OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
Diskuze E2
VTronik
Re: OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
Příspěvek od VTronik »
Zprovoznění čtečky v AZBoxu s kernelem 3.9.2 na image z 4.1.2014.
Podmínkou je funkční připojení AZBoxu k internetu z důvodu instalace softcamu a spouštěcího skriptu z netu a dále originální opkg pro kernel 3.9.2, ne tedy například OpenSPA opkg.
1) Rozbalíme soubory s binárkou oscamu a konfiguračními soubory v PC (po stažení zde níže)
2) Přes DO spustíme v AZBoxu menu a vybereme položku Pluginy
3) Při otevřeném okně Pluginů stiskneme zelené tlačítko na DO a spustíme tak načtení nabízených Pluginů z internetového serveru
4) V nabídce po jejím načtení vybereme položku softcams a stiskem OK na DO ji rozbalíme
5) Z rozbalené nabídky vybereme položku oscam (8630)
6) Potvrdíme instalaci oscamu do AZBoxu
7) Počkáme na dokončení instalace oscamu v AZBoxu
8) Vyskáčeme z nabídek menu AZBoxu
9) Zmáčkneme na DO modré tlačítko
10) Ze zobrazené nabídky vybereme položku Nastavení softcamu
11) Na další zobrazené nabídce vybereme v nabídce Vyberte softcam volbu žádný (na DO šipky vlevo, vpravo)
12) Vybereme a potvrdíme volbu restart softcamu (vypnutí všech softcamů)
13) Připojíme se k AZBoxu z PC přes FTP
14) Do adresáře usr/bin nakopírujeme (přepíšeme) binárku oscamu verzí svn8950, zkontrolujeme atribut 755
15) Do adresáře etc/tuxbox/config/oscam nakopírujeme (přepíšeme) konfigurační soubory oscamu, všechny musí mít atributy alespoň 644
16) V nabídce AZBoxu Nastavení oscamu - Vyberte softcam šipkami na DO vlevo nebo vpravo vybereme oscam
17) Provedeme v další nabídce restart oscamu (na DO tlačítko OK nebo zelené)
18) Chvilku to může trvat než oscam naskočí a správně začne fungovat obsluha karty
19) Pokud se nepodařilo oscamu správně rozjet kartu napoprvé, provedeme restart celého boxu bez dalších změn
20) Po restartu celého boxu již bude oscam spouštěn automaticky skriptem, který se stáhl z internetu při instalaci
21) Zda oscam běží lze zkontrolovat na PC, kde ve webovém prohlížeči napíšeme v řádku pro zadání URL IPboxu:8081 (kde za IPboxu napiště svou konkrétní adresu, celé to vypadá například takto 192.168.2.10:8081)
22) Pokud oscam běží, tak se zobrazí v prohlížeči jeho webové rozhraní, je tam vidět i zda došlo k iniciaci karty a kolik má platných zápisů, dále že je aktivní a funkční zasílání EMM instrukcí na kartu včetně časů
Bohužel nemohu potvrdit, že to běží zcela bez problémů. Z několika zkoušených verzí a pokusů včetně úprav konfigurace jsem vybral tuto s oscamem svn8950-mipseloe20, která se jeví jako nejspolehlivější. Pokud nejsou při fungování na box kladeny žádné další požadavky jako například spouštění dalších pluginů nebo časté přepínání, tak to běží celkem bez zádrhelu. Vyzkoušel jsem i nahrávání přímým stiskem na DO (HD program) a potom i přepnutí na jiný HD program na témže TP a fungovalo to také. Časy ECM jsou ale dost za obvyklými hodnotami (obvykle okolo 500ms), časy EMM jsou zhruba poloviční. Na časy neměly změny v konfiguraci a nastavení hodin pro obsluhu karty žádný významný vliv. Jde evidentně o problém s sci ovladačem, který to způsobuje a zaměstnává tím box. Proto to již další zatížení CPU snáší obtížně.
Skylink ICE
VTronik
Tak koukám, že nám diskuze nějak "zamrzla". Nikdo další to nezkoušel???
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
No mě to ještě nepřesvědčilo :90: abych přešel když mi to teď jede ok i se zápisy emu i share !!! :38:
A hlavně nebyl čas,a možnost .... to celé překopat..na new kernel
Nikdo tu netestuje "asi"
čekám nějaké závěry co karta a tak media spolupráce s kernelem a 2 boot openspa,openatv
Ale nikdo nic... :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Nemam externu citacku, pouzivam ako Fishburn Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 s Oscamom a ide mi vsetko celkom stabilne, takze pre rodinu na Skylink to bohato staci, viac v tejto chvili nepotrebujem.
