Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
shiraz
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Příspěvek od shiraz »
Zdravím satelitní nadšence a obracím se na Vás s malým problémem včera jsem na ET 9000 naistaloval image OPen ATV 4.1 protože mi u Open PLi 4.0 a softcamu CCcam 2.3.0 neprocházely zápisy na ICE karty Freesat/Skylink . Nyní se to u Open ATV opětovně opakuje . Nevíte kde by mohl být problém ? Sofcam 2.3.0. jsem stáhnul do ET 9000 on-line z netu přes pluginy sofcams . Nevíte jaký CCCam případně jiný softcam je v Open ATV 4.1. funkční s ICE karty Freesat/Skylink ? Předem díky za radu
clasicrock Czech Republic
Příspěvek od clasicrock »
No slyším prvně,že by přes CCcam2.3.0 neprošli zápisy na karty skylink a upc,problem budeš mít asi někde ty.
Skus jestě scam-tam nemusíš nastovovat nic, nebo oscam-tam už je potřeba upravit config
Od 28.2E do 0.8W
Vu+Solo2-OpenPli4-HD Glass16+GSU,DM800HD-sim2.01-OpenPli4.0,DM 500 clon-Gp4.7,Ariva 202E Hd
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Přístupové karty Upc 0D97 , SkyLink 0D96
shiraz
Vypadá to že už ten CCcam 2.3.0 už běhá jak má, ale mám další dotaz nikde nemohu vygooglit jak a kde nastavit cestu k piconům na USB v Open PLI to bylo jednoduché ten si našel cestu k piconům sám, ale Open ATV nikoli . Mám na té Flash USB adresář PICON, SWAP file a soubory pluginy ipk Může někdo poradít ? Předem Díky
1- adresář musí být zapsán malým písmem picon - atribut/755/
2- jestli image OpenATV nevidí adresář picon je to tím,že USB není správně moutnuté
použij mount manager přímo v boxu,nebo zapiš manualně do /etc/fstab toto
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
pozor na mezery!!!!
ulož-restart celého boxu a musí to jít
Od 28.2E do 0.8W
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ja mam usb sformatovany na ext3 a subor pomenovany picon a funguje na kazdom image. Skus premenovat subor alebo sa pozri /modre/mounts/spravca zariadeni (posledna polozka vpravo/OK ci ti ho mountlo ako /media/usb.
Edit: clasicrock bol rychlejsí. Este ma napadlo ja nepouzivam skin matrix nebude treba ine umiestnenie alebo rozlisenie picon?
shiraz
Díky za rady nakonec je Open ATV 4.1 (Skin MatrixHD) viděl, ale picony se mi zobrazují jenom v EPG a nikoliv v infobaru po stisku talčítka OK Nevíte kde se to v tomto skinu nastavuje a nebo tam musím nahrát nějaký plugin ?
jope
Příspěvek od jope »
Naformátuj USB na fat32,skopíruj na USB picon,vlož USB do boxu-reštart boxu.Mne takto fungujú picony v každom image bez zadávania nejakej cesty,aj v ATV 4.1.
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
johny72
Příspěvek od johny72 »
Pre skin MatrixHD vytvor zložku XPicons a nakopiruj do nej zložku picon s jej obsahom
DM900,VU+ zero ,Xtrend ET 9500
shiraz
johny72 píše:Pre skin MatrixHD vytvor zložku XPicons a nakopiruj do nej zložku picon s jej obsahom
Udělal jsem na USB novou složku XPicons a nakopíroval jsem tam picony, ale stále se mi picon v infobaru nezobrazuje :-(
Původní složku picon jsem na USB nechal....., že by to bylo tím ?
