Výběr satelitu
efendy55
Re: Výběr satelitu
ešte som zabudol dodať ja osobne preferujem u satelitov s E2 mips procesor a pokial možno dvoj-jadro ,aj ked celkom slušne ide aj sh4 .
Všetko4K,Linux E2
Marwvek
Marwvek
Re: Výběr satelitu
Nechci aby to stalo deset.. Těch 5 je akorát a když zapocitam enibox a externí hdd tak je to akorát
temnenebe
Re: Výběr satelitu
Zdravím všechny příznivce sat. I já bych se zde chtěl obrátit s dotazem ohledně výběru sta.přijímače. Měl jsem Sowbox S700 Platinum, ale při posledním nahrávání settingu, přijímač zkolaboal a jen Boot:n6 (jelikož nemám kabel RS232 a odesílat poštou do servisu se mi nechce, rozhodl jsem se, že zakoupím již nový sat., který by již uměl HD. Mám možnost vcelku levně odkoupit HD Showbox Vitamin 5000 nebo Mascom MC5300HDPVR 1TB HDD 2x tuner.
Poraďte prosím, který by byl vhodnější.
Předem díky za případné rady.
efendy55
Re: Výběr satelitu
nemal som síce ani jeden doma ,ale čo som čítal oba majú to najlepšie už asi daleko za sebou .
ten mascom je podla mna poriadne predražený a zaujímalo by ma ako dokáže v PIP-ku zobraziť HD-čka . ked toto dokážu len 1,3-ka procesor , pardon ešte HDBOX v org.softe samozrejme s jedného tp .
v prvom rade si urči čo od neho očakávaš a kolko chceš do toho investovať . píšu tam že nepodporuje irdeto kartu , takže na to tiež bacha a s podporou si tiež zisti ako to vlastne momentálne je . ak máš možnosť požičaj si oba na víkend oba si odskúšaj osobne a uvidíš sám čo ti bude vyhovovať . skôr sa prikláňam k tomu vitaminu ,ale tiež má vraj svoje chyby ktoré do teraz neodstránili . obraz vraj špička ...............
UPOZORNĚNÍ ! Nedoporučujeme zakupovat přijímače a komplety MC 5300 s kartami IRDETO. Nevhodnost karty Irdeto spočívá v tom, že na této se kartě mění přístupové klíče každých 30minut = pokud je nahrávka provedena v zakódované formě (tj. při sledování jiného programu, při nahrávání dvou programů najednou) tak ji po 30ti.minutách již nelze přehrát, protože má neplatné údaje na kartě. Doporučujeme karty : CS Link CryptoWorks nebo Skylink IRDETO ICE HD nebo Skylink IRDETO ICE (karta Výměna). U všech těchto karet je četnost výměny klíčů 14dní, což je dostatečná doba pro shlédnutí nahrávky nebo pro její trvalé odkódování pomocí funkce "Odkódování zakódované nahrávky"
Všetko4K,Linux E2
- Honk76
Re: Výběr satelitu
Myslím že asi nej by bylo vu+zero,oproti eniboxu,jak nahrávání tak vše myslím daleko lepší.
efendy55
Re: Výběr satelitu
enibox ide tiež perfektne ,ale máš na výber len dve E2 , takže na to bacha oproti zeru s podporou sa to nedá porovnať , ale ide tiež super . všetko záleží ako si ho nastavíš a treba tam len inštalovať len to čo sa používa .
Všetko4K,Linux E2
- Honk76
Re: Výběr satelitu
Ano neříkám že enibox je špatný,ale vu+ je myslím i obrazově lepší než enibox ale třeba je to jen moje doměnka,měl jsem oba na stejné tv a vu mi přišlo lepší
