Ahoj, dloooouho provozuji OpenPLI 2.1 a vždy v pohodě, ale poslední dobou začíná nárazově box kravit. Výpadky obrazu do kostiček, výpadky zvuku, freeze obrazu někdy i hláška ladění selhalo, někdy takový zásek obrazu trvá třeba i minutu, někdy 2-3 sekundy. Ty výpadky přicházejí v sériích, během pár minut je jich několik a pak box jede třeba hodinu i více bez zádrhelu. Výpadek = síla a kvalita signálu 0% ale po přepnutí na jiný kanál OK přes 80~90% dle kanálu.
Máte někdo podobný problém? Co může odcházet? SW, LNB či tuner ?? Poštouchněte mě prosím co sledovat (troubleshooting). Mohlo by být i oscamem? Asi ne, když padá signál, že ..
Nárazové výpadky až po "Ladění selhalo" ... OpenPLI 2.1
- ftom
- ftom
Re: Nárazové výpadky až po "Ladění selhalo" ... OpenPLI 2.1
Dělá to nejvíce NOVA na Skylinku, Nova HD bez cuknutí
- ftom
Vyřešeno - vymazány kanály a TP - proladění načisto, přeuspořádání seznamu pomocí DME a upload. Nadále bez problému..
Teď si tak matně vybavuji, že základ settingu jsem měl již z doby staršího FW a pořád jsem to jen doupravoval.. takže asi nějaký bordel v paramtrech TP-- těško říct přesně.
PetoBB
Ahoj, mam ofw 5402 a snazil som sa upravit setting pomocou MAZ 3.2.0 ale nefunguje to. Vidime, ze to upravujes pomocou nejakeho DME? Kde a v akej verzii to stiahnut? Dakujem vopred
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
- gorick
- Mazák
DME - dreambox edit, urcený pre E2. Na oficial fw mozes vyskusat aj toto: viewtopic.php?f=258&t=13477
- ftom
Vážení, beru zpět.. Proladění a novej list nepomohlo (byla to jen náhoda). Furt padal signál do nuly až po ladění selhalo, tak teď jsem přehodil kabel na Quad Monoblocku na poslední volnej port a zatím drží... dám info jestli pomohlo definitivně..
- ftom
Takže, poté co jsem zde informoval, že problém s padáním do stavu "Ladění selhalo" byl odstraněn, tím že jsem smazal kanály a proladil, nebyl tímto odstraněn. Po pár hodinách se to začalo objevovat znovu. Projevovalo se to nárazově, vždycky 1-2 hodiny klid a pak během několika minut, mnohokrát za sebou se začali rozpadat pixely až po ladění selhalo. Při rozpadu pixelů se tvářil signál a kvalita jako 80% + dle kanálu a po hlášce "ladění selhalo" to padlo na 0%. Říkal jsem si, že rozhozená parabola je nesmysl a jak jsem zblblej věčnejma bugama v Enigma, hledal jsem komplikovaná řešení problému. Různé verze enigma, čištění pinů na konektoru tuneru, měření zdroje.... no magor jsem. Nakonec ze zoufalství jsem udělal nejjednodušší věc, mám QUAD LNB a jeden port neobsazený, přehodil jsem kabel na tento port a voala.... zkusil jsem zpět a opět se objevilo, takže asi načatej DISEQC přepínač v monobloku.
Tak jako poučení pro ostatní...
