Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
Diskuze pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
esmiran Czech Republic
Příspěvek od esmiran »
Zdravím.
Úspěšně jsem se připojil na domácí NAS pomocí CIFS nastavením z menu.
Mám problém s českými znaky v názvech souborů a složek - pokud je soubor nebo složka obsahuje, tak nejde přehrát/ nezobrazje se. Místo českých znaků jsou tam otazníky.
Takže se ptám: musím všechny soubory přejmenovávat, nebo existuje možnost, třeba se ručně připojit s nějakou volbou, aby je Coolstream viděl? Těch pár filmů co mám bych nějak přejmenoval, ale fotek a MP3 tam mám mraky, to nedám...
Díky.
Trinity, 2.13 Release + update z 4.6.2014 + customize od granteca a spol.
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
Re: Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
to je rovnaky problem, ako je pri zobrazovani na displayi tanku . pouzity typ fontu neumoznuje korektne zobrazovat znaky.
vecer skusim pospekulovat, ako ho naucit font, ktory bude korektny aj k nazvom na sietovych diskoch .
asi budeme menit neutrino.ttf
tak myslim,ze ta poculi v CST - ked updatnes dnesnou verziou (musis mat ale original CST 2.13 , nie return, alebo cosi podobne....) tak budes mat diakritiku na sietovych diskoch vyriesenu :)
update je tu :arrow: :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 23#p105723
grantec píše:tak myslim,ze ta poculi v CST - ked updatnes dnesnou verziou (musis mat ale original CST 2.13 , nie return, alebo cosi podobne....) tak budes mat diakritiku na sietovych diskoch vyriesenu :)
Tak jsem nahodil to update a bohužel, u mě žádná změna. Pořád otazníky místo českých znaků. :51:
Jaký používáš font? Zkoušel jsem všechny, ale žádný nezafungoval. Nemůže to být taky tím, že tam mám tu customizaci co jsi zveřejňoval zde: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 93&t=13555 ?
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
Neni lepsi vse ukladat bez diakritiky ?? Praktikuji to nejmene 8 let a nemam zadny problem
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
Sak ten customize mam aj ja . Ohlaste sa vecer vsetci znovu, kuknem to. ak sa neohlasite, do vecera zabudnem .
Jedine co sme nedavali do customize je neutrino.ttf , ale tie fonty mam dva rovnake na pc a kazdy ma inu velkost , tak kuknem co mam v coole a porovname ci mame rovnake. Vzdy pouzivam, len default neutrino.ttf
matchboxx píše:Neni lepsi vse ukladat bez diakritiky ?? Praktikuji to nejmene 8 let a nemam zadny problem
Jistě, ale to teď neřeší můj problém.
OT, ale pro info: začínal jsem na PC ještě když se diakritika nedala používat, jak jsem přešel na Windows, tak jsem se tomu neubránil. Denně přijímám spoustu souborů od jiných lidí, kdybych měl všechno přepisovat, tak se z toho zblázním.
marsim21
PS: Trochu na odlehčení.
Já vám to říkám pořád neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte. :106:
grantec píše:Sak ten customize mam aj ja . Ohlaste sa vecer vsetci znovu, kuknem to. ak sa neohlasite, do vecera zabudnem .
Tak neutrino.ttf jsem taky nastavil a nepomohlo. Zjistil jsem zajímavou "vlastnost" - když změním font, uložím a spustím VLC player, tak se CST restartuje.
Nezobrazují se hlavně znaky s háčky: ěščřž a možné nějaké další...
iba neutrino.ttf vie nasu znakovu sadu . nemci si to jakziv nevsimnu - je im to sumafuk . preto ani inu nepouzivam .
xupnd pouziva kodovu sadu utf8 - teda tuto kodovu sadu musi poznat aj medialny server.
vsimni si, ze ja pouzivam na cisco windows media server .
Mám tam font md_khurabi_10.ttf, ten je taky český.
Xupnd zatím nezkouším. Mám to připojené pomocí CIFS do /mnt, takže tam jdu VLC playerem. Stejný problém mám v přehrávači hudby a prohlížeči obrázků.
Koukám, že tam lezu vždycky přes "Prohlížeč souborů" - takže asi za to může on.
Dal poděkování: 5 poděkování
cez VLC na NAS Synology (2.13 z 13.06.2014)
No vidím že vám to funguje, ale mě teda ne. Nastavil jsem přesně podle obrázků, aj slovenčinu jsem dokonce dal. Pak restart, no a furt to mám stejný, jsou tam otazníky.
Už začínám podezřívat svůj NAS, mám Zyxel, nedávno jsem mu updatoval firmware... Ale na mém starém AZBoxu byly české znaky určitě v pořádku, tak nevím. :!:
Zalezi od toho, akym sw si ho updatoval. Pouzil si verziu pre Europu ?
esmiran píše:No vidím že vám to funguje, ale mě teda ne. Nastavil jsem přesně podle obrázků, aj slovenčinu jsem dokonce dal. Pak restart, no a furt to mám stejný, jsou tam otazníky.
skus to dat na kluc a strc do prijmaca
EnoSat píše:skus to dat na kluc a strc do prijmaca
Aha, tak ani přímo z USB to nefunguje. Asi začnu znova a půjdu přes Emergency... Příjímač byl už od prodejce nějak napůl instalovaný a já jsem to jenom updatoval. Nevím co tam s tím předtím dělali.
Nebo radíte méně razantní postup?
Teď jsem zjistil, že se zasekává - večer ho uspím a odpojím ethenet, odpoledne když zapnu bez ethenetu, tak se zapne na posledním programu, ale je úplně seklej - nejde vůbec ovládat - můžu jenom vypnout zadním vypínačem.
Doplnění: tak se zasekává vždycky když odpojím od ethenetu, nemusím uspávat - stačí odpojit kabel a přepnout program. Můžete zkusit jestli vám to taky dělá :?:
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Diskuze“
