AzBox Elite HD - aký Image?
Zdravým vás,
potreboval by som poradiť aký Image nahodiť do Elite. Žiadne experimenty čisto na pozeranie, karta, klient ccc-cam alebo oscam, nahrávanie, prehrávanie z USB. Nič viac.
PLI 2.1 alebo 3.0 aký kernel?
Dikes všetkým za pomoc a reakcie vopred.
- VTronik
Re: AzBox Elite HD - aký Image?
Doporučuji si nejdříve trochu přečíst témata zde na fóru ohledně nejčastěji používaných image. Tam se lze dopátrat jaké mají "mouchy" a podle toho zvolit ten pro sebe nejvhodnější. To je dost individuální záležitost takže se i těžko odpovídá. Cílem autorů každého image je hlavně funkčnost u základních služeb. Sat TV, nahrávání a přehrávání.
Já mám na AZBoxu OpenSPA 3.1 a funguje plně k mé spokojenosti. Je sice trochu "línější", ale je dost stabilní a pokud se nenainstalují další rozšíření, které instalace nabízí jako extra, tak je podle mne bez problémů provozovatelný i s dostatkem volné paměti. To ke stabilitě také přispívá.
Skylink ICE
Skylink ICE
- marek66
RTI 1.7
Ahoj,
toto vlakno mi prijde jako nejvhodnejsi pro muj dotaz. Jelikoz jsem vyzkousel jiz nekolik image z posledni doby a zadny nesplnil ocekavani, zkusim se zeptat zde. Potreboval bych image, ktery zvladne prijem Skylinku a prehravani filmu v .mkv (DVD a HD) z mountnutyho NASu. Pristroj AzBox Elite
OpenRSI 3.0 (K 3.9.2) - asi nejlepsi. Umi mountovat, zvladne DVD i HD, ale mraky restartu (at uz po dokoukani filmu nebo dlouhodobejsim sledovani kanalu.
OpenATV 4.2 (K 3.3.1) - ihned po instalaci co chvili zelena smrt - nepouzitelne.
OpenATV 4.1 (K 3.3.1) - HD filmy se sekaji - nekoukatelne.
OpenSPA 3.2 (K 3.3.1) - neprehraje ani HD ani DVD.
OpenRSI 2.1 (K nevim) - nemountoval NAS.
Ma nekdo nejaky tip na firmware (klidne i starsi), ktery dovede vyse zminene 4 veci - mount, Skylink, DVD, HD. Nechci nic vic, nic min. Uz z toho totiz zacinam silet.
Diky za rady ;-)
Diky za rady ;-)
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
- VTronik
Zkus OpenSPA 3.1, ten jsem provozoval celkem spolehlivě přesně pro to co chceš. Sat příjem fungoval zcela bez problémů (Skylink 0D96), přehrávání souborů mkv i ts také OK. Soubory mkv jsem přehrával z mountnutého NAS, ts soubory z mountnutého HDD z druhého satu (nahrávky v ts). Nyní mi na AZBoxu začal zlobit HDD, takže jsem OpenSPA 3.2 moc nevyzkoušel, ale zatím se mi jeví verze 3.1 jako stabilnější a spolehlivější. Až budu mít čas a pořeším ten HDD, tak asi vrátím zpět verzi 3.1. Má pouze jednu drobnou vadu na kráse a to je pomalejší odezva.
Skylink ICE
Skylink ICE
Moc diky za reakci ;-)
Zkusil jsem na konec stary RTi 1.7 (prece jen je to postarsi box :-)), jak je tady jiz napsano a prozatim to umi vse, co potrebuji. Boj byl akorat dostat do boxu CCCam, ale to se povedlo poresit pres Glass System Utility. Jediny neduh je pri nekterych HD filmech obcasne zaseknuti na par vterin.
Kdo tedy resi podobny problem, tak RTi 1.7 se zatim jevi jako nejlepsi reseni :-)
- martin5
RTI 1.7 není špatná ale občas má problém s probuzením z pohotovostního režimu.
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
JohnCenaWWE
Open Pli RSI 3,0 z 1.7.2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- martin5
Neznám trojkovy RSI který by korektně fungoval s kartou!?!?!?!?!
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
- martin5
Ještě jsem nedal svoje doporučení. Nyní se mi jeví docela stabilní v kombinaci příjmů s kartou Skylink Openpli 2.1 z 27.august2012
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
Fishburn
Již jsem psal e2 z data 1.7. a 21.7 a kernelem 3.3.1 a tohle vše potřebné je zde na foru... a na elite ok
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
A zatím jede na 99% bez výpadku čas.. čtení 0.300/sec zapisi ok
EMU OK, C- line OK,
Zatím nejlepší kombinace pro karty ICE096,ICE097 spokojenost
Newcs jako server
EMU OK, C- line OK,
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
ja mam tento oscam a jede secko karta super,emu,sare no.1
