Klonování Azboxu
Re: Klonování Azboxu
Tak hura,už mi ide zaloha Open-RSI od vispera,tak ako potrebujem.Dik
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
Akurat skušam a archiv CZ/SK mi nič nespusti,a ešte jedna vec media center mi nenajde PC
Fishburn
Dnes jsem si pročetl to to téma ..a zjistil jsem že já nato upozornil již př FW 0.9.4890 orig že lze udělat komplet zalohuFishburn píše:Ano mám pc osazené v PCI Slotu FAST ATA II radič ( pořiz.cena 200kč) kde je zapojen pin k napajění nutný k (DOM modulu) vytvořil jsem si zálohu v pc
jako image...(již mám na dvd)
Testoval jsem z externím diskem ktery jsem prvni naformatoval ....
potom pomocí utility Ex2par a Parition manageru provedl obnovu ...je to vlastně kopie (DOM modulu)
a funguje 100% a lze tak obnovit i (DOM)
Na internetu je spusta programu a utilit pro tyto zálohy disku...
a take lze obnovit azbox po bootovaní pořád dokola. i bez ttl převodníku... pokud není požkozen kernel..! protože ten je přimo v paměti na desce!
a vřele dopručuji..
ps: měli by tak vydávat i aktualní FW +program (a né azup )
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Mám v AZ boxe original FW. To znamená, že ak dám cez spomínaný program na USB jednu z záloh čo je tu a potom dám USB do prijímača po reštarte mi nabootuje E2 z USB. Keď USB vytiahnem a znova reštart budem mať zase original FW ?
Zdravím,
ja pouzivam este origo fw. 0.9.5402, stale neviem ci chcem prejst na E2. Zaujali ma klony tu na fore uvedene,len aby som vysklusal zmenu, ale co robim ako robim, nechce mi box bootovat s flasky. Ani z jedneho imageu tu uvedenom. Pouzil som Acronis True Image 2014, particie vidim OK, ale Box bootuje z DOMky. Skusal som viacere Flasky, vsetko 4GB, rozne znacky, ale nic nejde. V com robim zle.
rony1977, tu máš podrobný návod, je to krok po kroku: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 63&t=13091
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
OK, urobil som to presne podla manualu, ale dal som posledny image :
OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20140514.zip
nie je mi jasne ako inicializujem plugin cccam 2.3.0 - neviem ho najst
Ak ho nevieš nájsť, tak je možné, že ho neobsahuje ten image a je potrebné ho stiahnuť, prípadne nainštalovať.
Prešiel som na enigmu len teraz a priznam sa mam problem studovat toto forum a zaroven aplikovat poznatky do mojho boxu. Podstatne pre mne je, ze prechod z origo na E2 som zvladol, dolezite je pre mna teraz nastavenie a prisposobenie boxu s E2.
Stiahol som si klon od vispera OpenPli-RSI, ten som rozbehal s USB flashkou celkom v pohode len som musel prisposobit setting mojej paraboly, skusal som aj klon s RTI1.7, tu som prestal mat nervy lebo sa nevedel nacitat ani po 20 min.
Chcem sa spytat, e2 stale podporuje len internu citacku ? Mam totiz 2 karty, jednu v citacke a druhu v irdeto module.
Vdaka
Vdaka
Funkčnosti ci modulu se už v E2 asi v AZtku nedočkáme,stejně jako plně fungujícího a stabilního image...
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
Nejaku radu pri sprevadzkovani hdd : Toshiba 2.5-Inch 500GB 5400 RPM 8MB Cache SATA 3.0 Gb/s v enigme ? Systém ho vidí, ale nic s nim nedokážem robiť
