně.Neví někdo čím to může být.
Xtrend 8000,HD Box 7110
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: HDMI
Příspěvek od Thomik1 »
Možná bych zkusil změnit verzi fw včetně továrního nastavení , popřípadě jak nezabere tak reklamace.
jjara
Re: HDMI
Na mojem LCD Samsung běží bez problémů.Problém je na plazmě.Že by vadný hdmi na telce?
Re: HDMI
jjara píše:Na mojem LCD Samsung běží bez problémů.Problém je na plazmě.Že by vadný hdmi na telce?
Má více vstupů ? nezapomen to přepojovat při vypnutém hdboxu i telce.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: HDMI
Příspěvek od Fishburn »
Měl sem podobný problém změnil jsem verzi kabelu z 1.2 na 1.4 nový obč výrob.HAMA a ok
Ale pro změnu my to dělalo u BLURAY přehrávače...
Po výměně OK
tak to jen pro info..... :idea:
:89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
jjara
Re: HDMI
Vstupy jsme měnili,nejhůř bylo na 1,tam nenaskočil vůbec.Kabely jme měnili 3.Na prvním vstupu mu odešel Optibox Zebra,tak nevím,jestli to s tím nemá nějakou spojitost.
Re: HDMI
Jj to je to zapojování za provozu. HDMI vstup jde přímo na čip a jednoduše se s tím odpálí.
Chyba je pravděpodobně u tv hold tam hledej problém.
jjara
Re: HDMI
Dík za odpovědi.
jjara
Re: HDMI
Po opravě Optibox Zebra běží u plazmy na všech hdmi vstupech.HD Box vypadával.U mně doma HD Box běží naprosto bez problémů.Asi se HD Box nekamarádí s plazmou od Samsungu. :51:
pipka Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: HDMI
Příspěvek od pipka »
je to v hdbox aj mne to robi a scart ide
Re: HDMI
Příspěvek od marsim21 »
Podobný problém byl u u mého klienta a jak píše Fishburn výměna HDMI kabelu zabrala.
oleguare
Re: HDMI
Příspěvek od oleguare »
Ahoj, mám podobný problém s HDboxem 9105+ prošel jsem fora, ale řešení jsem nenašel.
V rodině máme tři kusy těchto starších přístrojů a u všech se vyskytuje stejný problém - v případě použití Enigmy (Enigmu jsem primárně zkoušel Opendroid 5.5 ale dělalo to i u jiných..) se po nějakém čase deaktuvují výstupy HDMI a nejede ani scart. Box běží třeba týden, nebo i měsíc a pak se objeví tento problém.
Na obrazovce je vidět obraz při bootování přístroje, pak se podle loga v rohu změní rozlišení a obrazovka vypíše že není signál. Přes webové rozhraní jsem zkoušel provést změny výstupů a rozlišení, ale žádná změna a pomůže jedině flash. Box jsem zkoušel i na jiných TV a s různými kabely. Připadne mi, že čím novější TV, tím častěji se problém vyskytuje. U orig FW se tento problém neděje.
Řešil už někdo něco takového? Díky!
