Trinity- nejde update z 2.12
Zdravim,
doteraz som mal na trinity poslednu beta z 2.7, ale po dnesnom online update mi po restarte zamrzol prijimac. Ostala svieit Ledka na zeleno bez obrazu a nereagoval na DO.
Pouzil som navod stadialto, instaloval emergency pomocou rootfs.arm.jffs2.nand - po skonceni mo to nabehne do vybeu jazyka. Poom som chcel instalovat update na 2.13 pomocou 2.13 rootfs-combined.arm.jffs2.nand.summarized.img ale po druhom restarte sa len vypise " Neutrino-HD starting" a prijimac sa rebootne. A tak stale dookola.
Ako sa pripojim cez Putty - je niekde na o navod?
esmiran
Re: Trinity- nejde update z 2.12
Jakou myslíš beta? Poslední beta orig. image je 2.15 z 23.10. Nebo myslíš NG-Return 2.7??lubco.f píše:Zdravim,
Tu 2.13 jsi tam poslal jak? Dal jsi po každé instalaci image tovární nastavení?lubco.f píše:Pouzil som navod stadialto, instaloval emergency pomocou rootfs.arm.jffs2.nand - po skonceni mo to nabehne do vybeu jazyka. Poom som chcel instalovat update na 2.13 pomocou 2.13 rootfs-combined.arm.jffs2.nand.summarized.img ale po druhom restarte sa len vypise " Neutrino-HD starting" a prijimac sa rebootne. A tak stale dookola.
Jestli se to už neřešilo tady: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... y&start=15
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
Myslim beta NG-Return 2.7, doteraz som na nej bezal uz asi 3 mesiace.
2.13 som cez FTP ulozil do temp, dalsi raz som to skusal aj z USB. Po kazdej instalacii som tovarne nastavenie nedal, to vyskusam teraz, ked pridem domov.
To som cital, mne emergency funguje, problem je prejst na 2.13 a potom na NG-Return.Jestli se to už neřešilo tady: [url]http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... art=15[url]
esmiran
Ty restarty by ukazovaly na špatné nastavení. Zkus to tovární nastavení a uvidíme.
OK, recovery, factor reset, cez FTP 2.13 a opat bootloop po napise " Neutrino-HD starting"
Ako nastavim Putty? Mam tam 9600b a ukazuje to radu nezmyselnych znakov.
Este doplnim - pri nahravani 2.13 sa pyta: *Preniest aktualne nastavenie do noveho image?* Ak dam ano, vyhlasi *no mtdram driver avalaible* a prerusi aktualizaciu. Mate s tym niekto skusenosti?
esmiran
Ještě jsem se s tím nesetkal, ale vypadá to, že nemáš správně připojený rootfs.
Zkus ten postup z německého fóra - emergency včetně rootfs a driveru. Odkaz kde to tady chlapi řešili jsem ti už psal o pět příspěvků víš.
Jestli chceš zůstat u original image, tak to můžeš rovnou vzít přes 2.14 beta. Ta se intaluje stejně jako emergency, ale je tam víc souborů: bootloader, rootfs, kernel, drivery. Jestli nevíš kde to stáhneš, tak ti dám zítra odkaz, nebo někam nahraju. Ale teď jdu už spát...
vyskusal som to, ma to ten isty efekt ako emergency z tychto stranok. Zaujimave je, ze sa z 2.12 viem dostat na NG 2.5, ale z online update na 2.6 to zase zamrzne. Obrazovka je tmava. na DO nereaguje, cez FTP ale vidim suborovy system.
Nasiel som download na betu 2.14 - vyskusam to.
http://www.cabsat.nl/download/index_ast ... cten_id=80
Edit: takze emergency z beta 2.14 funguje, update online ma betu 2.15 preslo tiez OK. Neviem, ak je rozdiel medzi NG Return a originalom, to je asi do vseobecnej diskusie, ale som rad, ze tam aspon cosi bezi.
esmiran
Ta 2.15 beta je dobrá, zatím jsem nenarazil na vážnější problém.
Záleží co od toho očekáváš, v upravených images jsou nějaké vychytávky navíc. Zatím jsem ale do nich nešel, nestíhám...
EnoSat
nastav na 115200lubco.f píše:OK, recovery, factor reset, cez FTP 2.13 a opat bootloop po napise " Neutrino-HD starting"