gauco
Příspěvek od gauco »
Můžu vědět, kde jsi stáhnul ten CCcam? Snažím se OPENatv rozjet, ale žádný softcan v pluginech nemůzu najít
XTrend 9500 with openPLI 4.0 and WD10EZRX 1 TB HDD, Sharp LC-46LE830E, XBMC@raspberry pi, Sony STR DB-720, IQ speakers
shiraz
gauco píše:Můžu vědět, kde jsi stáhnul ten CCcam? Snažím se OPENatv rozjet, ale žádný softcan v pluginech nemůzu najít
Musíš nejdříve nainstalovat pluginy:
softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk
enigma2-plugin-extensions-softcammanager_0.1-r0_all.ipk
a potom se ti v nabídce ke stáhnutí pluginů zobrazí adresář softcams
shiraz
Můj problém s piconama bude asi někde v jejich velikosti stáhnul jsem jiný picony ovšem pouze černé pro UPC /Skylink nahrál jsem je na jiný USB disk do adresáře picon a picony se zobrazovaly i v infopanelu. Problém je že chytám i jiné družice než 1W a 23E a k těm jsem zatím picony co by se zobrazovaly i v infopanelu nestáhnul asi budu muset laborovat zkoušet metodou pokus omyl . Je divný že, picony co mám na USB se zobrazují v EPG a v infopanelu nikoliv :-(
geronimoh Czech Republic
Dal poděkování: 7 poděkování
Příspěvek od geronimoh »
Zdravím zdejší odborníky. Koupil jsem použitý Clarke-Tech ET9000 a chtěl bych si setřídit kanály (předvolby) podle sebe, ale v přijímači jsem žádnou možnost zatím neobjevil, takže jsem si do PC nainstaloval prográmek Dreamset 2.23 a daří se mi jeho prostřednictvím načíst z recieveru setting , jenže všechny předvolby v něm pokaždé mají Channel No.: 0. Když v Dreamsetu otevřu setting stažený z NETu, tak v něm čísla předvoleb jsou. Nevím, kde je chyba. Prosím o radu.
Dremabox DM900 HD (triple tuner ) + Dreambox DM525 HD Combo, 19,2E+23,5E+13E+36E
geronimoh píše:Zdravím zdejší odborníky. Koupil jsem použitý Clarke-Tech ET9000 a chtěl bych si setřídit kanály (předvolby) podle sebe, ale v přijímači jsem žádnou možnost zatím neobjevil, takže jsem si do PC nainstaloval prográmek Dreamset 2.23 a daří se mi jeho prostřednictvím načíst z recieveru setting , jenže všechny předvolby v něm pokaždé mají Channel No.: 0. Když v Dreamsetu otevřu setting stažený z NETu, tak v něm čísla předvoleb jsou. Nevím, kde je chyba. Prosím o radu.
v boxu to jde v pohodě
dalkove-šipka dolu-oblíbené-vyber seznam jaký chceš upravit-OK
najed na kanal- menu/povolit přesun/ok/najed na kanal-ok-zčervena-šipkou nahoru nebo dolu vyber miosto kam ho chceš-OK
takto muzes seřadit kanali v boxu
v pc pouzij dreamboxedit je přehlednější než dreamset
Od 28.2E do 0.8W
jarko
Příspěvek od jarko »
Zdravim,
Delší dobu hledám :colombo:návod jak vytvořit stream v tvaru
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtmp%3a//wowza12.dacc.cz%3a1935/countryno1 . . . . . . . . . . . . . . .
#DESCRIPTION Country no. 1
Pro tyto adresy:
guzei.com/online_tv/watch.php?online_tv_id=6839&lang=25
www.tvliptov.sk/live/TVLIPTOVonline.m3u
můžete poradit. :?:
Tyto dve adresy jsem vlozil pres FTP
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtmp%3a//wowza12.dacc.cz%3a1935/countryno1/_definst_/mp4%3acountry_03.stream:Country no. 1
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtmp%3a//n17.joj.sk playpath=senzi-360 swfUrl=http%3a//player.joj.sk/JojPlayer.5.3.swf pageUrl=http%3a//senzi.joj.sk/senzi-live.html:SENZI
#DESCRIPTION Senzi
a zatím OK :87:
Dik jarko
et9200
