Po prepnuti na MTV balik pre UPC na Thore spadne mgcamd. Do ignore.list treba dopisat X: { 0D 00 }dempsey píše:S grantecom sme upravili kombináciu oscamu a mgcamdu
Plugin je komplet aj s kľúčmi a čítačka preddefinovaná pre ICE kartu s aktívnymi zápismi
Newcamd port pre userov je 15000 a cccam 40000
useri sú preddefinovaní hdbox1 - hdbox1 až hdbox5 - hdbox5
Hodinku som testoval dualdecode a zdá sa že oscam a ani mgcamd nezaváhal :-)
Oscam + mgcamd pre hdbox
satcentrum
- bastlir1
Re: Oscam + mgcamd pre hdbox
Omlouvám se za svůj přiblblý dotaz, ale už se touto problematikou dlouho nezabývám a mnohé jsem už i zapomněl.
Mám HD-BOX FS-9105 HD PVR a když jsem měl ještě čas si s tím hrát, tak mimo Enigmy, kterou stejně už nepoužívám, nahrál jsem si tam nějaké pluginy, ale už si nepamatuji na co.
Proto vás prosím, abyste se na to koukli, zda všechno potřebuji. Stejně už nevím, co na co je. A ještě pro upřesnění ... mám poslední FW - 2.11.34 a ve vnitřní čtečce kartu Skylink Ice (Irdeto).
______________________________________________________
coconut (CCW-Emulator) - Automaticky
oscam-start (OSCam Cardserver-client-reader start) - Automaticky
XcamClient (Multi-protocol Cam-client) - Automaticky
Mclient - Automaticky
AutoUpdateMcas (Update Mcas EMU from web & restart) - Automaticky
XcamConfigure (Configuration tool for Xcam) - Ručně
mgcamd - Ručně
Potřebuji to všechno?
Nebo naopak ... jakou verzi Oscamu si mám stáhnout?
Je zajímavé, že mi karta v této čtečce rozkóduje celou předplacenou nabídku kanálů až na HOROR FILM a PRIVATE S. Ale když tu samou kartu zasunu do TV s modulem, tak tam tato karta rozkóduje úplně všechno.
mgcamd - Ručně
TV Samsung UE64D6530, STB1-Dreambox7000s, STB2-HD-Box TS-9105, MMC EMTEC Movie Cube D850H + 2x NAS server, Onkyo TX-NR616.
generator
Jestli používáš jenom kartu tak ti stačí jenom jeden plugin. Třeba OSCAM. Ostatní jsou na jiné věci, ale nenapsal si co od toho chceš, takže ti tady nikdo nevyvěští, jestli to potřebuješ. Třeba jsi pluginový fetišita a dělá ti dobře mít všechno :)
Pastoman
Na chod karty ti staci plugin Mcas a ostatne mozes vymazat pokial nepouzivas emu a share.
- dempsey
MCAS mu stačí aj na emu a v kombinácii s Mclientom aj na homeshare
- bastlir1
No to asi jsem !generator píše:Jestli používáš jenom kartu tak ti stačí jenom jeden plugin. Třeba OSCAM. Ostatní jsou na jiné věci, ale nenapsal si co od toho chceš, takže ti tady nikdo nevyvěští, jestli to potřebuješ. Třeba jsi pluginový fetišita a dělá ti dobře mít všechno :)
For All: Díky, share nemám, už se tím nechci moc mazat, chci se dívat a občas si něco nahrát na USB-HDD, jinak na to už dlabu. Časem si raději zase koupím nějakého nového Dreama a bude klid.
Ještě .... netušíte někdo, proč mi zrovna na HD-Boxu nejdou ty dva kanály - HORROR FILM a PRIVATE SPICE CZ?
- tulino
Je to pravdepodobne rodičovská kontrola karty, treba povoliť kódom, ak si si ho sám nemenil, tak to sú 4x "0", čiže "0000"bastlir1 píše: Ještě .... netušíte někdo, proč mi zrovna na HD-Boxu nejdou ty dva kanály - HORROR FILM a PRIVATE SPICE CZ?
- bastlir1
Ale ta karta jinde funguje bez problémů a v Boxu mám rodičovskou kontrolu odblokovanou. Myslím si, že si budu muset natáhnout asi jiný plugin na dekódování, protože při sledování TV mi poslední dobou zamrzne na okamžik obraz, pak jakoby prskne zvuk a jde to dál. To přisuzuji pomalému nebo nedokonalému dekódování.tulino píše:Je to pravdepodobne rodičovská kontrola karty, treba povoliť kódom, ak si si ho sám nemenil, tak to sú 4x "0", čiže "0000"bastlir1 píše: Ještě .... netušíte někdo, proč mi zrovna na HD-Boxu nejdou ty dva kanály - HORROR FILM a PRIVATE SPICE CZ?
- tulino
Ach
Davaj vsetky informacie naraz. Rozumiem ti dobre, ze ti na tej istej karte, ale v inom primaci tento konkretny program Private Spice ide???
Ak nie:
Aj mne isli = dekodovali sa 18+ programy (napriklad Penthouse) na Skylink karte, ale Horror a Private Spice nie. Rozbehli sa az po odblokovani rodicovskej kontroly.
Co je to pomale a nedokonale dekodovanie?
Venuj pozornost firmwaru a K NEMU VHODNEMU AKTUALNEMU pluginu.
Ak nie:
- bastlir1
Ale vždyť jsem to psal již v úvodu. I když jsem vyměnil pluginy za nové, Horror a Private Spice mně na HD Boxu nejdou. Když z něj vytáhnu kartu a strčím ji do modulu v TV, tak tam tyto kanály jdou. A naopak - z TV vytáhnu druhou kartu Skylinku (NEXT) a vrazím ji do HD Boxu, tak zmíněné kanály tady opět nejdou, i když předtím v TV šly. Že by to bylo novým FW?tulino píše:Ach
Ak nie:
xdedek
Pánové... nevím proč tu řešíte Private Spice a HORROR film.. když si myslím, že celkem důkladně jsem ho popsal tu:
viewtopic.php?f=461&t=11918
a právěže se jedná o plugin Oscam + mgcamd ..... a vše
s pozdravem
s pozdravem
dodkomajka
Používam tak isto plugin Oscam + mgcamd a stále sa mi zaplňuje var, ale neviem čo mam vo var vymazať aby som to vyčistil. preinštalujem to nanovo a po čase sa mi to zaplní zase.
Stále sa mi zobrazuje hláška že pamäť var je plna ostáva 12% . Vďaka za pomoc.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
cas od casu premaz komplet adresar /tmp / . Neboj, po restarte si potrebne subory fw vytvori sam a box sa bude spravat ako mladik .
pokahoka
máš pravdu stačí Mcas ide všetko ako má ale nejde mi ešte internetové TV ani rádia chcel som stiahnut cez reviservis.sk/up plugín Xcam ale napísalo proces zlihal ... mam 2.11.34 stačí stiahnut na kluč od vás Xcam a dat do boxu a pojde to a ktorí X cam tam dat pre tuto verziu poradí dakto ...Pastoman píše:Na chod karty ti staci plugin Mcas a ostatne mozes vymazat pokial nepouzivas emu a share.
pokahoka
