ktora e2 na dobre prehravanie dvd
timcik57
Zdravim chcem ponechat nejaku E2 (aktualne mam RTi1.7) ale potrebujem rozchodit DVD prehravanie (kopec rozpravok na USB hdd),avi ide OK , vie mi niekto poradit co s tym???.....na starom ofiku fw to islo bez problemov ,ale rychlost prepinania a streamovanie....uz nechcem o to prist ......moj stroj AZBOX ELIT....dakujem (rozmyslal som aj ohladne dual boot , ale velmi sa mi do toho nechce ist + bojim sa aby mi neumrel box)
JohnCenaWWE
Re: ktora e2 na dobre prehravanie dvd
neboj sa box ti neumrie pokym tam mas stale ten spravny kernel
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- visper
DVD přehrává Mediacentr, počáteční načtení menu chvíli trvá, potom už to jede dobře. Šlo to i na novém trojkovém kernelu, ale od té doby co se přešlo na 3.3.1, tak to načtení trvá až 3 minuty! Ale jede to i tam, TS i ISO.
timcik57
ano ja viem ze to prehrava media center , ale bol by som vdacny keby mi niekto presne povedal ktory image/kernel ,alebo
plugin tam mam dat aby to islo dobre .Zatial som viskusal tieto :
1.RTi_Core_1.7.0 -> niektore dvd idu niektore nie (niektore idu ale seka zvuk)
- tie co nejdu (spustia sa idu 3-5 sec. a zamrznu)
2.OpenRSI-openpli-2.1 -> podobne ako RTi
3.OAM-HD-Release-8 -> ten tam mam teraz (AZPlay neprehra vobec)
Prosim ak niekto vie co tam mam hodit aby to islo ?
Vopred dakujem .
Vopred dakujem .
- visper
Mě to přehrávalo dobře v RTI 1.7 i v RSI 2.1 ale nemám těch DVD zase tolik. Nic jiného asi nenajdeš, Azplay to neumí.
PetoBB
Stale plati, ze E2 nevie bez problemov prehravat dvd format? Mam par rozpravok pre deti a tak by som to celkom uvital... Alebo cim previest dvdcka do ineho formatu, aby tam bola pozadovana zvukova stopa?
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
JohnCenaWWE
skus emicsoft converter ja ho pouzivam na secko
PetoBB
Skusim Johny, ale do akeho formatu teda? Ide aj o to, ako som pisal, aby tam bol spravny jazyk, alebo moznost zapnutia pozadovanej jazykovej stopy.
PetoBB
Tak som sa príjemne prekvapil, pred pár dňami som dal OpenRSI 3.0 z 21.7.2013 a tak som skúsil skopírovať DVD adresár z PC a pustiť v Azboxe cez MediaCenter a normálne to prehráva aj DVD!
JohnCenaWWE
neviem ci aj z 4.1.14 nemam dvd film ale ked najdem skusim
PetoBB
Tam je udajne ten problem s internou citackou, takze nic pre mna. Toto funguje dobre, tak nebudem spekulovat. Uz mi pri tom prehravani v MediaCentre chyba len volba automatickeho prehravania kompletneho obsahu adresara. Ak mam napr. v adresari niekolko divx rozpravok, tak mi prehra len tu, ktoru som potvrdil tlacitkom OK a po skonceni musim zas manualne potvrdit dalsi divx. Idealna by bola volba ako ma VLC prehrat cely adresar...
ericek74
tak to prehravej v mediaplayeru a jeste si tam navic muzes promichat playlist
