Přehrávání médií
Moderátor: efendy55
Krtekpaja
Přehrávání médií
Ahoj, vlastním tento přijímač cca 14 dní. Používám HDMU. Mám problém s přehráváním videa a hlavně mp3 v HDMU Media Center. Přehraje třeba 8-9 písniček a pak se přehrávání zasekne. Další stopu už nepřehraje. Pak už nejde přehrát vůbec nic ani video, někdy zamrzne celý přístroj a pomůže jen úplný restart. Odzkoušel jsem i jiné image třeba openAtv, tam to udělá to stejné. Druhý přijímač Amiko Alien s HDMU přehraje celé cd v mp3 v pořádku. Máte někdo podobný problém, či radu jak to vyřešit nebo se jedná o závadu přístroje? Ostatní funkce se zdají v pořádku. Díky
Amiko Alien 2, Gigablue HD Quad plus
efendy55
Re: Přehrávání médií
hm ,mp3 som skúšal ,ale nič také som nespozoroval . ked ti to blbne vo viacerých image tak problém môže byť aj v HDD . skús ešte org. image pre tento box .
http://image.openmips.com/4.2/index.php?open=gbquadplus
Všetko4K,Linux E2
Krtekpaja
Stejně se chová jak přehrávání z interního HDD tak i ze sítě. Přehraje se pár skladeb za sebou a pak už nic, jen ukazuje délku skladby ale nepřehrává. To stejné u videa. Přehraje tak 15-20 minut a zatuhne, v obraze je tma, jen ukazuje délku filmu. Jak se zasekne, tak už nejde žádný soubor přehrát. Někdy jde exitem vyjet ven z menu k programům ale většinou zůstane jen načítací nápis HDMU v levém horním rohu, k zelenáči nedojde. Musím jen vypnout vzadu vypínačem. Pokud se podaří vyjet do menu tak restart enigmy nepomůže, musím až úplný restart. Už jsem zkoušel i čistou instalaci HDMU, jestli to nedělá některý z doinstalovaných pluginů ale chování přehrávání je stejné.
Krtekpaja
Teď mě napadá odpojit interní disk a přehrávat jen ze sítě, tak jsem to dělal u Amika, tam to fungovalo dobře.
efendy55
hm , no dnes dcéra pozerala film s hdd asi 90-minút a bez problémov . ani nikdy som takýto problém nezbadal .jediný tvrdý reštart som robil ,ked som skúšal HBBTV tam to blbne ,ale nepoužívam to vôbec takže to mi je šum a fuk , lebo s týmto pluginom majú problém viaceré boxy .
Všetko4K,Linux E2
Krtekpaja
Odpojil jsem interní hdd a pořád stejné. Jdu tedy odzkoušet ten origo soft.
Krtekpaja
Tak jsem dal origo soft a vše je funkční. Zřejmě jsem dělal nějakou chybu nebo chyba v image. Děkuji za pomoc.
efendy55
tak vidíš že to funguje ,ale je aj možné si kápnul na blbú verziu image .
Všetko4K,Linux E2