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
hades
Příspěvek od hades »
Po dvou letech na OpenRSI 2.1 jsem se rozhodl přejít na tento poslední FW. Po týdnu mám následující zkušenosti:
- kvalita obrazu malinko horší
- rychlost přepínání velmi dobrá, možná ještě rychlejší než na dvojkovém kernelu
- perfektně fungují ArchivyCZSK, to byl hlavní důvod upgradu, v poslední době mi na OpenRSI 2.1 nefungovalo přehrávání filmů na befunu a sosáči - film se sice spustil, ale obraz běžel zrychleně, zvuk normálně, bylo to nesledovatelné, navíc filmy se po pauze už nerozběhly.
- zmizel problém s tím, že někdy po zapnutí Azboxu nenaběhlo HDMI a box se musel restartovat.
- nově se objevil problém, že po rebootu Azbox někdy nenajde připojený USB HDD ani flash disk. Po dalším rebootu už jsou opět připojené.
Nenahrávám, takže toto nemohu posoudit
Nepoužívám čtečku.
Celkově spokojenost. :106:
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
problem s HDMI ked ti nenabehne netreba restart staci vypnut do stanby a zapnut opat a naskoci,nahravanie ide dobre,niekedy som mal problem ze pri priamom nahravani sa tvaril ze nahrava ale nenahraval,mozno tak prve sekundy ake ked som si pozrel v nahranych ze ci pribuda velkost nahravaneho suboru tak sa nemenila,preto som zrusil nahravanie a dal opat nahravat a uz slo ok,neviem ci to ma nieco spolocne z usb na ktore nahravam,ale pri casovaci EPG ked si nastavim cas kedy a co chcem nahrat tak zatim nahralo vzdy.
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
hades
Tak jsem tento fw přechválil. Dnes při přepínání 2x zasek a vecne kolecka. Decka mi rekly, ze vcera jim to udelalo take. Takze Azbox zamiri do popelnice a nova hracka bude vu solo se v2.
PetoBB Slovakia
Borci, akú konkrétnu externú čítačku (presný typ) a v kombinácii s akým oscamom máte pri tejto verzii E2 odskúšané? Sú tam občasné záseky/problém so zápismi/prehrávaním médií/kolieskovanie/nutnosť reboot? Všetci to tu vychvaľujete a tak by som chcel dať asi poslednú šancu Azboxu, inak kupujem VUx Duo2 :)
VTronik
Co jsem použil je již ode mne výše...
Čtečka je obyčejná smartmouse/pheonix na USB port, stačí s krystalem 3,57MHz.
O vychvalování bych nemluvil, psal jsem, že to má stále "své mouchy". Je to prostě tak, že to je nutné velmi dobře nastavit a stále udržovat. Svou roli v tom hraje i použití USB flash pro instalaci FW a doplnků.
Pokud chceš pro rodinu něco spolehlivějšího, tak já bych už na AZBox nespoléhal. Toť můj názor. Nyní ho mám pouze jako druhý box pro občasné použití. Klidně jdi do toho VU Duo2. Podpora dobrá a zvládá věci, které AZBox nikdy "neskousnul".
Skylink ICE
PetoBB Slovakia
Ok, dakujem za odpoved. Vidim v tvojom podpise duo2, takze asi coskoro budeme komunikovat v inom vlakne :)
ako vam ide nahravanie?myslim ze ked date nahravat okamzite,neviem ci to je mojim usb alebo je to image ale ked dam nahravat tak sa tvari ze nahrava ale vskutocnosti nenahrava dnes som skusal nahrat JOJ HD 4x a nic skusal som nahrat bez omezeni,z delkou casu,s nastavenim casu konce a stale nic,isiel som aj cez casovac a nic,prepol som na joj SD a potom dal nahravat a uz ide ,kontrolujem si to v nahrannych porady kde vidim ked nahrava ako pribuda Mb v danny subor/film/
ked dam nahravat cez casovac tak to ide nahra mi ale ked dam okamzite tak nie,neznam ci fakt to bude s tym usb ,ako u vas?
VTronik
Okamžité nahrávání jsem příliš nepoužíval. Co si ale pamatuji, tak mi to s tímto image fungovalo normálně, nahrával jsem na NAS po síti.
Skylink ICE
aha diki dnes som dal nahravat okamzite joj hd a slo pekne tak asi to bude tym usb mam ho uz dlhsie 64gb patriot mam na nom picony okolo 12,000 a pluginy niekedy pri starte mi svieti na VFD Rescue Mode??? a ako by ho necelo nahodit po dlhom case potom nabehne asi uz odchadza
tomacher
Příspěvek od tomacher »
kde by som mohol stiahnut tento image? dik
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
